Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › S.SilverHaze&SpeedQueen|UPDATE 7/1! 5 veckor i BLOM
Posted by reaper on 2009-11-05 at 19:20Frön från everyonedoesit:
4 st GreenHouse Super Silver Haze (vunnit cannabis cup 3 ggr i rad!)
5 st Mandela Speed QueenBelysning:
Vegg:Philips HPI-T 400 W/645 (MH med 30,500 Lumen)
Blom: Sylvania SHP-TS 400 WUtrymme:
Homebox 80x80x160cmVentilation:
2 st 125mm fläktar 185 m³/h; en för insug av kall luft i botten; samt en för utblåst i taket
1 st Vanlig bordsfläkt som står och blåser in ytterligare kall luft samt förstärker stammarna; placerad i en glänta i öppningen på golvet. (12W 20cm)Näring:
Bio Grow by BioBizz 1000ml
Bio Bloom by BioBizz 1000ml
Alg-A-Mic by BioBizz 1000ml
Top Max BioBizz 500ml
BioBizz Rootjuice 250mlMedium:
Främst Änglamark blomjord; Ph: 4,4-6,5
har dock varierat lite; använt lecakulor i olika utrustning samt en annan sorts blomjord; även haft en del Såjord från änglamark runtomkring Jiffysen vid omplanteringen.Övrigt:
Har även en luftfuktare från biltema; http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=139035De första två plantorna tittade upp ur sina Jiffys 2009-10-29; d.v.s. 6 dagar sedan. De andra följde kort därpå; dock så “dog” två stycken och jag har groddat tre nya Speed Queen frön; varav det ena tittade upp redan efter två dagar tidigare idag.
Nog om det; ska posta bilderna nu; kommer dyka upp inom 5-10 minuter från skrivandes stund!
replied 13 years, 4 months ago 23 Members · 74 Replies- 74 Replies
Ser fint ut libre! Vad haru för temp nu i tältet nu när du skaffat luftfuktare?
Det var då bilderna; nu lite tankar och planer kring det hela; kommentarer/tips/synpunkter uppskattas mycket.
Lampan har varit igång 24/0 konstant redan innan plantorna ens dykt upp; anledningen var att jag ville säkerställa en stabil temperatur/luftfuktighet så att det är stabilt då de dyker upp; vilket dom då nu har gjort….uppenbarligen.
Temperaturen ligger stabilt på 28-29 grader; luftfuktigheten ligger mellan 29-33%
Jag roterade krukorna för första gången idag; och tänkte fortsätta göra detta en gång var tredje dag till en början med; det jag är ute efter här är att hela tiden ha de minsta plantorna i mittenraden där ljuset är som intensivast.
Lampan sitter ca 35-40cm ovanför närmsta planta; jag tänkte sänka den till 30cm om ca en vecka och sedan hålla det avståndet under hela veggperioden.
Luftfuktigheten vill jag helst få upp; men vet inte riktigt hur det ska gå till; jag misstänker dock att problemet löser sig självt när plantorna växt till sig lite då luftcirkulationen inte blir lika “linjär” rakt nerifrån och upp; vilket jag just nu anser vara anledningen till den låga luftfuktigheten.Jag har vattnat plantorna 1-2 gånger dagligen; men efter att ha läst på lite mer har vattnat dom rikligt idag och tänkte från och med detta tillfälle endast vattna dom en gång var 5e dag.
Jag har tillfört näring i vattnet vid 2-3 tillfälle; då den rekommenderade dosen; dock så har jag nu förstått att detta inte var nödvändigt; kanske rentav dåligt för plantorna; och jag tänkte hålla mig borta från näringen åtminstone 2 veckor; undantaget rotnäringen som jag tänkte tillföra varannan en sista gång om tio dagar, d.v.s. tredje vattningen om vi räknar dagens som den första.
De bitar jag är mer osäker på är FIM och bindning etc; jag vill ju få plantorna att “täta” ihop sig lite och inte skjuta så mycket i höjd; helst med hjälp av galler/nät/liknande. När och hur jag ska göra detta är jag väldigt osäker på i nuläget.
FIM har jag noll koll på; men det är väl inte aktuellt de närmsta två veckorna iallafall.Något jag också strävar efter är att höja mängden koldioxid i tältet; detta är dock också ett område jag inte är insatt i.
Hursomhelst; det här var allt för idag; planerad bildupdate efter helgen.
Peace
FIM:
Topping och FIM
När du toppar eller fimar en planta är målet att i stället för att få en topp så kan du få två eller mera och det innebär större skörd. Med topping får du två toppar och vid fiming kan det ge upp till sex nya toppar. Det är bättre att försöka fima för om du misslyckas blir det en topping eller inget alls, tar du för lågt ner blir det en topping och tar du för högt upp klipper du bara bladspetsar. Du bör vänta tills plantan har åtminstone 3st grenpar innan du klipper av den. FIM står för ”Fuck i missed”, det var just så den uppfanns.
Detta är en bildbeskrivning på hur du klipper ifall du vill försöka Fima.1. Lokalisera toppen
2. Klipp som vid bilden
3. Så här ska det se ut uppifrån
Ang nät så finns det gröna kompost-galler på biltema för typ 80 spänn som jag har i min tråd. Annars kan du klippa ett staket
@osten wrote:
FIM:
Topping och FIM
Hjälp; verkar ju som om jag kan börja “fimma” redan om några dagar då…..läskigt
Tack för tipset; får nog köpa ett sådant nät
nämen se så fina, de ser ut att bli buskiga ! 😉
@libre wrote:
Det hoppas jag verkligen!
Är dock lite förundrad över den ena som har lite konstiga blad; det framgår nog tydligt vilken jag menar….ser ju ut som något helt annat? :Sheheh jo lite skum ser den ut, skulle vilja se några taggar på den.
Nice, verkar ganska genomtänkt vilket brukar båda gott. Angående tillförsel av Co2 så är det normalt inte värt det om man inte har ett slutet eller halv-slutet system, med en utsugsfläkt så behövs det rejäla mängder konstant Co2 tillförsel för att höja halten i luften nämnvärt. Men visst en dunk mäsk skadar ju inte . Grym Co2 guide: http://www.gardenscure.com/2009/01/04/co2-enrichment-guide/
Grow rooms that rely heavily on external ventilation to control temperatures or smell should not consider CO2 enrichment, because any gas introduced to the space will be blown out as quickly as it’s created. A sealed room that relies on no external ventilation is ideal for CO2 enrichment.
Jag mår fett bra just nu; och måste dela med mig lite av mina tankar….
Jag har börjat sova med mina plantor; tältet lite halvöppen för att dela samma underbara ljus som mina plantor.
Min hydro/termo-meter ger larm varje gång luftfuktigheten blir för låg; och då jag har ställt in den på 50% så är det för lågt och hydrometern piper mest slumpmässigt när den vill 2-3 gånger per natt.
Det lustiga är att det inte är så slumpmässigt; det är som om något har velat ge plantorna ett sätt att kommunicera med mig och lyckats.
Varje gång larmet väcker mig tar jag väl hand om mina plantor; och man riktigt ser hur tacksamma dom blir.
Det är inte ogräs, det är konst.Jag har börjat tycka om den märkliga plantan #7 uppifrån; jag känner igen mig i den. Den har börjat växa snabbt nu, men det är fortfarande samma otaggade blad som omger den, men större… det är som om plantan i första stadiet då den ska utveckla dom “riktiga” bladen behver så mycket energi som möjligt, och att dessa första blad är anpassade till detta syfte, med mycket större förmåga att absorbera energi från ljuset för att ge plantan bästa möjliga start……Framgång begränsas bara av grundens stabilitet brukar jag säga. Någon har förmodligen sagt det innan mig, men jag brukar säga det iallafall. Sånt bryr sig inte Ipred om. Och isåfall kommer denna plantan bli drottningen i min lilla djungel, ni ska se att hon kommer växa snabbare och vackrare än alla andra, och att hon kommer ge mig världens kroppsgasm när jag ska provröka alla hennes undersåtar för att slutligen röka från drottningen själv i mitt uppkommande test.
För första gången i en bilddagbok här ska de olika plantorna utvärderas en efter en och resultatet publiceras!Fast egentligen ville jag bara säga hej, fan va bäng jag e just nu
Fin odling hur lång tid tog det att få fröna från everyonedoseit?
@libre wrote:
Jag har börjat sova med mina plantor………det är som om något velat ge plantorna ett sätt att kommunicera med mig och lyckats…..
Jag har börjat tycka om den märkliga plantan #7 uppifrån; jag känner igen mig i den…………Fast egentligen ville jag bara säga hej, fan va bäng jag e just nuDu skojar! Märks inte alls att du e bäng. Tur att du förklarade det. 😆
bill
Tog ca 8 arbetsdagar då de hade slut på den SuperSilverHaze för tillfället; dock så kompenserade dom mig med ett gäng random femminiserade frön som jag klantigt nog slarvade bort kort därpå.
Har nu “FIMmat” den största plantan; och det känns fan inte bra, men vi får väl se vad som händer, om jag lyckades eller inte.
Gällande den mystiska plantan #7 börjar jag bli lite orolig för att den faktiskt är sjuk/liknande. Den börjar å “gulaktiga” fläckar och bladen är bara marginnellt taggade…..bildupdate kommer ikväll eller under morgondagen; men hoppas någon kan ta sig en titt på #7 och säga vad fan den har för sig.
Peace
Haha, så jävla rätt!
Fin tråd!HAHA!! Så jävla skönt! ska bli hur kul som helst att följa. Tack för intressant läsning!
/dxtr
