Alrite, tack men jag köpte nytt lock och kör med 6 små nätkrukor. Jag har nyss planterat om dom från jorden till hydrobaljan
Slänger upp lite bilder på bebisarna och info om setupen så får ni säga om nått e knas, tycker själv dom hänger lite, och nått blad har gulnat en del.
Det e tre ww, o tre blue mystic.
Ok, setupen är en garderob (165cm hög, 95cm bred, 50cm djup)
Lampa 400w hps, avstånd från lampa och växt är nu ca 120cm, går ej att justera, blir bara kortare när dom växer
Två 80mm 12v datorfläktar fungerar som insug, och fyra likadana som utblås, luktsäkrat me kolfilter.
Lyser 24h, håller ungefär 25-26 grader vid växterna, och ca 35-37 grader en meter över dom
Luftfuktigheten är blank på min mätare, ja vet inte om det är för att de är så torrt eller om den inte kan mäta i solgasset
har iallfall två vattenskålar varav en jag försökt göra en kyl av men verkar inte få det att funkar riktigt.
Mediumet är välsköljda lecakulor (lite jord kvar på rötterna jag inte fick bort, sköljde tillome försiktigt i kallvatten.
Nu i eftersom jag nyss planterat dom så har jag lite extra vatten så det går upp nåra millimeter i krukan.
Phbalanserat så gott jag kunnat med bajsmedlet jag har, ska köpa hesi ph+/- eller nå liknande. Mitt bröderna nelsons phbalans, och det funkar inge vidare.
Och har även ingen digital ph mätare, utan bara nå dropvätskepryl, ser på ett ungefär iaf, ligger under sex, men inte riktigt nere på 5,5, nånstans däremellan.
Ecvärde 1,5 tror jag, har ingen mätare utan doserade bara efter beskrivning på flaskan.
Näringen är Hesi Hydro Growth, har även Hesi Hydro Bloom.. Tyvärr bommat supervit och pk 13/14.. verkar värt, fattade inte de förut ;P
Baljan jag kör är på 35 liter, men kör just nu med 27, och kommer nog ligga på 23 när rötterna kommit ut ordentligt. Ska byta vatten en gång i veckan, ljustätat så gott jag kunnat.
Har två stycken aircurtains där i med en pump som jag inte minns namnet på nu, men den e nice o bubblar på ganska friskt.
Provade limma med nå tätninsmedel som heter sica.. Funka inge bra, en curtain lossnade direkt nästan, den andra sitter kvar, dom e av sten iaf så dom ligger ju kvar.
Här e bilderna, kommentera gärna, be gentle, de e mitt livs första setup Och är fett myrnad nu så om jag inte make’ar nån sense så kirrar jag till de imorrn
Peace dudes…
http://img147.imageshack.us/img147/9186/imag0930cy2.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/4904/imag0915zd8.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/3724/imag0916qy1.jpg
