Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Rött på bladen och krulliga! *tagit bort bilderna*
Posted by cobra_jab on 2010-01-27 at 15:54Vad kan detta bero på att det är rödaktigt i på bladet? Det är av sorten Bubble Gummer.
Har även blivit så här på en planta, det är en Black Widow. Kan det vara att den stått närmast fläkten?
Dom är ca 20 dagar gamla, sen dom kom upp ur jord.
Satte dom i 3,6 l krukor, planterade om dom efter en vecka ovan jord till baljor på 55 liter, 4 st i varje. 200 w le lampa, en över varje balja.replied 14 years, 3 months ago 3 Members · 8 Replies- 8 Replies
Skulle tro att du har problem med PHt
ph ligger på 5,6, är noga med det.
vad är dom i för medium? det du skriver låter som att du har 4 st plantor i en balja med jord? men bilden säger att du kör hydro
5.6 är inte att föredra i jord iallafall.Kör jord med leca i botten och på toppen.
Ska inte ph ligga mellan 5,2 – 5,8?Håll dig nånstans runt 6.5.
Dina rötter trivs inte alls, 5.6 är för surt.
Dom har låst sig plantorna, därför du har lila vener.
Rekomenderar dig nästan att plantera om dom där i singelkrukor.
Då kan du lättare se hur rötterna utvecklar sig och hur dom mår.
Sen är det så, stoppar du ner plantorna i en dåligt jord, får du garanterat dåligt resultat. Du bör har perlite i jorden så rötterna alltid har tillgång till syre. Annars kvävs dom.Hoppas det var till nån hjälp, peace
Jag har perlit och vulkansten i jorden, bra p-jord.
Det är inte första gången jag odlar.
Kommer definitivt inte att plantera om, har ju nyss gjort det.. och nu har ju rötterna spridit sej. Varför jag har dom i baljor är för att rötterna ska få vandra fritt och plantorna ska växa sej kraftig och stora. Det är ju såklart femmade plantor om jag inte har skrivit det. Som ni ser har jag även rör som går ner i varje hörn som ska syresätta jorden underifrån. (tack för tipsen cthullu).
Konsigt att man hör så olika om ph, är det med hydro man ska ha mellan 5,2 och 5,8?@cobra_jab wrote:
Japp, i jord bör pH på avrinningsvattnet läsa 6.5 – 7.0.
Själv brukar jag ligga runt 6.5 – 6.8 och få bra resultat då.Sen finns det en del som säger att lägre värden på 5.någonting ska vara jättebra oavsett medium, men iaf jag är väldigt övertygad om att det är en missupfattning.
(all egen erfarenhet, allehanda trådar i diverse sjukstugor jag sett, och all literatur och data jag läst pekar på att 5.någonting ger problem vid normal jordodling)Ser även ut som det eventuellt skulle kunna vara lite värme/torka (RH) problem samtidigt på nedre bilden. (dock kan det vara relaterat till Kalium-ph-lockout om temp och RH redan är ok)
Fläkten och torrluft och problem med K upptag kan samverka allihopa
(förbrukar mera K när det är torrt och torkar ut lättare om den inte får K,
torkar även ut lättare om det är varmt osv, svårt att säga vad som är hönan och ägget kanske hehe)Värmen är inga problem. 25-28 grader.
Mätte avrinningsvattnet igår ä, det låg på 6,6, och vattnet i tanken är pä 6,1.
Det röda har nästa försvunnit. Krulliga är kvar, men inte blivit värre.
Ska sänka ph i fortsättningen.
