Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Root Riot? Clonex?
  • Root Riot? Clonex?
    Posted by robinho on 2011-07-05 at 09:29
    Hej,
    Jag önskar info om ‘Root Riot’, fungerar det lika bra för frön som sticklingar?
    Och även info om Clonex om ni vet något om det, samma där, fungerar det både på frön och sticklingar?
    Tack för svar, grow safe
    replied 12 years, 7 months ago 8 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • rikskriminalen
    2011-07-05 at 14:52
    Root Riot är en kub med en svampaktig konsistens som bidrar till att optimal mängd fukt och luft tillförs plantan vilket resulterar i snabb utveckling av rötter för såväl sticklingar som fröer.
    Root Riot består av komposterat, organiskt material som är helt biologiskt nedbrytbart.
    Kuberna är behandlade med micronäringsämnen som ger näring åt unga plantor och som bidrar till påskyndad rottillväxt.
    Med Root Riot kan man rota väldigt små sticklingar. Ett blad och en tillväxtpunkt räcker. Kan vara till stor hjälp när man behöver ‘rädda’ en planta.”
    Clonex är en högpresterande rotpasta. Clonex är en seg gelè som håller kontakten runt om stammen, stänger igen all skåror i växten i växtenoch förser den med alla hormoner den behöver för att gynna rot och cellbildning, samt vitaminer som skyddarden nya känsliga rotvävnaden.
    Andvänds av proffs och amatörer världen runt. Clonex är en ljus nästan genomskinlig gelè, den är en högpresterande blandning av hormoner, vitaminer och mineraler.
    Den täpper till alla skårormi växten direkt,vilket gör att risken för infektioner och proppar minimeras.
    Den inehåller en stor blandning av näringsämnen som ger allt vad växten behöver,den innehåller rothormoner 3000 ppm, den fulla styrkan som behövs för en explosiv rotutveckling.
    Alltså mycket säkrare än vätskor och pulver, den kan varken ” skvätta ” i ögonen eller blåsa iväg. Olik pulver och vätskor så stannar Clonex i kontakt med stammen genom hela rotperioden.”
  • robinho
    2011-07-05 at 15:22
    Stort tack för detaljerad förklaring, precis vad jag behövde!
    Men vad skulle hända om jag doppade mina feminiserade frön i gelén och sen stoppar dom direkt i jordmix? Kan det ha någon effekt på fröet?
  • wayne
    2011-07-05 at 17:13
    Det är helt onödigt. Det skulle kanske kunna bränna grodden också, jag vet inte. Men cannabisfrön behöver inte hjälp att gro.
  • vincent
    2011-07-05 at 17:40
    Håller med Wayne. Helt onödigt att gro frön med root riot eller clonex. Bara onödig utgift. Jag använder det dock till att ta sticklingar och det funkar perfekt! Har aldrig dödat någon stickling. :)
  • robinho
    2011-07-05 at 17:47
    Ok, tack för svar grabbar.. Då får det bli frö i vatten metoden sen rätt ner i Golden Lable Special mix jord tänkte jag, med leca kulor i botten för dränering och blandat i mixen.
    Kommentarer angående det?
  • polacken
    2011-07-05 at 18:17
    frö i vatten metoden? ska berätta hur jag gjorde :) vart lycklig över hur bra det gick
    1 en mat tallrik
    2 lägg en bit dass papper över hela tallriken
    3 fukta pappret (jag doppa händerna i vatten och lätt det droppa ner på pappret tills det blev blöt)
    4 lägg på de mängd frön du vill
    5 lägg en till dass pappers bit och fukta den likadant som första gången
    6 ta plast folie över tallriken
    7 ställ in i ett skafferi och kolla till typ var 24h typ
  • billball420
    2011-07-05 at 18:32
    Det kan vara så att Golden Lable Special kan vara för kraftfull för grodden. Jag använder U-jord med gott resultat, men kan tro att GLS är mer gödslat.
  • glecas
    2011-10-03 at 15:11
    Yo!
    Har prövat det mesta och måste faktiskt säga att ROOT RIOT IS THE SHIT!!! (In a good way alltså). Det är riktigt bra och håller vad den lovar.
    Så absolut INTE ONÖDIGT! :wall:
    Tidigare har jag prövat med jiffy-pluggar, direkt i jord, och rockwool kuber.
    Tidigare kunde det ta upp till en vecka eller mer när jag använde jiffy’s eller rockwool.
    Mina frön hade 5cm rot redan 3:e dagen! Satte 11 st. i Root Riot och BAM! Rot 3 dagar senare och alla hade tittat upp och börjar växa sitt andra bladpar!!! 😯
    Denna får betyget 5 av 5 utav mig… Köpte storpack på 100 st! =)
    Kommer alltid att använda detta framöver. :clap:
  • wayne
    2011-10-03 at 15:26
    Jag har haft frön med fem centimeter tapprot tredje dagen i blött toapapper. (Min poäng är att det har att göra med fröet hur snabbt det gror så länge man inte har några extrema miljöer.)
    Det går säkert snabbare i Root Riot än i jord t.ex. men det har inget att göra med att Root Riot är “the shit” utan att jord inte håller så mycket syre och är lite mer svårjobbat för rötterna. Jag vidhåller att det är fullständigt onödigt att doppa fröet i clonex (som var ursprungsfrågan jag svarade på sist). Att plantera fröet i Root Riot är ju inte onödigt, man måste ju sätta det i något slags medium vid något tillfälle. Eftersom du gav det en femma i betyg (en perfekt produkt alltså) så antar jag att du testat en mängd andra sätt också?
  • glecas
    2011-10-03 at 15:34
    Snap!
    Hehe sorry om jag trampade på några tår… jag menar inte att “inga andra metoder fungerar”…
    Men Root Riot håller vad den lovar i alla fall.
    … och att doppa fröet i Clonex… haha.. shit, missa det- my bad! ja jag håller med dig. DET är fullständigt onödigt däremot. Det har du helt rätt i !
    (Kunde faktiskt inte låta bli att skratta när man såg det). :)
    Men ja, jag har testat många andra sätt och Root Riot har varit det snabbaste.
    Men jag vill betona att jag INTE menar att det är DET BÄSTA och att INGA andra metoder fungerar minst lika bra… eller kanske bättre (? – vill veta såna fall hehe).
    Peace! =)
  • wayne
    2011-10-03 at 15:42
    Hehe inga ömma tår här, jag la ju till och med in en smiley på slutet för att inte verka allt för bitter ;)
    Jag har aldrig provat Root Riot men det verkar mycket bättre ur miljösynpunkt än t.ex. rockwool.
  • glecas
    2011-10-03 at 15:58
    Precis… ligger mig varmt om hjärtat som börjat med 100% ekologiskt hehe…
  • allanballan
    2011-10-03 at 17:05
    jag har grott 10frön i GL special mix alla har klarat sig!
