Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Rökning och smitta?
Rökning och smitta?
Posted by moggy on 2007-02-09 at 18:51http://expressen.se/index.jsp?a=870868
En artikel som tar upp nåt jag tänkt lite på. Det här att dela en joint eller en pipa, funderar lite på hur stor risken är att bli smittad av nån sjukdom som andra har. Tänker en del på det och det gör att jag helst inte röker med folk som jag inte känner. Man får ju trots allt in andras saliv i munnen och det känns aningen ofräscht tycker jag.
Nån mer som tänkt på det här?
replied 17 years, 2 months ago 5 Members · 17 Replies- 17 Replies
- moggy wrote:http://expressen.se/index.jsp?a=870868
Vet inte hur mkt det hjälper men jag brukar elda på filtret när jag röker med folk som lyckas drägla över hela spliffen.
Vad för slags smitta tänker du på?
Influensa och vanligt förkylningsvirus kan smitta på det viset, men det undgår du ändå inte…
Mvh// Nesta
Hur är det med herpes?
Den självklara lösningen är väll bara att inte dela eller?
Herpes går alldeles utmärkt att dela med sig av till andra genom en smaskig joppe
Man vet alldrig vart nåns läppar varit eller ifall den person du delar med har delat nått annat med nån annan.
Delar alldrig joppe längre sen flera man umgåtts med blivit sprutnarkomaner yack dom kan behålla sina sjukdomar för sig själva.
Den enes kärlekshål är den andres skithål .
När det gäller saker man stoppar i munnen är jag sjukt noga med hygienen, skulle aldrig få för mig att dricka ur samma glas som någon som inte är min flickvån. Jag tar aldrig direkt i handtag eller toalock på offentliga toaletter utan använder toapapper eller dyl. som “mellanlägg”. Varför ska jag behöva ta ut sjukdagar för att någon annan käkar dåliga räkor? Jag skulle aldrig dela en joppe medn någon, jag rullar hellre en till egen till någon annan som vill ha elller så får de stumpen….det vore väldigt pinsamt att sjukskriva sig för att man är gulare än banan.,..
Ja man kan inte få hiv ut av att della en joint.
Kanske Gulsot men inte troligt.
Jag röker nästan alldrig joppe utan det blir bongen för oss.@Dnb”]Herpes går alldeles utmärkt att dela med sig av till andra genom en smaskig joppe
Stämmer förmodligen inte. Står på harduherpes.nu eller vad sidan heter att munherpes inte smittar genom att man dricker ur samma glas som någon annan som har munherpes, och jag antar att samma princip gäller med en spliff.
Däremot så åker man ju ofta på förkylningar i samband med att andra stoners man umgås med är förkylda, det är inte ovanligt, men jag brukar som någon annan sa elda på joppen innan jag ska röka, antar att det hjälper lite i alla fall.
- Mrs_Weed wrote:Ja man kan inte få hiv ut av att della en joint.
Jag röker nästan alldrig joppe utan det blir bongen för oss.Hepatit C smittar inte genom att du delar joppe, det smittar via blod.
Hepatit B är mycket smittsamt och smittar främst via blod, sädesvätska samt saliv. Hepatit C smittar ej på samma sätt som Hepatit B utan uteslutande genom blod-blod kontakt. Man kan alltså få Hepatit B från jointen, och hepatit C endast via öppna sår (munsår?).
Så då är det endast Hepatit B och Turberkulos som man är i riskzonen för, för det verkar ju tämligen osannolikt att två personer är lika korkade så dom delar en spliff med någon när dom vet att dom har munsår (Hepatit C)!
Detta är ingenting jag oroar mig för, jag röker inte tillsammans med några nerdankade sprutnarkomaner eller annat drägg som inte har koll på ifall dom har ovanstående sjukdommar, sen får man väl stå ut med en och annan förkylning..
fred
Jag har under mina 25 år som cb-användare delat joint/pipa med alla tänkbara typer av människor och även druckit ur samma glas/flaska.
Jag har aldrig haft vare sig hepatit eller herpes, tror risken för smitta av annat än förkylning och influensa är försumbar vid joint-delning.
Förkylningen får man ju ändå bara genom att vistas i samma rum som sin nysande polare.
/zombaÄäh, vad spelar det för roll om man blir lite förkyld?
Är man lite förkyld så tar man bara sig en till holk som rensar ur kroppen på dåliga bakterier/virus.Dålig artikel för övrigt. Inte drar man väl halsbloss när man röker vattenpipa med t.ex äppelsmak? Finns ju inte en rimlig chans att det skulle vara mer skadligt än cigaretter när man inte drar ner nåt i lungorna. Dom blossen spar jag till min andra “vattenpipa”.
@superfrog“]Dålig artikel för övrigt. Inte drar man väl halsbloss när man röker vattenpipa med t.ex äppelsmak? Finns ju inte en rimlig chans att det skulle vara mer skadligt än cigaretter när man inte drar ner nåt i lungorna. Dom blossen spar jag till min andra “vattenpipa”.
Tar du inte halsbloss när du röker vattenpipa? Det gör jag, oavsett smak på tobaken. Jag suger i mig stora andetag, och inte vanliga bloss man tar med ciggen, utan jag andas direkt ner skiten i halsen, det är ju då man känner smaken som bäst!
Bara jag som gör såhär?
fred
@infected”]
superfrog wrote:Dålig artikel för övrigt. Inte drar man väl halsbloss när man röker vattenpipa med t.ex äppelsmak? Finns ju inte en rimlig chans att det skulle vara mer skadligt än cigaretter när man inte drar ner nåt i lungorna. Dom blossen spar jag till min andra “vattenpipa”.Tar du inte halsbloss när du röker vattenpipa? Det gör jag, oavsett smak på tobaken. Jag suger i mig stora andetag, och inte vanliga bloss man tar med ciggen, utan jag andas direkt ner skiten i halsen, det är ju då man känner smaken som bäst!
fred
Jag gör precis samma sak.
Munpuffar med vattenpipa har jag inte ens hört talas om.Är väl det dom är till för i alla fall.
Som zomba säger, det är nog bara att chilla, jag tänker då i alla fall fortsätta med det. :hippie:
