Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Röka inomhus?
Röka inomhus?
Posted by reaper on 2006-10-07 at 02:19Tjena alla goa stoners !
Har läst en del inlägg där många röker i sina lägenheter. Hur gör ni för att dölja lukten?
Brukar för det mesta sätta mig och mysa i någon park eller ute på nån pir på sommaren så jag har inte haft några problem med det tidigar.
Ett sätt vet jag är att blanda grejorna med tobak men detta ställer till med problem efter som jag har vänner som inte röker (tobak alltså) och jag vill jhu inte gärna leda dem in på den vägen. Läste också att en vaporizer ska vara så gott som helt luktfri så det kan vara ett alternativ.
Var snälla och komm med alla era bästa tipsreplied 17 years, 6 months ago 14 Members · 33 Replies- 33 Replies
jag kör alltid igång rökelser hemma när jag röker,det funkar bra,men satsa inte på billiga rökelser,sen stänger jag alla fönster,och sen när spliffen är upprökt brukar jag öppna ett fönster o vädra lite,eller så glömmer ja de och sitter o njuter i väldoften
men jag tycker att rökelser funkar så e det ju bara o vädra dagen efter om man inte vill att det ska lukta skumt av rökelser osv,mer än så kan jag nog inte tipsa
Rök i badrummet, så har jag gjort med många nojiga polare. Badrummen verkar alltid vara välvenitlerade, är man riktigt nojig kan man väl slänga ut alla textilier och blåsa direkt på ventilen, men jag tror faktiskt inte ens det behövs. Själv vågade jag aldrig riktigt när jag bodde hos morsan, vart lite experiment med glaset och ett försök på hemmabyggd vapourizer bara.
Nu förtiden skiter jag i vilket o tänder vart fan jag vill… Fan va gött det är att bo själv, på sätt o vis…
Du kan också söka efter knarkkorvens websida, där är jag rätt säker på att det stod något om “jonisatorer” som är luktborttagande, fungerar inte på lukten från odlingen men för rök ska det vara ett ok alternativ tydligen.
Om man röker cigg i lägenheten så är det ingen fara
Men om man nu inte gör det är det väl bara att ha balkongdörr/fönster öppet?
I badrummet skulle jag inte röka. Både ljud och lukter sipprar då lätt över till grannen, och det är inte alldelse nödvändigt.
En orsak till att jag röker sällan är just nojja. Ute är jag rädd för att springa på snuten, inne är jag orolig för att grannarna ska märka. Då jag röker inomhus, så är det rökelse som gäller, eller att jag puffar under köksfläkten, då lär doften sippra ut upptill.
Får väl börja satsa på spacecakes…
Varför dölja lukten?
Jag bor i lägenhet, så jag undviker att röka precis vid ytterdörren, sen har jag ändå ett litet drag in i lägenheten så det “läcker” inget.. Skulle det vara så att jag har besök som inte bör känna doften kanske det är läge att inte vara stenad heller… i värsta fall får man ha en doftsprej som står i hallen..
Jag röker ganja, det är inget jag hymlar med. Kan knappast komma på när vi hade besök senast som inte kände mig så väl så de inte viste om att jag röker..
//MVH Drullis
[Edit] Detta var mitt 2222 inlägg här på forumet i dess nuvarande utformning (osäker på antal inlägg kring 2001 och fram tills detta forums öppnande) [/edit]
Folk är för nojjiga, punkt slut.
Vid köksfläkten är det enda stället jag kan tänka mig att röka på inomhus. Men balkongen är ju bättre.
Är jag ute så brukar jag passa på att röka då men brukar sällan gå ut för att just röka. Balkongen är att föredra på sommaren, inget slår att röka holk och ett stort glas med cola när solen skiner på en, MUMMA!
Men nu när hösten är här och vintern är på g så är det badrummet som gäller, bara att öppna fönstret och njuta.
varför inte bara röka en och sedan vädra tills det känns att det inte luktar
så har jag alltid gjort.Röker under köksfläkten om jag röker inne. Annars försöker jag ta en liten promenad och röka två eller max tre bloss. Godnatt-jointen tar jag dock alltid halvnaken under köksfläkten.
Det är en modern fläkt men trots det så luktar det i lägenheten. En del av doften kommer från kroppen, fingrar, mun hår osv. En del kommer från röken som fläkten inte fångade. Den tredje delen kommer från jointen och askan.
Så, alltså, duscha efter du rökt eller innan du ska träffa någon. Vädra ut lukten i luften, och slutligen, spola bort askan nogrannt efter du rökt och lägg ner det som är kvar av jointen i en lufttät burk.
Daaaaaamn, höjden av nojjighet 😯 .
Sitter alltid vid databordet när jag puffar… Har en bordsfläkt som sprutar ut ur fönstret. Det funkar väl sådär….
Detta var bland det nojjigaste jag hört. Skojar Du?
Tjo, själv röker jag tobak på balkongen och cannabis inne, har väl tur med ytterdörren (ingen brevöppning eller springor) luktar inte ut.. Gillar inte tobaksrök trots att jag själv röker skiten 🙄 (borde inte skriva nått nu, full som fan) PeaCe and LOVE
Sätt dig i badrummet och sätt duschen på varmaste läget. Massa vattenånga kommer då att fylla ditt badrum och döda all lukt.
Jag har rökt på ovanstående sätt och det funkar väldigt bra. Min morsa har tom använt toan precis efter jag rökt, inga som helt problem.
mitt 650m3 kolfilter tar hand om all rök lukt i min lägenhet.. inte för att någon granne skulle bry sig, snarare avundsjuka.
