Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › rockwool så hjälp
rockwool så hjälp
Posted by raccses on 2010-08-19 at 23:41edit
replied 13 years, 8 months ago 2 Members · 5 Replies- 5 Replies
Ska inte dränkas, lagom fuktiga (blöt och krama ur lagom hårt) annars är det risk att fröet blir dåligt. Jag gillar personligen inte de förgjorda hålen, så brukar göra ett eget snitt med skalpell. Jag brukar iofs också dela upp kuben i flera.
edit
Ajdå, det var inge vidare.
Har du tur så rotar det sig, men risken att det ruttnar med tiden käns överhängande (pga att jorden hela tiden hålls blöt av rockwoolen).
Hmm okej de var ju som fan
Får väl göra om de
För ett nybörjare.
Blötlägg i ph 5.5 något dygn >
krama ur till rätt fuktighet >
gör ett hål och stoppa ner fröet, täck även över de med lite rockwool? >
låt stå varmt i mörker?? >
Stopp eventuellt ner lite leca i hålet >
in i bubblern
Stämmer detta?
tack för svaren z0rdim
Hmm. Kan väl stänga av luftpumpen så rockwoolen torkar upp lite? Så jorden inte är lika fuktig hela tiden alltså.. tills den rotat sig i rockwoolen
Jag skulle rekomendera följande metod.
blöt ned kuben ordentligt och krama ur den utan att använda styrka. Dvs så den fortfarande är rätt fuktig, men inte droppar.
ta ett vast föremål, skär ett snitt i kuben ~0.5-1cm brett, 1-2cm djupt. tryck ned fröeti hålet, så långt att snittytan drar ihop sig av sig själv, kan också hjälpa till och lite försiktigt sammanfoga snittytan.
Stoppa kuben i ett glas och täck med plastfolie. Ta inte bort foliet förän rötter kommit ut ur kuben. Under tiden för att föret ska gro (eller en klon ska rota, samma metod kan användas för kloner, så bör du ha svag belysning hela dygnet, ~11w LE duger fint)
Nu kan du flytta över kuben till ditt hydrosystem. Du kan använda leca vid sidorna och under för att stabilistera kuben i en nätkruka, men täck inte kubens ovansida. (Har du ett hydrosystem som inte blötned lecan där roten kommer hamna när du sätter dit kuben, så häll lite av vätskan från vattentanken över så lecan är nedblött från start.
Detta är i princip en felsäker metod. Jag brukar inte ens använda PH-justerat vatten, varken för kloner eller frön. Men det är sådanadära småsaker som kan underlätta om man har orken, finns också rotningsmedel som kan användas och antibakteriella medel (som grapekärnsextrakt) som även de kan göra det lilla extra. Men även utan dessa små extra grejer så är det över 90% successrate (Det inkluderar även frön som inte skulle ha grott oavsett vad du hade gjort).
