Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › ” RIKTIGA odlar experter “
Posted by reaper on 2007-07-20 at 21:37En liten fundering. Har en setup som består av en låda 120X75X75 men har ändrat mig. Tänkte använda en garderob (Vanlig 200X57X57) en för “Grow” och en för “Bloom” frågan är vad som behövs för att hålla rätt miljö? Vill ju ha HPS typ 400W (Kommer ju stå max 2 i den som ska blomma) och sedan något lämpligt i “Grow” helst ska det ju vara billigt oxå, och så tyst som möjligt. Kom med förslag är ni snälla!!
En annan grej! Är det någon som vet MAX man fått ut av 1st planta?? Har sett en del HELT SJUKA plantor, ser ut som typ 100g på en hahahaha vad har ni själva fått som MAX?
replied 16 years, 9 months ago 2 Members · 16 Replies- 16 Replies
Jag kör i en garderob med samma mått. Fick rådet att köra med en 250W HPS istället för 400, och nu i efterhand så kan jag bara konstatera att det hade blivit bra varmt med 400W.
När jag började och hade lampan högst upp i skåpet så låg temperaturen på ca 30 grader nere bland krukorna. Därav fick jag köra fläktar som blåser på plantorna, vilket gjorde att jag hade en luftfuktighet runt 30%.
Jag kilade och handlade en luftfuktare på biltema som jag ställde utanför skåpet och blåser mot insuget. Innanför har jag två fläktar som “sprutar” luftfuktigheten rakt på plantorna.
Köpte även en glasskiva som jag la under lampan. Vilket tog bort väldigt många grader.Jag har nu lampan ca 50 cm över plantorna och har en Temperatur på 24 grader och en luftfuktighet mellan 60-80%… Perfekt! 😆
Så enligt mina “erfarenheter” så ska du nog satsa på en 250W lampa och
eventuellt luftfuktare och glasskivaVad gäller hur mycket du får ut av varje planta så tror jag det står på http://www.sensiseeds.com/ vad du får ut av varje typ av strain. Är lite osäker själv men som jag förstått så är det vad du får ut av varje planta. Rätta mig om jag har fel. Men då ligger det ju upp till 100 g på de flesta strains.
EDIT* Såg nu att de värdet som anges på hemsidorna även kan vara vad du kan få ut på en kvadratmeter när du kör SOG. Vet inte alls vad Sensiseeds anger nu
Låter ju asbra hur du nån bild på ditt skåp?..hur många bäbisar har du där samtidigt då?
Så här såg det ut innan jag fixade till det
Med en luftfuktighet nere på 30%Nu med glasskiva och luftfuktare ser det ut såhär:
Har bytt jord och sådär nu också… Håller på och ställer in luftfuktaren för att få optimal RH så just nu låg den på 50
4st plantor har jag där inne… Och så har jag en i fönstret bara för skojs skull.. jäklar vad den sträcker på sig. Kommer nog inte bli så långlivadDe ser ut att gilla den nya jorden iaf… Växt så det knakat och ser ut såhär för tillfället:
*EDIT Jävlar vilket rotsystem de har hunnit skaffa förresten! på bara 4 dagar så var det sjukt mycket rötter redan.
Ser ju kanon ut Men du fläktarna? har du insug bakom dom? såg ut som dom bara blåste luften som är inne redan. Eller är det så du ska ha det?
I mitt fall fyller fläktarna två funktioner… Dels så blåser de på plantorna för att stärka stammen på dem. Dels så gör dem för tillfället mitt passiva insug till aktivt Har luftfuktaren utanför så fläktarna suger in den luft som luftfuktaren sprutar ut.
Satan i gatan! Trodde du vatt inne hos mig o fotat!
Våra setups e jäkligt lika, Bara det att jag har en 15cm bordsfläkt blåsandes på en AK48 hona! Hade två.. men slaktade den ena IDAG! för det visade sig vara en kille!
a ok..jävligt snitsigt i alla fall kör du med 12v fläktar eller 220v? vet att 220v ligger på typ 43db och det är lite högt tycker jag..vill ju inte skyllta med vad man gör bara bjuda på det
är väldgt ltn o låtr ngt all! Dt n 15cm fläkt.. 220v
Väldigt konstig rubrik
Ja, konstig rubrik. Kolla här: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29250 .
@Falcore wrote:
är väldigt liten o låter inget alls! Det e en 15cm fläkt.. 220v
Vad heter denna fläkt? Har du en internetlänk?
Hey jag kör med 2 st 400 w hps har den stora fläkten ifrån swedishgrowsystem och jag har riktiga problem med värmen hade en lampa i en garderob först men det vart bara att glömma, jag skulle råda dig till en 250 w lampa eller en 200 w LE annars kan du få köpa mina 400 w
kör en 600w agro i samma garderob som dej, cooltube, kanalflält, och en massa 15cm datafläktar som insug, funkar, men blir lite kvaft där inne nui på sommaren, har man dörren öppen lite så funkar de fint
ok
@Falcore wrote:
Denna kör jag med!
http://www.intranet.elkedjan.se/Hem/sortiment/Hem-el/KlimatLuftvarmepump/2463/
Tack! Jag är en stor vän av tysta fläktar.
