Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › rengöra tanken =(
rengöra tanken =(
Posted by reaper on 2009-05-28 at 11:01hej!
jag har tankar om att börja odla me hydro men en sak jag undrar före är..
man måste ju rengöra tanken typ varannan vecka. finns det nåt sätt som jag kan undvika det här på?replied 14 years, 11 months ago 3 Members · 11 Replies- 11 Replies
jag har en av dom billigare luftpumparna i min tank och en termostat(?)/doppvärmare,
och har inte behövt byta någon gång under det halv året det varit igång.
men sen brukar jag ta någon skvätt väteperoxid lösning i med emellan åt för att motverka algerna.tror nog tricket är att hålla den ljustät och ha så bra cirkulationsflöde som möjligt!
ok
ebb o flod där plantorna får vatten en kvart tre gånger dagligen är vad jag har tänkt på.
för att inte behöva rengöra tanken, kan jag bara koppla in en luftpump så att vattnet i tanken är syresatt 100% av tiden?@gringo wrote:
Vad har du för temperatur på vattnet? Enligt mina empiriska data har det stor inverkan på algproduktionen. Jag ligger på 21-22 °C och får byta varannan-var tredje dag. Visserligen DWC-bubblare, men ändå.
Hur mycket rymmer din tank då?
min är 45L och tempen ligger på 22°C med en syresten som sagt,
vattenpumpen är igång 6 ggr om dagen var 4:e timme men detta är i ett ebboflod system och fungerar hur bra som helst för övrigtOkej, jag har ju ingen tank i egentlig mening utan det är ju en balja i vilken rötterna går ner, och det är allt. Den rymmer 20-30 liter näringslösning, 10W luftpump med dubbla utgångar, två 19cm-stenar, Canna Aqua enligt schema, 22 °C i vattnet, 27-28 °C i luften, ljustätat tanken. Blir så fundersam eftersom det står på varenda forum man läser att 20-22 °C är perfekt temp på vattnet för DWC-bubblers. Jag tror iofs att jag borde ha i mer väteperoxid, lösningen höll sig 4-5 dagar med en flaska (250 ml eller nåt) 3% H2O2 i 25 liter näringslösning. Ska köpa 30%-ig imorgon om jag hittar en färgbutik som har. Apoteket har det inte i min stad.
Får be om ursäkt för trådkapningen sob, men vi är ju fortfarande på samma ämne så det gör nog inget?
dom första dagarna under provkörningen så hade jag samma problem,
men efter jag ljustätat alla kanter(i garderoben) ner till tanken så har jag inte haft några bekymmer med det och då kör jag utan lock till.
För å va säker så det inte är något sånt så testa klä “hela “kittet” me folie typ?
kör själv me den 3%iga väteperoxiden men då tar jag själv bara ett litet “squeze” i veckan,
som en liten boost lr va man nu ska kalla detOk, tack. Ska undersöka nogrannt och se om det finns minsta glipa. Har ju redan gjort om ljustätningen en gång men jag gjorde väl inte ett tillräckligt bra jobb… Fram med lim, tejp och svartvit plast…
Ang. väteperoxid säger förresten GrowFAQ så här:How do I apply hydrogen peroxide?
Hydrogen peroxide is beneficial as an addition to nutrient feeding programs at all times. It feeds the good aerobic bacteria and kills the bad anaerobic bacteria. It also introduces radical oxygen atoms which oxidize elements, making them more available for the roots to assimilate. I apply 3% H2O2 at a rate of 30ml/gallon to the reservoir. The plants show no visible signs of stress afterwards, which indicates that it was not an excessive application.Sprouting Seeds: add 30ml 3% H2O2 to 1 pint of water. Soak the seeds overnight.
Insecticide Spray: combine 250ml 3% H2O2 to 1 gallon spray mix.
Fast growing container plants: add 30ml of 3% H2O2 to 1 gallon water.
Hydroponics: apply 3% H2O2 at a rate of 30ml/gallon to the nutrient reservoir.oj ja då får man ju genast köpa hem ett gäng flaskor om det ska göra någon nytta, tack själv
Säg gärna till om du hittar problemetKöp lite starkare lösningar än 3 % och späd/räkna om blandningen istället, så slipper du betala för vatten. Sen tror jag apoteket är onödigt dyra pga sterilitetskraven, på färghandel osv kostar det drygt 100-200 kr för 1 liter 30 % beroende på var man bor och vilken butik det är. Dock har inte mina färghandlare haft det på lager, men det kan ju vara värt ett försök.
Okej, har ju en färgbutik på hörnet så måste ju kollas upp,
verkar va lite behagligare att arbeta med me, tackHej grabbar sitter och läser lite i eran tråd. Jag funderar själv på att gå över från jord till hydro då det verkar roligare, men jag har svårt att hitta någon bra guide för att lära sig grunderna i hydro odling samt bra ritningar på hembyggda system. Har lite ideer själv om hur jag ska bygga men eftersom jag är helt nybörjare på detta med hydro och att jag inte hittar någon bra guide så är jag lite feg för att starta bygget av min bubblare. Därför undrar jag om ni vet någon bra tråd eller någon annan länk som kan hjälpa mig hitta Info om vatten odling. Hade varit jätte tacksam. Lycka till med kampen mot algerna. /The raven
