Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Re: Auto Fem. White dwarf 2x90W LED
Posted by flexbacon on 2011-08-11 at 07:31Hej !
Jag har precis kommit igång med min första odling. Jag har läst på forum och hoppas att mina små tjejer mår bra.
Men jag tänkte ändå fråga er vad ni tycker, ser dom ut att må bra ?
har nu gått 14 dagar. Inget händer på höjden än så länge och som jag förstår det ska det väl stå still ett tag nu.Sen undrar jag om någon har erfarenhet av Biobizz näringen ? Jag har börjat väldigt försiktigt att ge dom lite. Av Bioheaven som ska vara med under hela processen. Kan jag smälla på och följa deras näringsschema slaviskt, eller ska jag gå på känsla ?
Laters !
replied 12 years, 3 months ago 28 Members · 72 Replies- 72 Replies
Hejsan och välkommen till SweCan!
Den ser ut att må bra men verkar inte växa så snabbt. Uppdatera gärna med vad du har för ljus samt värme och luftfuktighet. Kul om du skickar upp bilder på resterande plantor
Vad jag har läst så räcker jordens näring i ca. 3 veckor (dvs om det är bra jord), därmed behöver man inte tillsätta någon näring innan 3 veckor.
Jag har inte så mycket kunskap av näring men en sak jag vet är att om man tillsätter för mycket näring så kan plantan stanna upp i växten ett tag så jag skulle råda dig att följa vad som står på schemat.Tack !
Jag har ett secret jardin tält 160*60*60
Använder en 90 W LED lampa och två stycken LE med 2200 Lm.
LED lampan har både rött och blått ljus. Just nu använder jag bara det blå med ca 40 cm avstånd från plantorna.
Tempen i tältet pendlar mellan 25 och 27 grader. Luftfuktigheten vette fan
Den längst upp till vänster är 1 vecka yngre och den uppe i högra hörnet står så gott som helt still
Det känns som att de får för lite ljus. Prova att sänka lamporna ännu mer, håll dig max 10-15cm från plantorna. LED och LE blir inte så varma
Ang näringen så kan du börja försiktigt, halv rekommenderad dos för att sedan försiktigt öka upp till rekommenderad samtidigt som du håller koll på plantorna. Gå lite på känsla som du säger
Edit: Stavfel.
40cm e tok langt ifran for LED du verkar inte ha varme problem sa sank
ner din belysning till 10cm ifran och sen om d inte blir for varmt eller
om du inte ser tecken pa brannskador sank lite till…hela tanken med LED ar att dom inte e sa varma och kan vara mkt narmare plantan an exp HPS..
Håller med Thaistick, själv har jag en 250w LE lampa bara ett fåtal cm från utan värmeskador. Det är i princip först när plantan vilar mot själva lampan det uppstår skador, 5cm ska inte vara ett problem. Men för att vara på den säkra sidan börja med 10cm
Annars är det kul att folk kör med lite LED/LE odlingar!
Lycka till
Tack alla för dom snabba svaren. Lamporna har jag nu sänkt ner till ca 10 cm ifrån och temperaturen steg med 1 grad.
Jag ska hålla er uppdaterad och var redo för lite mer nybörjar frågor
laters !
Vi är bara glada att kunna hjälpa till!
Kom ihåg bara att först söka innan du ställer nybörjarfrågor, det mesta är redan besvarat massor av gånger
(Annars kommer du dra på dig forum-veteranernas vrede )
Ett tips är att börja här,
haha okej, nej jag ska försöka söka efter liknande problem som eventuellt kommer dyka upp. Kors i taket, knock on wood bla bla bla
Jag tycker plantorna ser fina och täta ut. Inte sträckta öht. De som marknadsför LED menar att man skall låta avståndet vara lite längre, än när man odlar med LE. Detta för att ljusspektrat skall fördelas jämnt över plantorna.
Jag påstår inte att det är rätt, men verkar logiskt eftersom varje enskild lampa står för en speciell våglängd och vi vill uppnå en mix av samtliga på alla plantor.
Heya !
Här kommer lite nya bilder. Har nu 2 st 90w led. Damerna mår bra, men man gör inte en frivolt över deras höjd. Dom växer bara på bredden men det ordnar sig nog Dom ska väl inte bli så hög när dom är klar heller, typ 50 cm.
Har ordnat lite co2 åt dom också, slangen sticker upp på en av bilderna.Sorry bilderna blev lite sämre den här gången.
Ha en bra helg !
ser breda o välmående ut..
men vad är det för mix i spektrat, stog juh att du bara körde blå just nu?
vad blir d för näring..
lucka till..Det här kommer bli sjukt intressant!
Följer tråden med stort intresse!Intressant med LED belysning, inte allt för många som kör med det! Ska bli kul att följa denna tråd och se hur dina plantor utvecklas med tiden! Lycka till!
lucka till..Oj, det glömde jag nämna, jag har smällt på det röd ljuset i led lamporna också. Jag valde att göra det eftersom dvärgarna är auto.
Varje lampa har :
RÖD : 23 st 2 Watts high-power dioder (11 st 660Nm, 12 st 630 Nm)
BLÅ : 22 st 2 watts high-power dioder (11 st 440Nm, 11st 470Nm)
så vi tar det x 2Fakta från återförsäljaren: LED har ett anpassat ljusspektrum som är optimal för fotosyntes och gör att växten får en bättre rotutveckling, större knoppningar och ger bättre skörd jämförbart med dagens traditionella växtbelysning. LED -armaturerna har anpassade våglängder (Nm) 400-700nm d.v.s samma ljus som solljus.
90W producerar mer än normala 250-300W HPS och har en energibesparing på 75-85 %.
Inbyggt kylsystem med 3 termostatstyrda kylfläktar.Jag använder biobizz näring. Root juice, bio heaven och bio grow.
Ser fint ut! Ska sätta igång med min 90W LED snart
Var köpte du dina lampor?Mvh
