Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › raderad användare
raderad användare
Posted by reaper on 2008-10-28 at 01:05hej då
replied 15 years, 5 months ago 12 Members · 42 Replies- 42 Replies
Rök en bongkopp så får du säga hur det var
Men… du måste ju separera trichomerna från resten av växten på något sätt också. Annars har du ju bara gjort cannabispuré 😆
Precis! Sista bilden är lite mörk men det ser ut som mycket växtmaterial i formen. Tanken är väl att de aktiva ämnena ska lösas i acetonet som man sen filtrerar bort från allt växtmaterial. Kanske bli svårt att filtrera om det är allt för puré-likt. Kanske kan fungera med kaffefilter, om inte acetonet äter upp filtret
Jag skulle aldrig i livet röka den där skiten. För det första mixade du aceton i en mixer.
Och jag tar för givet att den var gjord av plast. Aceton löser många plaster ganska lätt. Så har du otur finns det plast med i blandningen.
Sen ska man väll sila bort växtrester efter att man löst upp det?
Separera aktiva ämnen från plant material. Det är ju det hasch är, förädlad cannabis.Snälla rök inte skiten och riskera din hälsa.
Finns fin fina guider om aceton hasch på forumet.
Här följer ett exempel : https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24018Det där verkade vara en förkastlig metod, röker du det där och får ett rus du är nöjd med är det bara att gratulera.. Hur kom du på den idén?
Själv har jag använt min MagicBullet till att mala buds med innan jag hällt spånen i yesflaskan, en fördel då är att det trycks upp en massa trichs i sidorna på behållaren som har lite kanter varvid man kan skrapa ur det och på så sätt får en massa ice-pulver. (fast det blir för finfördelat, därför lär man lägga extra mycket småkvistar i botten, dvs vid toppen, av flaskan, annars blir det stopp när man ska hälla ut det..)
Nej det vart helt åt helvete det här!
Plasten i mixern har släppt och kommit i blandningen!
Här följer ett exempel : https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24018Ville bara se vad som hände om jag gjorde så här!
Men nej jag lovar ska inte röka det, det lovar jag dig.
Men som sakt det var en rolig grej!Menar absolut inget illa nu, men jag skrattade verkligen friskt åt denna tråden. Känns otroligt komiskt med så många misstag som hänt samtidigt
Bästa är iaf att man lär av sina misstag och att du säkert kommer minnas detta som en rolig och aningen förhastad grej du gjorde när du var yngre!
Cheers mate!
Cheers mate!
Tar absolut inte illa upp 😆
Som jag sa det var en ROLIG sak att se vad som händer!
Förlorade ca 15g blad och små grenar och 30kr för acetonen så oj en ekonomisk kris ASG.
Haschet var jag inte ute efter det har jag tillräkligt av!
Ville helt enkelt bara se med egna ögon hur det blir!Jag uppskattar trådar där man gör fel också, experiment går inte alltid vägen men om man inte försöker lär man sig inget.. Fel gör vi alla någon gång, skönt att se avskräckande exempel i kontrast till alla som läst sig till världsmästartitlar på nätet..
Även om vi skrattar så får ts creds för sin goda vilja och förmåga att hålla huvudet högt trots motgång.. 😆
- SamLowry wrote:Jag uppskattar trådar där man gör fel också, experiment går inte alltid vägen men om man inte försöker lär man sig inget.. Fel gör vi alla någon gång, skönt att se avskräckande exempel i kontrast till alla som läst sig till världsmästartitlar på nätet..
Köpte för stora rockwool-kuber. Fattade inte varför det var ett jäkla hål i dem. Skulle man lägga fröet i hålet och sen typ slita bort rockwool från sidan och fylla igen? Helmysko tyckte jag tills jag upptäckte att det fanns mindre kuber man skulle sätta i hålen …. Förlorade nog väldigt mkt på det
Täckbrickan tyckte jag kändes som ganska onödig på mitt NFT-bord, lät heller inga rötter komma ut ur kuberna innan.. Det slammade snabbt igen pumpen med alger, mailade t o m leverantören och ville ha en ny pump innan jag såg den var igensatt.. Men jag är lite ursäktad, fick ett okomplett “komplett kit” utan ens bruks, ´men efter en del sökande på nätet lärde jag mig..
Jag läste inte på så noga om Cannasnäring så mina plantor fick nöja sig med endast canna A i veg.
Pejlade inte in att HEsi näringsschema var i dos per vecka (framgår inte tydligt av schemat) så de första tre veckorna fick mina stackade bara en korrekt näringsdos. Naturligtvis överkompenserar man efter det.
Man är ju en idiot.
