Räcker min belysning? + lite andra frågor
Hejsan, e precis i startgropparna på att dra igång en ny lite större bush och undrade lite främst om min belysning räcker till.
Odlingsyta:
Längd: 150cm
Bredd:60cm
Höjd: ca 2m, kanske några cm tillHar i belysningsväg
1st 400w HPS belysning inköpt för ca: 3år sen på swedish growsyst..
1st aldrig använd 125w LE lampa från ebb o flod med reflektor till.I fläktväg har jag just nu endast 6st 80x80mm datorfläktar som jag tänkte ha längst upp som utblås, samt en st bordsfläkt för att ha att blåsa på plantorna.
Nu till frågorna
1: Jag tänkte ha 10st plantor i utrymmet, krukorna är Kruka 28,5*28,5*28,4 cm 13 Liter från nordic grow
Så dom får ju plats och visst blir det knökfullt därinne men e främst intresserad av att varje planta får en mkt stor toppkola.
Det bör väll inte vara nån direkt nakdel i en bush odling?
Eller, med andra ord, jag kan köra så många va?2: Som följer då, ni läste om min odlingsyta ovan,
Kommer då den belysning jag har nu räcka för att jag ska kunna ge plantorna ungefär likamycket ljus?3: Annars är ju alternativet att köpa en 250w HPS men enligt vad jag tycker så borde det bli overkill på den här ytan.
Vad tycker ni jag ska göra i ljusfrågan, köra som det är eller ändra något?Sen med näring tänkte jag först köra med ex: hasselfors proffs och tycker mig inte behöva ge näring i vegg eller bör jag göra det? räcker det isånafall med flytande blåkorn under vegg med toppjord i krukorna.
Sedan tänkte jag välja en komplett blommnäring under blomm och även köra med PK-13-14 och ev flytande super vit.
Kommer att välja en skunkbaserad strain “feminized” 0ch har fastnat för några utav nirvana seeds frön och framförallt Wonder woman som verkar vara en bra komersiell strain, nån som testat den.
Men viktigast
Kommer belysningen räcka
Kan jag köra 10st stora plantor så tätt
samt 13l krukor räcker väll gott, eller bör jag köra färre plantor i större krukor?ETT ABSOLUT MÅSTE FÖR MIG ÄR MINST 40-50GR TORKADE BUDS/PLANTA
VIKTIG FRÅGA Tänkte vegga plantorna i 30 dagar, vad tycks om det?
Där var lite frågor och hoppas ni mer kunniga kan svara på detta, hara själv endast 4 odlingar i ryggen, så ge mig det ni kan.
MVH Hemoglobin
