Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Projekt Automatiskt odlande
Posted by reaper on 2009-03-23 at 15:52Behöver tips till Automatiskt odlande. 💡
Håller på att planera inför ett projekt till sommarn, har löst det med ett större utrymme.
Nämligen ett loft på en lada! Det finns tillgång till vatten och el.Ljus uppsättningen jag tänker använda på grund av helt enkelt ekonomi, får bli LE/lysrör.
LE 100W 6500K. räknar med att kunna använda en sådan till 2 plantor.
(Det kommer inte att bli ”the shit”.. Men det växer på bra med LE
Som min provodling visade.)Har tänkt mig ca 40-50cm diameter per planta och lyckas tränga in så mycket som möjligt till
4 Kvadrat borde räcka till 16st plantor.Bevattningen tänkte jag sköta med hjälp av Timer. Så det borde inte bli några bekymmer.
(Och att ställa dit dom som omplanterade sticklingar)Anledningen till automatiken är ljuset,
att kunna höja belysningen allteftersom plantorna växer. 😯Men att vara där så ofta i början av odlingen och höja belysningen, går bort.. Måste lösas
Här behöver jag ide`r ,alla möjliga tips är välkommetmvh
replied 15 years ago 8 Members · 53 Replies- 53 Replies
Ska du ha en halvmeters radie? En meter breda plantor altså och två sånna monsterplantor ska dela på 100W LE? Jag skulle säga 4-600W PER planta av den storleken, MINST!
mina plantor som jag har in min growbox nu har en diameter
ca 45-50cm och dom två har en LE över sig plus ett par lysrör.
(från bladspets till bladspets)
och dom ser ut att må ganska bra,
det var så jag fick fram min ekvationSkulle vilja se bild på det, misstänker att de är glesa.
http://img16.imageshack.us/img16/8745/p3150309a.jpg
japp dom är glesa, har inte förväntat mig en julgran.
med min “grova ljusuppsättning” 😉
gammal bild, kommer dock att skicka upp nya till min tråd Prov odling:https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62800
givetvis handlar det om 45-50cm DIAMETER och inte radien, som jag tidigare skrev det gick för fort, hjärnhalverna var inte överens. sorry
Hahaha OK! 😆
Det förklarar ju en del.Snälla du kan du inte köpa åtminstone 1 eller flera 70 watt hps?
http://www.scldirect.co.uk/floodlights/high-pressure-sodium-son-/70w-high-pressue-sodium.html detta är inklusive ballast.
£23.70 = 285,00 SEK !! :supersmile: :yeah:
Och det ska väl inte vara några problem att köra engelsk elektronik i sverige tror jag. (detta vet nog många bättre än jag)
ja pappa jag ska… sluta tjata på mig nu om mina dåliga lampor
kommpå en as bra ide nu istället. höja ljuset, hur…
macgyver behöver din hjälp…..Datorstyrda motorer och webkamera.
Haha ska det vara McGyver på riktigt ska du ha en ställning med lysrör monterad på pontoner/flytbryggor och höja/sänka denna med en vanlig vattenpump. Sedan ett nät under lysrörsarmaturen som sluter en krets vid beröring. Reglerar bara höjden uppåt då förstås ^^
Men stegmotor är vad du behöver för att höja lamporna. Om du är haj på kretsar är det bara att köpa på dig lite fototransistorer och montera ett “rörelselarm”(som laserstrålelarmen på filmer) horisontellt under lampan. Annars kan du säkert dissekera färdigbyggda larm. Sedan behövs bara en dator, kontrollerkort och t.ex. Matlab.
Sedan måste det nog finnas någon slags elektrodpinne för att märka när det är torrt i jorden. Låter som risk för övervattning om man kör efter ett fast schema.
Kul att spåna
det var ingen dum idé.
koppla upp sig på remote till en data, det går att lösa.
okay, och använda sig av ett enkelt relä-av/på med hjälp av LPT-port.
går också att fixa. ska spinna vidare på denna ide…jag hade även tänkt mig att använda sensorer som styr motor/vinsch.
mera tips…
mera tips…
Ett tips för temp i ladan, kan ju bli satans varmt även utan fönster vore följande lösning:
Hitta en extern vattenkylning till datorer tex; Asatek waterchill Xternal. I dessa sitter en termometer vid fläktarna för rumstemp och ytterligare en klistrad till en av slangarna som går från res till radiator.
Dessa kan läsas av ett program som finns på aseteks hemsida.
Dessutom håller programmet reda på pump rpm och min/max temp.
Med lite knåpande skulle du till och med kunna koppla 2 fläktar för insug och 2 för utblås för synkad temperaturhållning.Filade lite på ett liknande system med en polare för ett tag sen. Vi tänkte styra bevattning med hjälp av en våg.
Spec om du kör kokos så blir ju viktskillnaden större torr mot våt kruka.
Problemet här är ju att växten i sig kommer bli tyngre och tyngre. Detta kan du lösa genom att använda en större kruka vilken medför att växtens vikt ger mindre skillnad.Ljus anordningen blir knepigt, ska fundera lite. Du vill ju ha perfekt distans till planta, spec när det gäller LE.
lycka till, ska bli kul att följa!
tackar för alla as sköna tips 💡
spinner vidare på “rörelse/berörings” nät sensor, när planterna “trycker” på tillräkligt mycket så kommer riggen att sakta rörasig uppåt.
låter som en grym ide 😉Timer på motorn kanske är lite för lamt iom att man inte kan bestämma i förväg hur snabbt o högt plantorna växer. Men de borde väl funka om du är där typ en gång i veckan och kollar till dom, kanske lite oftare i början för att se så allt går som de ska.
Sen kan du väl bara använda ett ebb o flod system som bevattning? Det ska ju också självklart gå på timer.
Men ska du använda några slags sensorer för att höja lampan så kan ja tyvärr inte hjälpa dig >.
