Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › problem med ström till hps.
Posted by reaper on 2007-11-07 at 15:23kör 400w agro t-son, som får mina proppar att gå när jag kopplar in båda sladdarna, dock så funkar lampan med bara en sladd, är detta något sorts Halvläge eller får jag ut alla 400 watt?
replied 16 years, 5 months ago 4 Members · 7 Replies- 7 Replies
Båda sladdarna?? Hur menar du nu??
är det inte meningen att den ska drivas med 2st vägguttag? jag har dubbla ingångar för 2 sladdar iaf. men den verkar funka med 1, fast jag vet inte…proppen går så fort jag kopplar in båda, och jag har 10a.
Har aldrig sett dubbla uttag faktiskt. Det måste ju vara meningen att ha 1 sladd.
Hehe, använd bara en kabel. Du kortsluter ju så mycket som finns
Nej du skall inte ha två sladdar till uttaget. Det du troligtvis gör om du lyckas bränna proppen är att du kortsluter uttaget när du har de 2 sladdarna. använd bara en och ta bort den andra om du har skruvat ditt den själv.. Finns en risk att du har en hankontakt med 2 pinnar som leder 240volt annars.
ah ok, tack så mycket för alla svar. så det andra utaget är altså för seriekoppling av fler lamper? som kopplar ström vidare…
Nja det andra uttaget kan vara till vidarekoppling för flera lampor men det kan även vara för inkoppling av en ballast. Och när det gäller sånt här så seriekopplar man aldrig, det är bara parallellkoppling som gäller.. Om du vill kan du posta en bild på hur det ser ut så ska jag försöka svara mer exakt.
MVH//Mannen
