Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Problem med PH??
Problem med PH??
Posted by reaper on 2006-10-27 at 10:08Halluj alla PH-kunniga!
Har lite funderingar över mitt kranvatten och dess höga Ph värden..
Nu är det såhär att jag har fått lite småproblem med mina småttingar och gissar att det kan bero på mitt kranvatten.
Min jord ligger mellan 5,5-6,0 i PH, nyköpt, men nu med verje vattning så börjar dom visa mer & mer tecken på att nåt är fel, plantorna är inte speciellt gamla så det finns inte en chans på jorden att dom förbrukat näringen som finns i jorden redan.
Så jag började fundera på just att det kunde bero på att Ph värdena har ändrats.
Jag kollade upp värdena i det kommunala vattnet och hittade att det ligger på ph 8..
Nu kommer frågan:
Hur mkt, eller hur lång tid tar det för ett vatten med ph 8 att höja värdena i mina små krukor på cirkus 1liter? För jag menar, det lär ju höjas iaf..Jag kan säga att det absolut inte beror på övervattning eller för hög temp, då tempen ligger mellan 25-26 grader i solen.. Inte i skuggan då..
Lägger upp ett par bilder här så ni kan få en liten uppfattning..
Dom visar alltså några olika “symptom” så det är därför jag säger att det beror på en PH lockout!Tacksam för svar!
:hippie:
replied 17 years, 6 months ago 1 Member · 14 Replies- 14 Replies
Ja du… Eftersom plantan är otroligt liten och uppenbarligen inte har stått i krukan så länge så borde inte pH-värdet hunnit ändras så mycket.
Jag tycker att det ser ut EXAKT som symptomen på övervattning – hängiga blad (syrebrist) helt gulnande planta etc…
Det blir ju lite svårt när du säger att det absolut inte är övervattning. Jag tycker inte du borde ha hunnit vattna så många gånger, med tanke på att de är så små, och du säger att det blir värre med varje vattning – det ser jag som ett tecken på att du vattnar för ofta. Kan du inte berätta hur du går tillväga när du vattnar? Hur ofta och hur mycket?
I övrigt skulle jag vilja ge dig rådet att sätta plantan så att hela torvbriketten är under jord.
Jadu, saken är den att dom flesta av dom börjar visa fläckighet också, bruna fläckar..
När jag vattnar så rinner det inte ut nåt vatten under krukorna, och när det väl gör det så sugs det upp igen inom ett par sekunder, så övervattning är det inte.. Jag låter självklart krukorna torka upp mellan vattningarna ordentligt.. Jag har vattnat 2 ggr sen dom planterades om till dessa krukorna kan jag tillägga, och krukorna hade torkat ut HELT vid förra vattningen.
Jag hade samm problem med några plantor sådda från frö här för ett tag sen, och dom blev så direkt nästan, dom hann knappt komma upp ur jorden innan det hände… Då funderade jag på ifall det blev brännpunkter från min reflektor (högblank) men det släppte jag rätt snabbt nu eftersom tempen inte är nånstans i närheten av farozonen.:hippie:
De bruna fläckarna SKULLE kunna härledas till K-brist då det ofta uppstår nekrotiska partier på bladen. Men din planta ser ut att ha brist på typ ALLA näringsämnen… Röda stammar och bladskaft- P-brist, blad som börjar skruva sig – Fe/Zn-brist, gulnande blad – N/K-brist…
Det som är konstigt är ju att jorden är ny… Vad är det för jord du använder? Är det såjord?
Plantor i bra blomjord ska inte se ut så efter så kort tid… Oavsett om du pH-reglerar eller inte, har själv lika högt pH som du i mitt kranvatten och mina moderplantor pallar jag inte pH-justera vattnet till, men inte fan ser de ut sådär.
Enda alternativet jag kan komma på just nu är att rötterna inte har lyckats söka sig ner i jorden i tillräckligt hög utsträckning pga att du inte har planterat ner torvbriketten ordentligt och därför inte kan komma åt näringen… Svårt det här…
Du kan ju testa att ge en svag dos blåkorn/blomstra/substral eller någon annan oorganisk näring för att se om det reder upp sig.
Har du tillsatt kalk i din jord? Det skulle jag i så fall inte rekommendera…
Använde du samma jord vid din förra odling? Köp Hasselfors Garden U/P-jord och plantera om dem – skulle kunna vara ett alternativ…
EDIT – om du inte använder såjord: Är det ekologiskt gödslad jord eller är det mineralgödsel? Ekologiskt gödslad jord får inte ligga instängd inna plantering utan måste luftas innan man använder den. I annat fall surnar den då mikroorganismerna i jorden behöver syre för att omvandla näringen. Detta har jag erfarenhet av… Har planterat ett stort antal trädgårdsväxter i oluftad E-jord från Hasselfors Garden och det slutade inte bra. Jag tog chansen – det gör jag aldrig igen…
Jo jag menar det, jävligt skumt är det..
Rötter finns det, dom växer ut under krukan redan så det gör bara saken ännu knepigare…
Det är Blomjord så inte såjord, märket kommer jag inte ihåg, jag slängde påsen efter jag planterat..
Jorden är inte kalkad, bara utblandad med 30% perlit vilket inte borde göra nån signifik skillnad..
Har läst nånstans att leca ibland kan höja PH-värdena i t.ex en hydrosetup, men det låter med lite greppat ur luften tycker jag..
Ja det vara samma jord förra gången, men varken perlit eller leca då..Jag får gå ner till apoteket och köpa mig lite ph-stickor och kolla värdena helt enkelt..
:hippie:
Detta lät intressant, vet inte om det ÄR sån, men det kan hända..
Du menar att det kan bero på försurning då?Ska rusa ner och köpa lite stickor…
:hippie:
Ja.
Ett pH-värde under 5,1 = i princip inget näringsupptag.När jag planterade i E-jorden var säcken oöppnad och jorden oluftad. Man kunde känna en svag lukt av ammoniak.
Samtidigt borde ditt basiska vatten hjälpa till att höja pH-värdet…
Det är inte lätt när det är svårt 😆EDIT IGEN: det tog 3-4 veckor innan de plantorna började se ut som om de fick tillfredställande näringstillförsel. Och då vattnade jag med icke pH-justerat vatten för att höja pH:t. De stod i 1liters krukor i växthus med klimatreglering, så det kan man väl närmast jämföra med inomhus.
Har varit nere och köpt mina stickor nu, och avrinningsvattnet ligger konstigt nog på mellan 7-8 i ph.. Samma resultat när jag bara stack ner en sticka i jorden…
Hur tillförlitliga är såna här stickor egentligen?
Konstigt med såna skyhöga värden, eller har jag missat nåt?
Gjorde ett kontratest genom att blanda ut lite kattsand med ph 5,5 i vatten och fick resultatet runt 7, det var relativt mkt kattsand för mängden vatten så jag undrar om det finns nåt annat alternativ till att sänka sitt ph utan att beställa ph ner.!?!?Mkt skumt detta..
:hippie:
Experten tipsade mig om att köpa ph ner till akvarier i en djuraffär, vilket jag gjorde och det funkade bra för mig.
65 bananer gav jag till apan bakom kassan.Hallå igen, tänkte bara kolla lite om någon vet hur pass lång tid det tar på ett ungefär att en planta börjar visa tecken på förbättring efter att man regulerat till rätt ph!?!?
Kan det gämföras med att vattna en törstig planta eller tar det dagar/veckor??:hippie:
Från fall till fall , men om man är 100% säker på att en 20cm planta i en 4 liters kruka mår dåligt pga. fel PH. så räkna med 3-4 dagar utan försämring och 1 vecka tills du börjar se en ökad tillväxtakt där den nya tillväxten är frisk. viss återhämtning av skadade delar sker ochså på 1 vecka men inte i den omfattningen att man kan satsa på stora buds kring de skadade delarna.
Vattna alltid med ett PH på ca 5.8 är mitt tips , då slipper man problem. ph mätare är ett “måste” om man brukar få problem.
använder man cannabisnäring tex. HESI 5ml näring per liter vatten vid VARJE vattning och skiter i PH så är det endå ovanligt att man får problem för näringen har en lätt PH sänkande funktion , detta i samband med att plantor är lite adaptiva för PH värden samt att jorden håller ett lite surt PH gör att det endå kan fungera mycket bra. om man vågar chansa.
Tack för ditt svar EXPERTEN!
Tänkte kolla lite med dig om du vet nåt om hur det är med ättika, körde en budgetlösning på detta och köpte en flaska sånt.
Gäller samma sak med ättiksregulerat vatten? Eller blir det kvar ättika i jorden? Kan plantan tillgodogöra sig ättikan?
Ättika används ju även som ogräsbekämpning, så det är väl mest därför jag undrar..:hippie:
Jag vet inget alls om ättika , jag tror dock att det bara kommer att skada en planta. jag skulle inte använda det.
En budgetlösning är PH-down i akvareibutiken , finns för 49:- på vissa affärer , men utan ph-mätare är det svårt….
Får lamporna rätt ljusmängd och frisk luft?
Hoppas att det oednar sig för dig! /Mn
MrNice: Japps, allt är perfekt annars.. Mitt PH låg alltså på 8 när jag kollade det.. Så det har absolut med PH värdena att göra, det råder det inga tvivel om..
Jaja, har iaf regulerat med ättikslösning på 5,5-5,8 nu iaf.. Får se vart det leder..
Tack så mkt för hjälpen alla…Fridens! :hippie:
