Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › problem med mitt utsug.. :(
Posted by reaper on 2010-04-27 at 14:05Tjo där.. har ett problem som berör mitt utsug till ett secret jardin tält. Man ska ju ha en fläkt framför utsuget som gör att luften sugs ut vid slangarna, igenom cooltuben, via ytterliga en slang och ut genom taket på tältet. Men den där runda svarta grejen inuti utsuget vägrar att rotera, vilket jag nästan är övertygad om att den ska göra när luften sugs ut genom tältet på ett korrekt sätt. Någon som vet hur det ska vara? Jag blir bara frustrerad när det blir problem hela tiden..
Tack på förhand
replied 13 years, 12 months ago 4 Members · 46 Replies- 46 Replies
Den första frågan blir då: Har du en fläkt?
bill
ja, självklart. har en fläkt som står med högsta styrka vid ena hålet av insuget. men får det endå inte snurr på skiten. vad tror du jag gör för fel? .. mvh
Läs andra trådar och se hur andra kopplat sina fläktar. Det väsentligaste är att fläkten sitter så att den suger in luft från tältet, ev. genom en cooltube och ett kolfilter. Den andra ändan av fläkten (utblåset) kopplas till uthålet på tältet.
Då bildas ett undertryck i tältet och frisk luft sugs in från omgivningen genom insugshålet.
bill
Okej, så egentligen är det bara lilla jag som kopplat in de på ett felaktigt sät?. Har letat efter trådar men hitar absolut ingen där det står om mit problem, såklart. Har först en slang på ca en meter som hänger ner ifrån taket, därefter är det cooltuben, och efter den så är de ytterligare en slang på ca 70 cm, därefter utsuget. och på änden av utsuget sitter en fläkt som ska blåsa luft igenom, funkar ändå inte
Jag förstår inte vad du menar. Ta några kort, eller rita en bild. Sök på: fläkt AND cooltube AND kolfilter, så får du fram en massa läsning.
bill
Har kopplat precis som i tråden som jag tidigare skrev i. “odlingstält 1200w” hette den tror jag. Men märkte nu at när jag tog bort slangen ifrån taket så kände jag att det kom bra med luft i ventilationsslangarna, även om inte den där svarta saken i utsuget roterar. kan jag ha kopplat skiten rätt ändå?
Om du håller handen ovanför utblåshålet, blåser det på handen då? Om du håller handen utanför insugshålet, drar det kring handen då? Om du svara ja på båda frågorna, är det rätt.
bill
ja. när jag håller handen ovanför utblåset så drar det kall o sval luft. insugshålet vet jag inte faktiskt.. antar att man ska låta ett av dom där små lufthålen i tältets nederkant vara öppna, och en fläkt ska stå utanför och blåsa in luft? mvh
Nej, du behöver ingen fläkt som blåser in i insugshålet. Insugshålet bör vara dubbelt så stort som utblåset. Om du har två luckor i nederkant på tältet, skall båda öppnas. Det räcker.
bill
Okej ! vart skulle jag känna vid insuget om det drar? mvh
Med fläkten igång och ena insugsluckan stängd, håll handen för det öppna insuget och känn om luften utanför tältet försöker ta sig förbi din hand in i tältet. Precis som när du försöker smita förbi dörrvakten på statshotellet på lörda’n.:wink:
Om det känns så, är det rätt.
bill
kände precis efter. blötte handen innan så jag skulle märka minsta lilla pust. det strömmar in luft kännr jag, men hur mycket vet jag inte..
snackade precis med en polare som påstår sig veta hur man kopplar cooltubes och slangar i ett sådant tält. när jag visade det för honom påstod han att det var fel, även om luften i tältet sugs ut via slangen som går upp i taket. Jag menar. Jag har en liten fläkt framför utsugsfläkten som blåser sval luft genom cooltuben ut genom tältets tak. Mitt tält ser likadant ut som det tältet gjorde i “1200w odlingstält”. Vad är din syn på de hela? Är faktiskt dålig på sånt här.. :$ mvh
Jag antar att fläkten är en rörfläkt med ett ingångshål och ett utgångshål och med samma kapacitet, som fläkten i tråden du refererar till. Jag antar också att fläkten är kopplad till 230V och igång.
Då kan det hela kopplas så här: Hål för utblås<===fläkt<===
beställde samma sak som i tråden vi diskuterade om förut. http://www.head-nature.com/04316
Har inte kopplat fläkten till 230v, eftersom jag inte har fått nån sladd att koppla. Verkar helskumt det här.
