Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Problem med fläkt i garderob
  • Problem med fläkt i garderob
    Posted by himselff on 2011-08-06 at 21:39
    Hej!
    Odlar i en garderob med 200w Le röd. Har 2 plantor som stått 1 vecka i blom.
    Tempen ligger på ca 27 grader. Har en datafläkt “stor chassie fläkt” i botten som blåser in luft och toppen på garderoben är uppvikt så den har en glipa på ca 10 cm där det blåser ut bra med varmluft.
    Problemet är när jag sätter på min bordsfläkt som blåser på plantorna, då stiger temp till ca 30 grader, tror det blir för mkt turbulens?
    Vad ska jag göra för att lösa det? vill inte köra med öppen dörr.
    replied 12 years, 8 months ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • nohoe
    2011-08-07 at 05:27
    Du kan ju försöka byta plats på fläkten eventuellt sätta dit en till men i toppen av utrymmet.. alltså passivt insug i botten.
    30 grader är ingen fara heller även om det är optimalt med 27.
  • himselff
    2011-08-07 at 07:45
    Ska testa med en som suger ut också, tycker det borde bli skapligt overtryck där inne som det är nu dock.
  • mr-green
    2011-08-07 at 08:32
    fo
  • himselff
    2011-08-07 at 15:57
    Har nu satt en fläkt som blåser mot öppning i taket samt kopplat ur den i botten så det är självsug där.
    Skall se vad tempen hamnar på.
  • abes
    2011-08-29 at 15:47
    Hur gick det? :D
  • himselff
    2011-08-30 at 15:42
    Hur gick det? :D
    27 grader :)
