Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Problem med blomningen
Posted by reaper on 2002-08-12 at 10:18Mina honor på balkongen satte jag i blom för ett tag sedan (genom att ta in dem på natten), det kom fram små vita hårstrån som det brukar… sedan fick de vara ifred på balkongen… och det verkar inte hända nåt mer.. det har gått rätt lång tid nu utan att det blir några buds…
Vad händer när blomningen avbryts, försvinner hårstråna helt då, eller stannar den bara upp i växten liksom?
replied 21 years, 8 months ago 4 Members · 15 Replies- 15 Replies
Plantan går tillbaka till veggitiv fas och fortsätter at växa på längden/bredden .. men snart när det bli ännu lite mörkare så kommer din planta komma igång , men hjälp den att börja blomma igen du kan testa nu för solen har redan gåt ner till 12 timmer.
/Kim
Kan man sluta använda sopsäcksmetoden nu och blomningen fortsätter?
Jag har sopsäckat 3 stycken plantor sedan 19:e juli, alltså i tre veckor nu.
Skulle de fortsätta blomma om jag slutade att sopsäcka dem nu?
vad är sopsäckemetoden??
Att gå ut och sätta en svart sopsäck över blomman på kvällen, och ta bort den på morgonen, så den får 12 timmar garanterat mörker.
aha.. verkar jobbigt men ett måste..
Tja om man inte kör med Ruderalis eller liknande så kanske det behövs.. men jag kör utan och hoppas att det ska gå bra ändå…
Men kan någon svara på om det nu är lungt att sluta med sopsäcksmetoden efter 3 veckors blomning? Kommer plantorna att fortsätta blomningen?
Antagligen så kan du det , ljuset har redan vänt , men plantorna kan ha svårt att gå över till blom för att ljuset är så lika .. men jag skulle nog våga testa om jag vore dig.
/ Kim
ok, tack
men vad menar du med att “ljuset är så lika” ? Och att de skulle ha svårt att “gå över till blom” ? De ÄR ju i blom sedan 3 veckor. you got me very förvirrad där.
alltså , slutar du med sopsäcks metoden så kommer dom fortsätta att blomma. Ljuset utomhus har förändrats sen midsommar ungefär och då går det åt mer mörker än ljus. Just nu är det ungefär 12/12 i södra sverige.
Och det blir inga störningar eller uppehåll i blomningen? Det fortsätter på i fullt normal takt och blommar som det ska göra eller?
Fasen vad bra, då kan jag alltså sluta med sopsäckandet, för visst är det väl totalt onödigt att fortsätta med det om du är så säker på vad du säger?
plantorna befinner sig i syd/mellersta sverige
och om man bor i Gbg som är i sydvästra sverige… får vi vänta et tag inna d 12/12 lr.???
som jag förstår det kan minsta lilla ljus från en stjärna/månen (vad som hällst) förstöra blommningen..
Det är överdrift. Det är om ljus cykeln blir störd upprepade gånger
under mörkerperioden.
