Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › PRISER PÅ LE-LAMPOR & TILLBEHÖR
Posted by reaper on 2006-09-19 at 21:56hejsan alla glada odlare!!! tänkte dra ihop en tråd om priser gellande le-lampor och tillbehör! le verkar vara billigt i länden! el kosnad osv!
så ni som odlar eller har odlat med le-lampor, skriv var ni fick dom ifrån och pris!ps tänkte om jag hittar en billig sida med le, att jag ska göra en le bomb gaderob, mått på gaderob HÖJD 220CM BRED 60CM DJUP 60CM!!! tänkte försöka klämma in så mång lampor som bara går! men som sagt de ska ju vara så billigt som möjligt! är tacksam om ni hjälper mig och andra som ser le-lampor som ett billigt alternativ!!!!!
replied 17 years, 7 months ago 2 Members · 12 Replies- 12 Replies
Jula har relativt billiga 25 Wattare, 49 kr/st. Det är iaf billigt så vitt jag
vet (tror Jula är ensamma om 25 wattare av de “större” butikerna).Lycka till med LE-bombningen
/C
svar till jula!!!!!
➡ http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=705408064&pf_id=SE-421026&dept_id=SE-421
23 W, E 27, 164 mm, 48.5 mm pris 49kr
kolla belysning, lågenergilampor.. Sen finns det en lampa utan bild som heter “Lampa Energi” finns i 20 W och 25 W. Lampan ser skruvad ut som en korkskruv ungefär, lite kortare än 23 Wattaren, kanske en aning “bredare” dock.
Varför inte klämma in 2st 200W LE där?
Finns på http://www.ebboflod.com/
Blå/Vit ljus kostar 660:- och finns i lager.
Röd/Orange har dom inte fått något leveransbesked på än, men kommer att ligga i samma prisklass.Dom har både blå/vit och röd/orange ljus med en lägre effekt på 125W i lager. Ligger på 460kr typ.
Vet inte om det är något direkt billigare alternativ, men swe-grow tar 800kr för dom.
Funderar på att köpa dom själv…
// Wize
¨svar på eddslod!!! den kostar ca 660kr men med allt så går de på ca 1000kr för lapmpan bara! har beställt en ska hämta ut den imorgon!!!får se hur de blir!
200w Lågenergilampa Vit/Blå
Lågenergi växt och blomlampor.Vitt/blått spectra till växtfasen och rött/orange spectra till blomfasen.13.000Lumen.Ingen ballast behövs.(E40 sockel)Längd=440mm Diameter=130mmpris 660kr
adress ➡ http://www.ebboflod.com/
Samma ljus setup som jag ska köra på
En 200W Blå/Vit till veggen sen byta till en 200W Röd/Orange under blommning…
Jag köpte en 200 Watt Le röd/orange från ebboflod, tog 3 dagar sen kom den.
Tyvärr så var den sönder, 3 av 6 lysrör funkar.
Jag maila de o nu igår, ca 1 vecka senare fick jag en ny grattis (som funka)
Så nu ska jag köra me en 200 Watt + en söndrig kan tänka mig den e på 100 Watt nu 😆Tänkt köra röd/orange ljus genom hela odlingen, verkar funka..
Jag kör med ett gäng 15w från classe för 29kr/st. Tror det är 10st som är igång just nu dvs 150w.
Problemet med att köra med flera små istället för få stora 125-200w är att det blir en ballast/lampa vilket ger flera ballaster vilket verkar dra upp tempen en hel del. På 70*70*30-utryme har jag svårt att hålla ner tempen med passivt insug och 120mm utsug. Så du som skulle fylla en hel garderob, jag rekomenderar nog få stora LE´s istället.
Eller så köper du dig en 250-400W HPS för mindre pengar och får en större skörd?
jo men nu e det ju så att jag vill ju se att le lampor e bra! billigt o så!
Man kan hitta 250W HPS kit på growshops för en femhundring plus 150:- i frakt… LE lampan håller inte lika länge och är är inte alls lika effektiv som HPS i motsvarande Watt. Stora, fula och klumpiga är’om också… usch.
Precis min tanke också.
sswas:
En “le bomb gaderob” med en massa LE-lampor i kan vara trevligt som ett experiment. Men är det av ekonomiska skäl du gör det så tänk om genast – det blir billigare med HPS. Och större skörd.Men en 400w HPS skulle jag inte rekommendera om du vill hålla kostnaderna nere. Såvida du inte redan sitter på ordentliga fläktar, men även om du skulle göra det så är 400w overkill för ditt utrymme. 250w max.
