Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Prickar på bladen.
Prickar på bladen.
Posted by hoodrych on 2011-06-05 at 17:08Hej! plantan är fyra veckor in i blom.
Är det någon som vet vad prickarna beror på? blir lite orolig 😳
Tack på förhand!replied 12 years, 8 months ago 11 Members · 14 Replies- 14 Replies
Mer info behövs. Detta bör man läsa innan man postar i Sjukstugan.
https://swecan.org//viewtopic.php?t=21588
Men, vad har du för pH värde?
EDIT: Lade till länk till regler för sjukstugan.
Det där känner jag igen, hade en planta som uppvisade det ett litet tag in i blom. Därför efterlyser jag mer info för jag fick ingen klarhet i vad det var då heller, så jag vill gärna få fler pusselbitar.
Jag gjorde lite google-efterforskningar och nätet säger att det är svampinfektion, ett än så länge lindrigt angrepp om det är det öht. Vad har du för luftfuktighet och sprayar du plantorna ofta? I så fall, sluta spraya, prova att spraya med en fungicid.
Är det så att det är ett lindrigt svampangrepp och 4 veckor kvar i blom så kan den klara sig hela vägen till skörd, det gjorde min prickiga planta och det blev bra skörd, potent röka iaf.
DISCLAIMER:Ovanstående innehåller ett visst mått av spekulation, har själv aldrig löst problemet, lösningarna jag presenterar är hämtade från annat cannabisforum. Så ta det med en nypa salt.
-Utrymmet-
* Storlek 60x60x200
* Temperatur 25c+
* Fläkt riktad mot plantan? Ja-Belysning-
* Typ av lampa 125w LE
* Antal 1
* Avstånd mellan lampa och planta 5-10cm– Om plantan –
* Strain Nirvana Ice
* Ålder Blom v. 4
* Storlek på plantan 105cm
* Storlek på krukan 11l– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar 400ml varannan dag, cactusnäring var fjärde dag 4,3,5.
* Är jorden torr eller blöt just nu? halvtorrOm det har något med RH att göra kan jag statera att dagen innan så hade RH legat på 37+ o senare efter jag duschat då jag har garderoben brevid badrummet gått upp till 60.
Svampinfekterat? Är det farligt att röka budsen nu ifall det är det? Eller överhuvudtaget?
PH mätning har jag inte tillgång till.
Nej, det lär inte vara farligt. Det finns en och annan farlig mögelsort som kan orsaka lunginflammation, men om det är en svampinfektion i plantan så är det en som angriper växter.
Men jag börjar bli skeptisk när jag nu såg att det du odlar är Nirvana Ice, det är den strainen jag kört en del och det var en av dem som hade prickar som såg EXAKT ut så. Jag har svårt att tro att det är en slump, för det är väldigt distinkt mönster som jag inte sett på några andra plantor. Det kan då vara en genetisk defekt som Nirvana lyckats få in i strainen eller anrikat i strainen.
Hur som så blommade den Nirvana Ice som uppvisade dessa prickar klart, prickarna ökade inte i omfattning och rökat blev riktigt bra. Skörden var väl ca 0.75g/W så den gav riktigt juste skörd iaf.
Jag slutade spraya bladen när jag upptäckte prickarna, lät det blomma klart och höll koll på att problemen inte ökade i omfattning.
Håll ett öga på den och uppdatera oss om hur det utvecklar sig, för jag har faktiskt ingen aning om någon fungerande lösning.
EDIT: Nu när jag tänker efter så tog jag cloner på den Ice:n och jag har alltså den kvar, jag skall följa utvecklingen av dessa cloner och se om det går att provocera fram problemet och hur man åtgärdar det.
Jag kör just nu 2 Nirvana Ice, det är bara den som står närmast garderobsdörren som fått problemet
Ska hålla koll, nu dag 2 så verkar det inte ha blivit värre iaf.
Tack för svar MVH
Jag tycker det liknar symptomen på övergödning.
Ta en noga titt på plantan är det så att dom bladen som är mest utsatta för ljus även är dom som visar mest symptom? Framgick inte i bilden men är det även så att topparna på bladen har börjat gulna lite?Jag föreslår att du flushar (ordentligt) och tar det lite lugnt med näringen ett tag. Om det är övergödning så kommer nyare blad att vissa mindre symptom eller ingen alls. Dom blad som är skadade förblir skadade men det blir inte värre iaf.
Jag har själv två Power Plants som är väldigt känsliga för övergödning och det din bild visar är exakt samma symptom som dom uppvisar när dom har fått lite för mycket.
Brukar du spreja undersidan på bladet??
Har samma symptom på min planta som jag har kört utomhus, helt utan näring. Endast vatten från kranen, och det sprider sig fort. Vet inte riktigt vad jag ska göra åt problemet. :wall:
Jag har samma symptom på mina utomhus typhoon! Eftersom dom har lidit av både Kväve och Kaliumbrist så trodde jag bara det var en variant av kaliumbristen. Men det skiljer litegran.. Fick dessutom fått gula kanter på “taggarna” av bladen. Så näringsbränna känns inte rimligt då alla symptomen kom samtidigt. Men det har skiljt sig rätt mycket mellan olika phenos.. Hmm..
Instämmer!
Anonymous
Guest2011-08-05 at 19:28Det är någon form av svamp/spor/something som angripit, exakt vad kan vara svårt att lista ut för oss lekmän.
Har haft samma skit själv någon gång och då var bara en enda planta angripen (inomhus), svårt att säga exakt vad det beror på men jag tror plantor har någon form av immunförsvar om än väldigt basic sådant.
Ibland kan man få bladlöss eller spinn som bara angriper en planta, varför dom angriper just den är ett mysterium men tydligen så ser dom den som ett lämpligare offer än alla dom andra.
Jag vet att folk som råkat klona en planta med “taskigt immunförsvar” och har haft hur mycket problem som helst, när dom bytt moderplanta så försvann problemen som genom ett trollslag.
Problematiken kan kanske ligga inavlat i vissa strains, det skulle inte förvåna mig.Det kan lika gärna vara en övergödning som ger Ca lockout, eller äkta Ca brist.
Mg brist kan se lite liknande ut ibland också.
pH värden kan ge lite li?nande problem.
Har sett det där i samband med förstadier till P brist också men törs inte svära på relevans.eller möjligtvis som flera är inne på svamp http://en.wikipedia.org/wiki/Rust_(fungus) men tror det är det minst sannolika.
poängen är att bara för att symptomen ser likadana ut behöver det inte vara samma orsak så kan vara lite vanskligt att bestämt hävda orsak för att det ser likadant ut.
Anonymous
Guest2011-08-05 at 20:23Rusts are plant diseases caused by pathogenic fungi of the order Pucciniales. About 7800 species are known.
Herre min skapare 7800 kända sorter.
