Powerplant med ännu mer problem =(
Frön: 4st PPP Pure Power Plant från Nirvana
Utrymme: klädkammare (dvs så gott som obegränsat att växa på)
kanske 160cm långt och 140cm brett och 220cm takhöjd.Belysning: varsin 2x20w lågenergi,dvs ihopsatta under en reflektor över varje planta. en 11w mellan dem(väldigt begränsat med pengar)
Krukor: mellan 12cm i diameter och 20cm djup på den minsta till 15-25 cm i diameter och 15-25cm djup på de andra
Temp: 23-25 grader
Nu börjar det bli riktigt jobbigt med de små…
Här är lite kort på dom, men kunde bara ta med mobilen, så bilderna är dåliga tyvär,men hoppas de hjälper en del iallfall.De är alla 2-3 veckor gamla
De tre första är på en som inte hänger ner utan ser mer livskraftig ut,men löven har vikt sig på mitten uppåt, som om de vill fälla igen, och några blad har fått fläckar på bladkanterna, bruna/rostfärgade.
Just fläckarna kan vara övergödning om man läser här i sjukstugan,men detta att bladen viker ihop sig med kan jag inte hitta lösningen på, kanske för lite vatten?
Nästa är på den största av dom, den är rejält hängig, tror den är övervattnad så ska låta den vila några dagar.
Kan man göra annat än plantera om och lufta jorden lite extra med hjälp av pinne så det blir extra luft längre ner, eller är det bara att vänta och se vad som händer?Och till sist en tredje som har bra färg, inga fläckar,men lite halvhängande.
Dåligt kort jag vet,men som den hänger, är det ok att ha den så eller ska jag försöka få den piggare med?
