Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Plantorna hängiga, gulnar och dör.
Posted by drugsarewrong on 2010-01-03 at 05:53Utrymmet
Storlek
60x60x210 cm
Temperatur
27-29 grader
RH 40-50%
Fläkt riktad mot plantan?
Honeywell bordsfläktBelysning
Typ av lampa
400w HPS
Antal
1
Avstånd mellan lampa och planta
~20-30cmOm plantan
Strain
Nirvanas Short Rider
Ålder
ca 36-42 dagar
Är den i vegg eller blom?
blom, inga buds än.
Storlek på plantan
ca 20-30 cm
Storlek på krukan
9-11 liter– Vattning och Näring –
Hur ofta och hur mycket du vattnar
ungefär var annan dag, oftast mer sällan än så
Är jorden torr eller blöt just nu?
Blöt för tillfället, flushade igår morse
Typ av Näring
Blomstra orkidé näring, bytt till Canna Terra Flores i hopp om förbättring för några dagar sedan. Har dock fortfarande samma problem. Kör även med PK 13/14
Hur ofta och hur mycket näring:
Näring varje vattning, 10 ml av terra vega, samt 10 ml av PK13/14.PH ligger på 5.6-6 i alla krukor.
Symptomen är som följande:
Alla blad är hängiga, de nedersta bladen gulnar. Det börjar på själva ytan och det är inte från kanterna in. Ådrorna behåller sig gröna ett bra tag innan de gulnar. Nästa stadie så skapas bruna, döda fläckar och bladet torkar sakta ihop. Ser ut som övervattning för mig, men vattnar mycket sällan så det känns inte som problemet. Ska låta dem torka ut ordentligt och vattna fattigare i hopp om förbättring. Flushade plantorna igår på morgonen och kort därefter såg dem jätteglada ut, nu har de dock sänkt på bladen i skam.Noggranna bilder kommer om några timmar för att hjälpa ett utlåtande.
Väl mött.
replied 14 years, 3 months ago 8 Members · 32 Replies- 32 Replies
Bilder
De flesta får tala för sig själv.Här ser man hur bladet är gult, och hur död har börjat sprida sig i form av fläckar.
Helbild på planta #2, den är lite hängigare än den förra
bladens stam är lila, vet ej om det är strainen som ska se ut så eller om det tyder på något annat.
Här ser man tydligt hur gulnaden uppstår
Se hur bladstammarna har dåligt med ork
NU TILL SKRÄCKBILDERNA!
Känsliga läsare är varnade.Detta var förut den största av plantorna, och nu är den klenast och minst.
Stackarna i utrymmet bredvid sina yngre AK48 vänner som mår betydligt bättre.
Jag tror själv på övervattning, trots att jag har torkat ut dem ganska rejält mellan vattningarna. Jag ska prova att vara ännu striktare med vattnandet. Någon som kan hjälpa till med en diagnos? Vore superhärligt.
Peace.
Hur mycket vatten får plsntan varje gång du vattnar? och hur mycket näring samt PK13-14 blandar du med 1 liter vatten?
Den får så att det rinner genom, försöker att torka ut mellan varje vattning. Misstänker att jag kan ha misslyckats med detta och ska bli strängare med vattnet, för de är ju jäkligt hängiga. Det jag försöker luska ut är om bladens ohälsa, och plantornas i övrigt kan bero på någon form av brist eller övernäring innan jag “plågar” dem lite extra med minskat vatten.
Till 1L vatten blandar jag i 5ml PK13/14 och ca 10-15ml orkidénäring, som jag nu har bytt ut mot Cannas Terra Flores i hopp om att näringen ska kännas bättre för krakarna. Men har på känn att näringarna inte kommer innebära någon större skillnad, båda två sägs ska fungera prima.
Jag hoppas att strängare vattning och lägre RH kan lösa detta. Någon som törs stoppa mig?
Dina plantor ser mycket övervattnade ut, och till och med skulle jag säga att dom inte gillar så mycket näring.
Pk-13-14 har jag enligt vad jag läst för länge sen, ska bara börja användas när plantorna bildat buds, och då ska man vara försiktigt med dosen man ger.
Tänkte bara skriva hur jag gjort med mina plantor.
Under större delen av min blom så har mina plantor fått vatten var 4:e till var 6:e dag. då har jag vattnat en halvliter varje gång, och det en mängd vatten har runnit igenom. då jag har ca 20% leca i botten på krukorna.
På 1 liter vatten har de fått till att börja med 2ml näring(biobizz blom bra grejjer, rekomenderas) och 0.3ml pk13-14
Tlls nyligen har jag ökat näringen till 5ml per liter, som är max dos enligt den flaskan., och 1.5 ml pk13-14 som också är max dos enligt flaskan. ökade dosen sakta under ca 5-6 veckor.har nu ökat vattenmängden till 1 liter per planta förra vattningen..(har ändå bara 2 veckor kvar av planerad vattning) jag kan ha underdrivit lite med hur oftta och lite jag ska vattna. men jag vill hellre vara försiktigt.
Låter fint, har väntat ca 2.5 dagar mellan vattningarna och det kan ha varit snäppet för lite. Ska låta dem torka ut ordentligt till nästa gång, krukorna börjar bli ganska torra nu och ska väl vänta i 1-2 dagar till och se hur de verkar ta sig.
Kom på att det var till 2L vatten som jag blandade ut näringen i, fick för mig att min kanna var på 1L men kollade för säkerhets skull. Så det blir ungefär hälften av det som jag skrev.
Kanske långsökt, men en fråga till att börja med för att jag såg det där om morgonen osv i din symptombeskrivning:
Hur länge har det pågått och ser de ut sådär på kvällarna ca en timme innan ljuset släcks och står erekta igen på morgonen? (varje morgon)
Vissa strains slokar innan läggdags, och fick lära mig av mina Utopior att en del strains gör det verkligen extremt. Såg lika död ut som dina varje kväll, men stod i givakt stolta varje morgon och sedan hela dagen…
Detta skedde just i perioden mellan veg och blom. (och det var alla plantor båda odlingarna av den strainen) sedan slutade de med det en bit in i blom.
Tror jag nämner detta men inte har bilder på det i början av min tråd i bildbanken.Och den följde verkligen ljuset också, första odlingen stod de ju i fönsterljus precis då och matchade början på solnedgången hehe, sedan anpassade de sig till mina artificiella tider när de hamnade under hps. Men lustigt hur de liksom visste
vad klockan var i satte igång innan de släcktes och var i givakt redan innan det tändes!Slokar de fortfarande på mornarna är det dock _inte_ samma sak du ser nu och du kan betrakta ovanstående som kuriosa.
För övrig analys:
Har du mätt pH på avrinningsvattnet? Det ser ju onekligen ut som brister om man bara tittar på bilderna och ignorerar slokandet tycker jag.
Kan ju mycket väl ha med för mycket eller lite bevattning att göra också som ni är inne på, dock lite konstigt om det kommer först nu och ganska plötsligt….
De borde inte börjat dricka mycket mindre precis nu, snarare tvärtom.
Jag brukar ofta ge en liter om dagen per planta i denna fas och när de bygger bulken av buds då jag drar upp stora plantor, men allmänt om vad som är lagom med bevattning så är det väldigt svårt att jämföra mängder i olika setups då det även beror en hel del på hur mycket som avdunstar pga luftfuktighet värmestrålning och fläktar.EDIT: editeringar i kursiv stil ovan.
Oops, Såg det nu:
Min diagnos blir Mg och/eller K lockout (för det är väl jord och inte cocos i krukorna?) givet att det är korrekt mätt.
Osäkerhets intervallet skvallrar om att du inte använder en digital pH mätare?
Kan till viss del motverkas med lite mer mg och K i näringen, men rekommenderar
starkt att höja pH genom att toppdressa med dolomitkalk istället.
(tror det var Vexxed som har en tråd i sjukstugan där rekommenderad dosering framgår som han letat upp)Kan höja lampan lite och dra ned på fläkten tills de repat sig lite också.
…och som vanligt, jag kan såklart ha fel, menmen så är min diagnos och mina råd för åtgärder iaf
…och slokandet _kan_ som sagt också vara helt separat från problemen som jag skrev ovan. Så _om_ de beter sig som jag beskrev med morgon och kväll ignorera slokandet när du bedömmer huruvida den tillfrisknar eller inte.
Texten om att flushen tillfälligt hjälpte mot just slokigheten motsäger iofs detta (såvida du inte antog att det hade med flushade på morgonen att göra men det inte hade det) i sådana fall beror det antagligen på att flushen helt enkelt tillfälligt höjde pH i krukan att de var alerta ett tag efter.
Lycka till hursomhelst!
Sammanfattning: Höj pH, avrinningsvattnet ska helst ligga mellan 6.5 och 7.0 (under 6.0 är inte alls bra i jord), invattnet kan dock vara lägre om man vill köra enligt den modellen. (promenerande pH i några timmar för att alla ämnen ska ha en stund på sin upptagningspeak, men den bör stanna på ett bra overall-värde = avrinnginsmätningen)
Efter pH är höjt, ge normal fulldos näring.EDIT: tog bort lite onödigt pladder, och la till det där om flushen och sammanfattningen.
Använder digital mätare.
Vattnet som jag vattnar med ligger på 6.8 ph efter näringsblandning och en natts stående i rumstemp.
Avrinningsvattnet varierar i de tre krukorna mellan 5.6-6 PH De korrekta värdena i varje kruka vill jag minnas ligger på 5,6 – 5,8 och en på 6.0.
De verkar sloka dygnet runt, ska ta en titt om ca en timme då lampan tänds. Hade tänkt höja den 10 cm ikväll och sänka RH något. Gav PK 13/14 för att jag tänkte att dem behövde något extra utav K då de är i blom nu. Det har dock inte hjälpt.
Kommer att torka ut dem, och ifall problemet kvarstår så ska jag pröva på magnesium. Men jag vill minnas att bladen skall fransas en del om den besitter en bristen, likt början på en bränna. Är dock inte helt säker på olika symptom, då jag inte har haft äran att odla nog länge för att lära mig allt i praktiken.
Jag hoppas att dem tar sig i alla fall, när jag själv ser på bilderna så tycker jag att det ser ut som övervattning. Får hoppas att det stämmer och att det hjälper.
…alright… har dock extremt svårt att förstå varför en endast överbevattnad planta skulle höja bladen igen ett tag efter en flush.
Tycker definitivt det absolut första du bör göra är att rätta till pH värdena genom att dressa med dolomitkalk i krukans topplager..
By-the-book så är i princip pH alltid det första man kollar, och det första man rättar
till innan några andra näringsåtgärder. Mg och K brister (både äkta och lockout relaterade) kan se ut på lite olika sätt.Verkar som din näring buffrar ditt invatten till riktigt bra värden,
men att jorden är sur sur sur av någon anledning… (överbevattning är en vanlig orsak till att det surnar;) )angående slokigheten så är det nog definitivt inte ofarlig kvälls-slokighet du har, då de i så fall hade de stått upp hela dagen och bara hängt strax innan lampan slocknat. Plantan har väl helt enkelt svårt att hålla uppe vätsketrycket i så sur miljö och utan att kunna uppta kalium (som behövs för att reglera sådant) är min teori där.
Självklart också vattna lagom mycket i fortsättningen.
Hursomhelst, mer råd än så här kan jag nog inte ge, lycka till och håll oss uppdaterade
(edit: förövrigt om någon bara slängde fram bilderna utan ledande info skulle jag snarare gissa på uttorkning än överbevattning…)
Tack för tipsen cthullu, ska höja PHt imorgon och hoppas att en liten shot av PK 13/14 skall hjälpa plantan att återfå styrkan.
Ska vattna snålt, har varit ganska sträng, men nu jäklar ska dem plågas. Får hoppas att de tar igen sig, tråkigt att man ska tabba sig ca en vecka in i blom då man absolut vill att damerna ska trivas. Ska köpa dolomitkalk (bör väl finnas på blomsteraffärer, eller på någon form av lanthandel.) imorgon samtidigt som jag köper nya krukor till de mindre AK48 som är i samma utrymme.
Sloka inte och håll formen!
Peace :hippie:jo just det, en sak som just slog mig, du är säker på att det inte främst är så enkelt att du överdrivit när du väntar på att krukan ska torka ut??
(förbisett detta för att ni andra pratar överbevattning hela tiden men kom att tänka på detta efter jag skrivigt förra editen och loggat ut hehe)
Skulle ju vara en bra förklaring på varför de stod upp “ett tag” efter flushen.
(–> tills det var absolut dags att vattna igen!)Plantor slokar när de saknar vatten, kör man hardcore enligt “mycket men sällan” modellen vattnar man när de börjar sloka.
Skulle nog rätta till det där pH värdet hursomhelst, fullt möjligt (mest troligt!) att det är två problem.
EDIT: …och skulle det vara så att slokningen handlar om uttorkning är det risk att de hunnit bli rotbundna i jakt på vatten… du kan senare försiktigt lyfta upp och kolla hur det ser ut….
De reste sig underligt nog efter flushen, men sedan så sloknade dem ihop en halv dag senare. Det blev värre än innan och med tanke på att bladen blir gula och ser så färgglada ut tycker jag ser ut som för mycket vatten.
Vid vattningarna så återhämtar den sig inte, och det är förhoppningsvis ett tecken på att mitt val att torka ut dem ½-1½ dag extra kommer att vara ett bra val.
De ser livssvaga ut, och att stammarna till bladen ser lila ut tror jag själv borde bero på för mycket vatten, vid för lite vatten så blir de väl lite smått frasiga till utseendet, medan dessa enbart slokar tills de blir gula.
Har bara gått efter ett par sjukhus guider och gränserna mellan för mycket och för lite vatten verkar rätt luddiga, men mina plantor tycker jag, om det är något utav det, lutar mer åt övervattningshållet.
Håll tummarna att jag har rätt och att de repar sig, nu har setupen slagit igång igen och de är fortfarande inte så krya. Krukorna börjar bli lite torra på jordytan så kanske morgondagen håller lite förbättring. Blir inte till att vattna förrän om ca 1½-2 dagar.
Tack för åsikterna, hjälper verkligen både “utredningen” och även hoppet till förbättring.
jag är ingen expert men det slog mig att dina krukor såg väldigt små ut och jag skulle tippa att du borde 3 dubbla storleken på krukan… 💡
gobo: Yes, men strainen är short rider, AF plantor borde klara sig fint med 9-11L krukor tycker jag. Ska nog plantera om i alla fall i hopp om att jorden ska bli bättre snabbare och för att utesluta möjligheten att de är rotbundna, vilket jag dock inte finner så troligt, MEN allt är ju möjligt.
Ska bara kolla att utrymmet tillåter 5 krukor i en större storlek, sen far jag iväg och handlar
Kalk och större krukor!
Har nu fixat större krukor som är fyrkantiga, rötterna hade nått kanterna på de gamla men såg inte ut att vara någon fara än. Planterar dock om för att även få lite ny jord och förhoppningsvis hjälpa förbättringen och göra det lättare att stabilisera jordens miljö.
Yes, omplantering i blom. Men hellre det än att de står och långsamt dör. “Döendet” har självfallet medfört att de inte har växt någonting senaste 3 dagarna. Därmed känner jag mig inte hänsynslös som planterar om.
Fanns inte dolomitkalk på blomsterhandeln, men kvinnan fick med sig marmor hem som de sa funkade lika bra. Ska krossa det med en hammare och använda pulvret. Tycker att det låter som att det kan fungera.
Får hoppas att de tar sig nu!
Peace
