Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Plantera om i blom?
Plantera om i blom?
Posted by reaper on 2006-11-19 at 23:32Jag börjar misstänka ph-problem ca 1 v in i blom. Det har troligtvis varit lågt ph från början. Bör jag plantera om och isåfall ska jag tabort all gammal jord från rötterna innan jag planterar om den i ny jord?
Tacksam för svar.
replied 17 years, 5 months ago 3 Members · 5 Replies- 5 Replies
Jag tycker du ska gå till en djuraffär och köpa ett pH-testkit, sen kontrollerar du hur pH-värdet verkar vara genom att mäta av avrinningsvattnet från krukan. Mät ditt bevattningsvatten också, det är alltid bra att ha ett hum om vad man häller i jorden då pH-värdet förmodligen påverkas i den riktningen.
Alltså, innan du börjar med några former av åtgärder måste du ta reda på så mycket du bara kan. Att chansa på pH-fel kan vara mycket farligt beroede på hur du tänkt hantera det, plantera om borde vara ett säkert alternativ förståss, men det vill man ju undvika i blom.
Börjar du justera pH utan att det är fel blir det antagligen fel, och då betyder det att du sitter med två fel istället för ett så att säga.. Det kan bli väldigt knepigt!
Varför misstänker du att det är pH-problem?
Edit!
Jag kom att tänka på att plantera om förmodligen kan lösa ditt pH-problem, men orsaken kan fortfarande finnas kvar. Alltså är det mycket möjligt, rent av troligt kanske, att problemet återkommer. Det finns saker man kan göra för att få bra pH-värde i jorden, dolomitkalk är en bra lösning som har ett neutralt pH-värde på 7,0.Har jämfört med bilder på nätet och det ser verkligen ut som låg ph men det kanske är värt att testa innan. Har gett den gödning men det blev inte bättre av det och övergödning är knappast troligt. Jag har låg luftfuktighet men har alldrig sett någon som har fått konstiga plantor av det.
Hur är det om jag ska plantera om, ska jag ta bort all gammal jord?Det sla nog inte behövas… Men köp ett ph-testkit iallafall. Och det är nästan alltid värt att plantera om, även under blom. Men den kommer säkert stanna upp nån vecka… I värsta fall leder stress till hermisar.
Du får helt enkelt väga för och nackdelarna, och monitorera din planta ofta nu. Tänk på att jorden ska vara så porös som det bara är möjligt, rötterna _kräver_ syre…
back to the bongcave…
Men ska jag ta bort all gammal jord om jag ska plantera om?
Om den är rutten och illaluktande, ja… Annars ser jag ingen anledning.
