Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Plantera i sumpmark?
Posted by reaper on 2007-04-05 at 19:02Som titeln säger så planerar jag att göra en liten plantering en bit in i skogen där det är sumpmark, i brist på bättre odlingsställen.
Det är i granskog, och nära till ett litet vattenhål/träsk/whatever.Är detta att rekommendera? Eller kommer det gå åt skogen?
Tacksam för svar.replied 15 years ago 4 Members · 7 Replies- 7 Replies
Rötterna måste ha syre. Det är om du kan fylla en ram med jord där du har leca i botten, så rötterna har fin jord att växa i. Sen om de växer sig ner till sumpmarken och aldrig har helt brist på vatten är väl inte fel… om det nu fungerar så. Tror plantorna kan må lite sämre av den dåliga PH-halten.
Sumpmarker brukar ju vara riktigt sura, så jag vet faktioskt inte om PH:t blir så bra för dem… Men det kanske skulle vara bra? Har ju hört att många odlar intill sjöar, och även där borde ph:t vara surt..
Jag stjäl tråden lite om det går bra. Jag tyckte min fråga passade bäst här.
Jag har nu grävt runt 10 hål men efter ett tag började det samlas lite vatten i botten på hålen (1-2cm ungefär). Kommer plantorna dränkas eller är det bara bra? Jag kanske kan hälla i lte leca i botten innan jorden och även ha lite mer leca i jorden?
Jag såg även fyra rådjur som stog och glodde på mig och det bådar ju inte gott men jag kissade lite runt hålen och tänkte köra med blodmjöl. Det växte även brännässlor där jag grävde så det verkar perfekt.Mitt ställe är liknande har bara inte satt ut dom än… 😉
Så ni rekommenderar inte sump mark?
Sumpmark är nog inte att rekommendera, risken för röta och annat tråkigt är stor eftersom det alltid kommer vara blött och surt
Jag tycker sumpmark låter finfint jag. Det finns ju även på sumpmarker upphöjda ställen som inte är konstant blöta. Sedan är det ju på grund av den näringsfattiga miljön inte mycket träd och buskar som skymmer plantorna. Så de borde ju få sol i princip dygnet runt.
Mitt förslag skulle vara att du förveggar plantorna hemma i ganska stora krukor. Sedan tar du med dem ut till sumpmarken där du tänkt odla. Därefter klipper du av botten på din kruka eller vad du nu väljer att odla i och bara ställer den på mossan. Mossan vid ytan är ju inte genomblöt. Den är ju luftig och fuktig, vilket rötterna borde trivas i. Det enda problemet är ju att det är så pass näringsfattigt, men det kvittar ju eftersom du vattnar direkt i krukan. Man odlar ju t.ex. orkidéer i mossa liknande den som växer i sumpmarker utan problem, så nog lär rötterna få syre om de växer i mossan.
Jag tycker att du skall testa och ser hur det går
