Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Planera min första setup! (Hjälp uppskattas)
  • Planera min första setup! (Hjälp uppskattas)
    Posted by growyp on 2011-01-10 at 11:45
    Hola!
    Har läst på detta forum till och från en längre tid men nu känner jag att tiden är redo att testa mina vingar och flyga själv.
    Denna idé började med en chassi-odling som ej fungerade som jag ville (för liten låda) men jag fick mersmak för hela konceptet.
    Om inte annat så lärde jag mig otroligt mycket matnyttigt om el när jag konstruerade min låda :)
    Men nu till min plan.
    Jag vill bygga ett “stealtht skåp” som håller cirkus två plantor och jag hittade ett “väggskåp” på IKEA som passar mer eller mindre in på mina önskemål.
    Skåp:
    http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/S59853610
    Kostar 475:- för 40 x 37 x 92 cm.
    Så här har jag tänkt designa det:
    Skåpet kommer stå på fötter så det kommer stå ca 15 cm över marken.
    Det röda som ni ser är fläktar. En 120mm i topp som utblås och en 80mm i botten om inblås.
    Jag har tänkt att bora massa mindre hål istället för att helt och att borra upp ett 120mm stort hål. (Undandag är i botten) Just för att det inte väcker full uppmärksamhet.
    Som ni flesta vet så är det “Ikeas standard vita” som färg. Behöver jag använda något mer material för att reflektera eller fungerar detta bra?
    Lampor: (plantagrow.com)
    Powerplant 250W Röd / Blå. Ca 15 000 Lumen.
    Vilket ger 9316 Lumen per kvadratfot.
    7000 Lumen per kvadratfot har jag hört är optimalt, blir 9316 för mycket?
    Fläktar:
    En 80mm i botten av lådan som in-blås och en 120mm i toppen som ut-blås.
    Strain:
    2 x Northern Lights.
    Kostnader:
    Skåp + ben: 535:-
    Reflekterande material: ~200:-
    Lampor: Ca 1000:- (plantagrow.com)
    Reflektor: Ca 200:-
    Frö: Ca 200:-
    SUB: ~ 2200:-
    Har tänkt att odla med medelhavsjord med PH värde: 5,5 – 6,5.
    Så, vad tror ni? Kan jag investera mina pengar bättre?
    Har ni synpunkter så får ni mer än gärna säga dessa.
    Kanske har bättre tips på skåp?
    Plywood lådor känns ganska uteslutet med tanke på att det är såpass lite stealth :)
    Den kommer stå i ett ganska otrafikerat rum men syns man inte, finns man inte :)
    Väl mött!
    replied 13 years, 4 months ago 3 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • baselika
    2011-01-10 at 12:36
    Konstruktion:
    Vet inte om jag förstått rätt, men är skåpet 92 cm högt; beroende på höjden på krukorna, så lär du få binda ner plantorna, annars så ser det bra ut tycker jag. Nej FÖR mycket ljus är sällan problemet.
    Medium:
    Jag vet inte vad medelhavsjord är för något, och rekommenderar därför Hasselfors med 15% perlit och vermiculit. Glöm inte leca i botten samt på toppen.
  • growyp
    2011-01-10 at 12:56
    @baselika wrote:
    Konstruktion:
    Medium:
    Du har förstått exakt rätt.
    Skäpet är L:40 x B: 37 x H: 97 cm
    Har två stycken 23W hemma med färdigbyggda E27 kontakter och kan självklart tillverka några till men orkar inte hålla på att pilla och göra halvdana försök, nu när jag tänkt att göra ett seriöst försök så är det lika bra att lägga dom extra hundralapparna och få monster ljus istället.
    Jorden hittade jag på blomsterlandet, skulle passa “medelhavs exotisa träd” osv. Läst tidigare att citronträdsnäring är bra så jag drog lite egna slutsatser. :)
    Finns det några andra bra tips på “Stealth-skåp”?
  • baselika
    2011-01-10 at 13:04
    @GrowyP wrote:
    @baselika wrote:
    Konstruktion:
    Medium:
    Förstår jag dig rätt om du tänkte vegga innan med två 23W? Glöm det – ditt skåp är ej högt nog för det. Kör 12/12 ifrån start istället. Slarva inte med jorden. Köp en kvalitetsjord som fungerar. Just skunken, odlat i bra jord, smakar fantastiskt mycket bättre än all annat weed som jag odlar upp. Hade du i tankarna at investera, så köp då något högre skåp. Skunken kan bli ett monster om du låter den vegga på. Typ som en mindre bil.
  • growyp
    2011-01-10 at 13:08
    @baselika wrote:
    @GrowyP wrote:
    @baselika wrote:
    Konstruktion:
    Medium:
    Känns som du är i fel tråd och spekulerar :)
    Men de två 23W kommer jag INTE att använda som jag skrev ovan, kommer istället köpa En 250W Blått och en Rött.
    Jag har planerat att odla Northern Light (Ska vara kort och buskig vad jag läst)
    Vegga måste jag väl ändå kunna göra med 92cm i höjd?
  • baselika
    2011-01-10 at 13:13
    Sorry 😆
    92cm minus krukan samt minus avståndet till lampan? Jag skulle inte vegga utan köra 12/12 från start om jag vore dig. Det kan ta veckor för plantan att förstå att den ska blomma.
  • cthullu
    2011-01-10 at 15:57
    kanske intressant tips: förutom att lysrör är överlägset de där feta LE lamporna i hur mycket ljus per watt du kan få att hamna på dina plantor så sparar du minst 1 dm växtutrymme om du använder det istället….
  • growyp
    2011-01-10 at 19:39
    Har nu varit en sväng på allas vårat varuhus IKEA och funnit lite matnyttigt..
    Jag hittade garderoben PAX för 495:- (50 x 58 x 201) ex. dörr.
    Men jag hittade en rejäl simpel vit dörr för 50:- så jag tänkte köpa två sådana. En förr fronten (självklart) men även skruva upp en på baksidan för det brukar bara vara en masonitskiva som inte är speciellt cool.
    Om jag kör på detta så har jag ett fullgott utrymme för minst två plantor som kan växa på duktigt på höjden såväl som bredden.
    Måtten invändigt blir:
    46 x 57 x 195 cm. Dvs: 0.26m2 (2.9 Kvadratfot)
    Vilket ger mig ett ljusbehov på 9000 – 21 000 Lumen.
    Höjden är ju inga problem, bestämmer den själv genom att lägga hyllplan. Det nedre kommer få aggera el-central. Kommer att borra ett hål i nederkant så drar jag in all el med en förlängningssladd.
    Lamporna jag har tänkt att använda är LE pga. elförbrukning och värmeutveckling. Vet inte varför, enbart en magkänsla som säger att det är dom jag ska ha.
    Däremot, hur viktigt är det med det blåa ljuset för denna storlekstyp?
    Jag hade tänkt att skippa detta och istället köra med:
    1 x 200W 2700K (Ca 15 000 Lumen)
    2 x 23W 2700K (Ca 2800 Lumen)
    SUB: CA 18 000 Lumen
    Frågor:
    – Är jag för mycket fanboy av LE? Är dom såpass bra eller ska jag titta vidare?
    – Hur märkbar skillnad kommer jag märka om jag struntar i att lägga 700:- extra på en lampa med kallt (blått) ljus?
    – Sidorna på gaderoben är en glansig vit färg (IKEA-STANDARD). Kan jag köra på den eller bör jag ändå klä sidorna i något material? Vilket i så fall? Räddningsfilt från apoteket?
    – Var placerar jag fläktarna bäst? In-blåset kommer ej kunnas placeras underifrån nu som planen var från början.
    In-blåset (80mm) 20 cm upp (sett från botten) på vänstersidan och utblåset (120mm) 20 cm ned (sett från toppen) på högersidan? Skulle detta funka?
  • baselika
    2011-01-11 at 07:44
    Med risk för att jag gör bort mig igen 😳 i din tråd; men detta är din första grow, så kör du enbart på din 200wattre. Det räcker bra för två plantor. Dessutom så slipper du massa sladdtrassel – som faktiskt är jobbigare än vad man tror att ha och göra med. Satsa på en bra reflektor och fläkt istället.
