Hej.
Det finns rätt mycket skrivet om hur man ska undvika positivt svar på urinprov.
Här på swecan finns/fanns tråd om detta som är väl värd att läsa.
Många variabler att hålla reda på men det som kan vara aktuellt för dig är hydrering, dvs uppvätskning.
Alltså dricka mycket vatten för att späda urinen och därmed få mindre “knark” per deciliter urin.
Dessutom kan det vara meningsfullt att försöka “köpa tid”, dvs skjuta upp drogtestdatum om det är möjligt.
Det finns också olika testmetoder som florerar i sverige nuförtiden.
Ta reda på att testmetoden är säker och inte ger falska positiva respektive negativa svar. Alltså din egen rättssäkerhet.
När du väl kissar i drogtestburken så se till att det inte är den första mängden urin som hamnar i burken.
Detta för att den mängden sannolikt innehåller mest “knark”
Kissa alltså först i toaletten, sen i burken.
Det kan också vara bra om du tar en b-vitamin(B-kombin Forte, finns på apoteket, receptfritt) ett par timmar innan urinprovet, speciellt om du följer rådet och dricker mycket vatten dagen innan samt testdagen.
B-vitamintabletten färgar urinen gul trots att den är utspädd av ditt vattendrickande.
Helt vattenklar urin kan göra testpersonalen misstänksam, därför vitamintabletten.
Det är alls inte säkert att detta gör att du klarar testet, men dina chanser ökar.
Fundera om du verkligen måste alls lämna urinprov.
Detta var alls inget fullödigt svar, men några enkla ofarliga råd iallafall.
Lycka till
massa
