Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ph-ner. Dosering, blanda ut, frekvens?
Posted by reaper on 2006-09-10 at 14:56Rubriken säger väl allt.
Är ett par veckor in i vegg och tänkte styra upp PH-värdet.
Men det finns ingen dosering riktigt och jag hittar inget på forumet om hur man faktiskt använder det?Ska det droppas rakt av ner i krukan? Eller kanske blandas ut med vatten och duschas ner i jorden lite lätt? Finns det nån doserings eller guide eller vad som?
replied 17 years, 8 months ago 3 Members · 6 Replies- 6 Replies
Du blandar det i bevattnings-vattnet, men du behöver något sätt att läsa av pH-värdet. Det är nämnligen inte samma i alla kranar, plus att det förändras beroende på om/vad du har för näring i.
Finns billiga pH-testkit på swegrow.
Ett litet tips på vägen är att späda ut pH-ner vätskan innan du blandar den i vattnet, jag kör på 1ml pH-ner till 1dl vatten. Sen använder jag det därför innehållet i flaskan är så extremt pH-sänkande, blir lätt fel med endast någon droppe för mycket.
Körde ett test på kranvattnet och det ligger runt 7.
Och någon näring har jag inte i jorden. Det är hasselfors Såjord, så någon extra näring petar jag inte ner när raringarna är så små.Jag kör i småkrukor och har 5 plantor som jag vattnar endast vid behov.
Kan du höfta hur mkt jag ska ha om jag ska fukta upp jorden lite..?Några dagar gammal bild
Om du testa kranvattnet så kan du väl testa bevattningsvattnet själv?
Går nog inte att ge några höftningar, men för lite är bättre än för mycket i det här fallet skulle jag säga.
problemet var att jag lånade en digital mätare för vattnet bara…
anyways. jag snålar på det då.Tack för tipsen!
Att använda PH- utan PH-mätare är inte att rekommendera! Risken är att det gör mer skada än nytta…
Jag är ingen kemist men enligt vad jag förstått så kan vatten ha olika buffringsförmåga beroende på vilka och hur mycket salter som är lösta i vattnet. Det gör att vattnets PH blir stabilt och att det “tål” en del PH- utan att ph sjunker. Det kan man märka på att de första dropparna inte påverkar PH så mycket men när det väl börjar ändras kan det hända mycket med en extra droppe. Därför är risken att du inte får någon sänkning alls eller så alldeles för lågt PH. Kranvatten brukar ha hög buffringsförmåga medan regnvatten som inte innehåller några salter är mycket känsligt för PH-.
Vad du skulle kunna göra är att låna PH-mätaren och blanda till en stor mängd vatten, tex 50 liter. Räkna exakt hur mycket PH- du använder. Nästa gång skulle du blanda likadant. Skulle kunna funka men jag skulle inte våga… Risken finns för att ditt kranvatten varierar lite i buffringsförmåga och då kan det vara kört för växterna! De hundralapparna en PH-mätare kostar är en god investering!
Lever inte riktigt i den världen när jag blandar till 50 liter(!) vatten…
