Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ph mätare, vilket fabrikat ?
Posted by reaper on 2009-04-20 at 15:07Tänkte skaffa mig en Ph mätare. Har sett på fabrikat som säljs i Sverige, är det någon skillnad i kvalitet ?
Adwa : har ju sett att flera använder sig av den, men har ju läst om flera som har problem med den. 549,- på Hydrogarden.
Digital industries Har inte sett någon rapport på den ? 439,- på hydrogarden.
Hm-Digital ph-mätare 695,- på Nordic grow.
Ng-electronics ph-mätare 389,- på Nordic grow.
Ja, vad säger ni ?
Har inte problem att betala för en mätare men hur står dem sig ? Sist men inte minst, kommer att odla i jord, är det nödvändigt för en förstagångs odlare att skaffa en ?
replied 14 years, 7 months ago 8 Members · 17 Replies- 17 Replies
jag är själv förstagångsodlare och jag rekommenderar dig att investera i en pH-mätare direkt. har ju inte provat att odla utan att korrigera vattnet men jag skulle inte vilja göra det heller då mitt kranvatten ligger på 7.5-8.0. man vill ju att ens plantor ska må så bra som möjligt.
jag har Adwa-mätaren och är ganska nöjd trots att jag hade strul med den i början, du kanske läst min tråd. men den blev bra av sig själv och har funkat fint sen dess.
om du skaffar en sån (eller någon annan för den delen) så vill jag understryka vikten av kalibreringsvätskor och batterivatten (att skölja av mätaren med mellan dom olika kalibreringsvätskorna). mycket av strulet kan undvikas om man sköter och förvarar den rätt (förvaras i pH 4.01-vätska).
men om priset inte är något problem så skulle jag i ditt ställe ha investerat i något bättre och pålitligare, kanske denna?
har som sagt inga erfarenheter men man har ju sett Milwaukee lovordas.
slutligen lånar jag tråden om det är ok för att ställa en fråga som kan ha betydelse för mitt omdöme om Adwa-mätaren:
jag sänker pH:t på mitt vatten genom att tillsätta vinäger. jag brukar sänka det från ca. 7.7-8.0 till 6.5-6.8 och sen brukar jag syresätta vattnet med en akvariepump innan jag ska vattna. när vattnet har syresatts ett tag så brukar jag mäta vattnet en gång till och då kan det ha stigit till över 7.0 igen.
någon som vet vad det kan bero på? jag tror inte det är mätaren som strular eftersom jag testat mäta kalibreringsvätskan strax efter och då visar den rätt värde.
har ingen koll på kemin men är det syret som höjer pH igen? samma sak händer om jag mäter vattnet efter 1-2 dagar, då har det stigit igen. utesluter ju inte att det är mätaren men jag tror inte det.
Javisst är Adwa frågor välkomna i tråden. Tack för ett längre svar dionysus.
En liten sak till, du mäter och korrigerar ph´t vid varje bevattning ?
japp det stämmer.
har man en pH-mätare så är det ett måste
tar ju bara några minuter att göra.
har man möjlighet kan man ju preparera en större mängd som man sparar till flera bevattningar, om man inte orkar hålla på varje gång dvs. men jag skulle ändå mäta för vatten ändrar pH när det har fått stå ett tag (iaf mitt) eller efter att det har blivit syresatt som sagt.
Om pengar inte var ett problem hade jag köpt den här: http://www.hannainst.se/acatalog/HI_98129_pH_conductivity_TDS_C_waterproof_aquarium_meter.html
En Hanna Instruments kombimätare för pH, konduktivitet och TDS. En sån som räcker en hel livstid.
Finns på ebay för dryga tusenlappen, frakt exkluderad. Jag letar själv efter billigare ställen men det verkar vara lönlöst.
Kan inte jämföra med de andra men en vän har en Hm-Digital ph-mätare och den är väldigt enkel o smidig.
Ett knapptryck för på/av o mäta och ett tryck för att kalibrera.En ph-mätare är väl mer eller mindre ett måste,beroende på hurdant vatten man har givetvis!? En rätt billig investering med tanke på hur mycket många verkar lägga på olika näringskit etc.
Spinoza och Hank : tack för svaren. Hadde bara sett på growshops, inte alls tänkt på akvarieshopar. Där ser man.
Cube : Tack för informationen och hälsa din vän
Spekulerar bara lite nu men, antar att det är med ph-mätare som med mycket mer i livet : kvalitet kostar mer.
Skall man lägga lite pengar så är en mätare med separat och utbytbar elektrod ett måste.
Annars så är trädgårdstekniks pH-penna för typ 300 helt ok
Inte den exaktaste men duger gott för jord odlingar i garderoben.
http://www.tradgardsteknik.se/katalog/artikel/pH-penna/2862-40-3/@Ryder wrote:
http://www.tradgardsteknik.se/katalog/artikel/pH-penna/2862-40-3/Alla Hanna Instruments mätare har utbytbara elektroder
Ok, Ryder och Spinoza, skall försöka och få med mig det. Alla har inte utbytbar spets då. Den vanliga Adwan, hur är det med den ?, Cube, hur är det med din väns ?
Sen behöver jag ju kalibreringsvätska, har sett att det säljs ifrån 20ml förpackningar till 200ml. Hur långt räcker 20ml egentligen ?
Vidare, har ja lagt märke till : ph probe cleaner, tex här : http://www.norfolklights.com/ph-probe-cleaner-250-mls-p-419.html
Är det något som är nödvändigt ?
(massa grejer att tänka på innan man kör igång :crazyeyes: )
Det är en riktigt bra meter, vill man ha en seriös ph-mätare måste den kalibreras mot två punkter.
Emellertid så för jordodling så räcker det gott med billigt ph-test kit från zoo affär.
svar: det beror på att du syresätter vattnet.
Kalibreringsvätska: Ja det är bra att ha. Hur länge det räcker beror på hur ofta du kalibrerar. För precisionsmätning ska man kalibrera varje gång men det tycker jag blir för omständigt och dyrt. Jag kalibrerar kanske max en gång i månaden och ser till att sköta om pH spetsen noga istället. Dessutom; om du alltid utför samma manöver med vattnet varje gång så vet du att pH på kranvattnet är tämligen stabilt och att du därför behöver samma mängd pH-upp/ner varje gång. Kalibreringen och pH mätningen kan därför ske mer sällan och blir då bara ett sätt att kontrollera mot drift i kranvattnets pH.
Skötsel av pH spets: Den ska aktiveras genom att ligga i destillerat vatten i några timmar (6 timmar kanske) innan första användningen och ska efter det helst aldrig torka. Personligen tycker jag det är helt onödigt att köpa en “pH probe cleaner”. Det är bara ett sätt att klämma dig på pengar, du ska sköta om din probe genom att skölja den och se till att den inte torkar istället.
Mina åsikter i all ödmjukhet såklart.
Orca>>Ja,den ska vara utbytbar.
Svårt att säga hur ofta man behöver kalibrera den men en uppskattning är att efter ca 15 mätningar märks det att den behöver kalibreras.Den rengörs efter varje användning med destillerat vatten och det går ju att få tag i billigt på dunk.Muchos gracias för svaren ganjaneros.
(Har fått svar på frågorna och bugar)
