Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Ph mätare från clasohlson, skräp?
Posted by reaper on 2008-06-25 at 10:15PH-mätare.
För vätskor 0-14 pH. Upplösning 0,1 pH. Noggrannhet ±0,2 pH. Lättanvänd. Kalibrera, stick ner i vätskan och läs av värdet på displayen. För kalibrering medföljer buffer-pulver som räcker till 100 ml destillerat vatten. Lämplig till swimmingpooler, fiskodlingar, skolor, laboratorier. Storl. 150x32x15 mm. Drivs med 4 batterier typ SR44 (medföljer).kostar strax j der 600:- är det inget att ha eller ska jag lägga ner det dubbla på en mätare?
replied 15 years, 8 months ago 4 Members · 10 Replies- 10 Replies
Låter ju finfint. Inte så billigt dock, en pennmätare kostar väl mellan 300-500 på nätet?
det beror på jag har en hanna som jag tycker är super kostade lite mer än det dubbla men då är det en kombi med ph/ec.
om du skall ha en budget köp en som är billigare typ de på trädgårdsteknik eller på blocket som kostar run 250-350 kr. jag tror att claes ohlsson är dyra och att de inte är prisvärda i jämförelse till kvalitet.
Var hittade du kombimätaren för typ 1000:-?
Ebay och amazon. Sök på PH EC
Här har du en
Milwaukee SM802 SMART pH/EC/TDS Combo 3 in 1 Meter
http://cgi.ebay.com/Milwaukee-SM802-SMART-pH-EC-TDS-Combo-3-in-1-Meter_W0QQitemZ370062484919QQcmdZViewItem?hash=item370062484919&_trksid=p3286.m14.l1318Här finns Hanna comco oxå + lite andra.
http://bg-support.com/en/Indicators/pH-EC-MeasurementJag har köpt en sådan nu och är riktigt nöjd med den.. fungerar fruktansvärt bra.. medföljer ph kaliberings vätska 7 “100ml”
Jag tänker lite så här…
Jag har labbat en del med handblåsta maltesiska PH-elektroder. De anses vara topnotch men har ändå en ganska begränsad livslängd. De håller god tollerans mellan 1 vecka – 2 år beroende på hur pass aggresiv miljön är men även handhavandet ‘EDIT:normalt mer än 6 månader i renare och klarare vatten’. De enklare har jag aldrig ens provat men fungerar ju mer eller mindre hyfsat om jag lyssnar på massan…
Om jag bara skall mäta någon gång då och då för att kolla att allt är som vanligt så köper jag hellre en billig. Skall jag vara noggran (mäta inline dagligen och föra protokoll, kallibrera ofta), då väljer jag hellre en dyr elektrod!
Men vad vet jag som jag säger ibland när jag *host host*
Men om man ska mäta ph i jorden är det på samma sätt då man mäter allså bara sticker ner den eller ska man använda någon annan ph mätare då?
finns ju billiga grejer man kan köpa på akvariebutiker men fungerar såna till jord?@Big-box wrote:
finns ju billiga grejer man kan köpa på akvariebutiker men fungerar såna till jord?“3.2.5 Jordens pH-värde:
Jordens surhet/alkalitet beskrivs av dess pH-värde. pH varierar enligt definition mellan
1-14, där 1 motsvarar mycket stark surhet medan 14 motsvarar mycket stark alkalitet.
Ett pH värde på 7 är helt neutralt. Ett lämpligt pH-värde för jord som används vid odling
av hampa är 6.3-7.0, eller aningen sur jord. Jordens pH-värde påverkar växtens förmågan
att uppta näring ; ett felaktigt pH-värde gör att plantan inte får den näring den behöver
trots att jordens näringsinnehåll kan vara rikligt.Blomjord och odlingstorv är ofta lite för sur och måste därför neutraliseras en aning
med tex. dolomitkalk. Dolomitkalk har ett pH-värde på 7, dvs. det är helt neutralt.
Detta gör dolomitkalk till ett idiotsäkert sätt att neutralisera blomjord ; oberoende
av hur mycket kalk du tillsätter så stiger jordens pH-värde inte över 7. För mycket
kalkning kan dock försämra näringsupptagningen, så det lönar sig inte att kalka mer
än nödvändigt. Dolomitkalk köper du billigast i 40kg säckar från trädgårdsshoppar.Kalken skall vara så finfördelad som möjligt. Allt för grov kalk löser sig så långsamt
att växten inte hinner tillgodogöra sig den under sin livstid. Äggskal är en förmånlig
och naturvänlig kalkkälla. Skalen tvättas, krossas och blötläggs över natten. Sedan
är det bara att blanda skalen och vattnet i blomjorden.Träaska är ett annat effektivt sätt att höja jordens pH-värde. Aska innehåller även
näringsämnen och spårämnen, men är en mycket stark bas och måste användas
med försiktighet. Bäst resultat når du genom att använda en blandning av aska och
kalk, eftersom kalken neutraliserar askan en aning.Om jorden är alltför sur så kan man sänka dess pH-värde med hjälp av t.ex. gips
eller en extremt utspädd lösning av salpetersyra eller ättika och vatten.
Blomsterhandlare och gardenshoppar säljer behändiga pH-mätare som kostar från
några tior uppåt. Det finns mätare som förutom pH också mäter ljusstyrka samt
jordens fuktighet och näringsinnehåll. Det billigaste sättet att mäta pH är med
lakmuspapper som kan köpas på apotek.”Finns billiga såna mätare som mäter direkt i jorden men min erfarenhet är att dessa är mycket osäkra.
Dom mätare som diskuteras i denna tråden mäter ph på vätskor… och vid jordodling mäter man på avrinningsvattnet från krukan.
