Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › ph destillerat vatten
Posted by reaper on 2010-03-04 at 23:24Yo
beställde just en ph-mätare från tradgardsteknik.se
en liten fundering:
varför behövs egentligen Kalibreringsvätska ph7, när destillerat vatten har precis ph7. då kan man väl använda det istället??En del blad har fått små vita prickar/små fläckar. ser inte direkt ut som i någon sjukstuge-guide-bild. vita prickar dyker ofta upp i mina odlingar, nån som känner igen det? tänkte det kanske är ph..
hur som helst, det var första frågan som var huvudfrågan.
ta det lugnt gott folk
replied 14 years, 1 month ago 4 Members · 7 Replies- 7 Replies
De vita prickarna är kanske spåren efter spinn. De suger ut vätskan ur växtcellerna så de dör och blir till “vita prickar”.
Inte helt omöjligt att det kan vara odjur. mina odlingar tidigare har varit brutalt utsatta för skadedjur (främst sköldlöss, inte så mycket spinn).
för någon månad sen så gjorde jag ett ingrepp som jag nog inte borde ha gjort, jag smetade in såpa över växterna helt å hållet (trodde grönsåpa var helt ofarligt), växterna torkade i princip ut helt, de stannade i växten i nån månad men har återhämtat sig nu, förutom de små fläckarna.Jag har gjort intressanta PH-tester!
mitt kranvatten: 8.0 ph
utvattnet från en icke-cannabis-växt: 5.1 ph
utklämt vatten från egen dränerad superblandning=) 4.8 ph
utklämt vatten från vanlig jord 4.6 ph
utklämt vatten från ren torv (används till mina spindlar=) 3.5 phnär jag började med can-odling så självklart ville jag få så bra resultat som möjligt så jag valde att sätta mina frön i ett medium som saknade näring och därför kändes snarlikt såjord.. (hade ingen fundering alls på PH på den tiden) så jag kom på den smarta idén att odla i torv!
heh, förlorade 2 månaders odlingstid och drygt 1000 spänn på döende växter…PH:et som jag får nu ser lågt ut men jag testade att blanda i kalk och PH gick upp till idealiska 5.2=)
två frågor:
1 Är det skillnad mellan utklämt vatten taget från olika växer?
2 Räcker det att klämma ut från mediumet(jordpåsen) eller måste det tas från växten? jag kan liksom inte klämma ut nåt från cannabis-växterna för att dom står i rätt små krukor för tillfället och att jorden är så dränerad att det knappt skulle komma ut nåt vatten alls ändå…PH i destillerat vatten varierar, ofta ligger det lägre än PH7 eftersom
vattnet reagerar med koldioxid i luften. Destillerat vatten har ingen buffert
och är mycket känsligt för föroreningar. Kan dessutom vara ganska krångligt
att få tag på och det är olagligt att inneha en destilleringsapparat själv,
vad jag vet.Så vitt jag vet så innehar alla bensinmackar (jag har jobbat på statoil) och ICA m.m. T-vatten och det är destilerat vatten. Används till bilbatterier och ångstrykjärn.
jo, det är ju inte så svårt att få tag på, jag var nere och köpte batterivatten i förrgår, lite kul för det står på flaskan att det icke skall förtäras, men det bör väl vara mindre skadligt att dricka än kranvatten
Kranvatten innehåller mineraler och salter. Destilerat vatten är endast RENT vatten och är skadligt för kroppen, med andra ord vattna INTE dina växter med det! Självklart kan du dricka mindre mängder destilerat vatten, men skulle du enbart dricka det så tror jag man torkar ut om jag inte minns fel.
Det är inte destillerat vatten i dagens batterivatten eller T-vatten, det är
avjoniserat vatten. Två helt olika tekniker används, men slutresultatet
kvittar för båda är helt odugliga i syfte att kalibrera PH-mätare med.
De är däremot ypperliga att rengöra sin PH-mätare med för att den ska
hålla längre.Det är inte farligt att dricka destillerat vatten. Dricker man extremt mycket
på regelbunden basis så kan man behöva komplettera med salt och mineraler
som man annars fått i sig via det vanliga dricksvattnet. Det handlar om
försvinnande små mängder, dock, eftersom vårt vanliga dricksvatten är
ganska fattigt på det mesta.
