Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › PC-Odling: Tips & Råd
Posted by reaper on 2009-04-02 at 23:12Hej,
Har under de senaste veckorna försökt söka så mycket information det bara gått och har utifrån era erfarenheter tagit fram en skiss på hur mitt eventuella bygge skall se ut. Jag behöver främst synpunkter och åsikter om utrustningen samt konstruktionen – är även intresserad av vilka strains som skulle kunna tänkas lämpa sig bäst. Har haft Lowryder #2 feminised i åtanke, men har de senaste dagarna läst en del om att kvaltién inte är någon höjdare. Har ni några tips?
(http://www.dump.no/files/93066fe89451/Ritning.PNG)Lampan kommer att vara röd/orange, bör jag även införskaffa en blå för att använda under vegstadiet? Är det att föredra 3-5 mindre LE-lampor (23-25w 1300-1500 lumen) framför en större?
Är en planta mer än nog eller kommer chassit kunna innehålla ytterligare en?
Har tänkt att klä chassit i Svart/Vit-plast, är det något annat material som lämpar sig bättre? (Ej mylar)
Tacksam för synpunkter (är fullt medveten om att det finns liknande trådar och har även läst i stort sett alla som finns, men vill ha en bekräftelse innan jag sätter igång arbetet). Tack!
replied 15 years, 1 month ago 4 Members · 13 Replies- 13 Replies
Jag skulle koncentrera de båda fläktarna på att suga ut luften och ha insuget passivt.
Jag skulle även byta ut 125w LE mot en liten liten hps på 70w. De stora LE-lamporna är riktiga monster i storlek och 5st 25w LE skulle också vara jobbigt. Om din ska köra på någon ut av dom så ta stora LE:n.
LR #2 är helt okej i kvalité, visst odlar du en NYCD eller en C99 side by side med en LR så kan du ju klaga.
Men om du jämför med allt det som finns att tillgå på gatan så rockar LR skjortan av allt bubbel hit å bubbel dit.Om det är första odlingen kommer du va nöjd med LR !
Tryck in så många du bara kan. Minst två 😉
Om du fortfarande är osäker på en liten liten hps så kolla in den här:
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=64551Så sent att jag glömde lite.
Svart-vit plast är ok, speciellt om den inte är så där “skinande” utan har en matt finish på vita sidan
Och köp bara en stor röd LE om du nu ska köpa en sån. Blir inte mycket veggtid för dig och de (svaga) blåa lamporna känns som de saknar kicken som en 400w MH har i jämförelse med en 400w HPS. Det jag vill säga så här på morgonkvisten är att det är större mening att köra en röd istället för en blå när det handlar om så få watt.
Fotnot: Jag vet att spektrumet skiljer sig avsevärt mellan en blå 125w LE och en MH so dont worry.
någon speciell anledning till detta? jag har mitt insug och utblås relativt nära varandra så jag funderar på att det skulle ge bättre effekt om jag hade båda fläktarna som utblås…
nackdelen är väl kanske att plantorna inte får så mycket vind på sig -> svag stam etc…
Intresserad av vad du har för anledningar.
Om du har in och utsug jämte varandra kommer utsugsfläkten suga ut all ny luft som insugsfläkten blåser in.
Sätt båda som utsug där bak istället, och ha passivt insug i fronten, då kommer luften komma in framifrån och gå igenom utrymmet för att sugas ut där bak.
Om du oroar dig för att dina plantor inte kommer ha nåt som blåser på dem då, kan du inte montera en liten fläkt i utrymmet vart enda uppgift är att blåsa på plantorna?
Just det jag oroade mig för, blir bara till att vända på en fläkt då och öppna upp nåt i fronten antar jag.
Kan hända att jag gör detta, har en 4.5 v skarvad mobiladapter som nog skulle ge rätt okej blås på plantorna om jag hittar en hyfsad fläkt.
Tack för svaren!
I den lilla odlingen behöver du inte alls någon tjock stam då din planta kommer vara så liten att påfrestningen på stammen kommer vara väl inom ramen för vad den klarar.
Sålänge du inte låter dom stretcha, dvs du ska ha lampan nära nära 😉
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=64551Hej och tack för svaret, mycket matnyttigt! Har sökt runt lite men inte hittat en 70w hps än, du vet händelsevis ingen affär online som säljer? Om du inte vill länka den här kan du skicka den i ett privat meddelande.
Fann: http://www.prolighting.com/lu100.html – Hur verkar den? Hur är färgtempen?
Tack återigen!
100w kan bli lite jobbigt i din låda beroende på vilka fläktar du använder.
70w finns hos http://www.hanfburg.de/ .. Sidan är på tyska, men med http://babelfish.yahoo.com/translate_txt så kan du översätta hela sidan om du vill 😉
Är verkligen HPS så mycket bättre att en 70W HPS äe bättre än 125W LE? Det är ändå nästan dubbelt så mycket Watt på LE:n.
Däremot så är ju HPS:en mer plats-effektiv i ett så litet utrymme. LE-lampor är ju ganska stora… Men skulle någ ändå vilja se runt 100W HPS om det skall ge samma effekt som 125W LE… Rätta mig gärna om jag har fel.
Hej!
Kolla in den klistrade tråden som heter “Ventiationshjälp” https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35043Om du t.ex. vill ha 10 grader varmare än rummet och kör 125W behöver du flytta 38m3/h (50cfm). För att flytta luft så fort genom ett kolfilter kommer det att behövas rätt schyssta fläktar.
Jag räknade ut att luftflödet i mitt gamla chassi var 8cfm, då med ett 200cm2/1,5cm tjockt kolfilter som drevs med en 2500rpm 80mm-fläkt@7,5V
Om du har möjlighet är 120mm-fläkt att föredra, med tanke på att sådana fläktar låter mindre i förhållande till hur mycket luft dom flyttar.
2st 30W från biltema (70kr st) kommer fungera fint. Det bäst anpassade ljuset för ett chassi är enligt mig PL-L-kompaktlysrör. Pga dess form ger ett 24W sådant ger mycket bättre odlingsresultat än en 24W lågenergilampa.
Lycka till!
@PuffTheMagicDragon wrote:
Är verkligen HPS så mycket bättre att en 70W HPS än bättre än 125W LE? Det är ändå nästan dubbelt så mycket Watt på LE:n.
//PuffTMD
Plats är ju bland det största bekymret i en micro odling, därav mitt val. Jag tror faktiskt en hps på 70w är likvärdig en 125w LE, allt handlar om hur man utnyttjar det ljuset man har. Ska ju räcka med 50w/sq.f 😉
@lena_ph wrote:
Hej!
Jag räknade ut att luftflödet i mitt gamla chassi var 8cfm, då med ett 200cm2/1,5cm tjockt kolfilter som drevs med en 2500rpm 80mm-fläkt@7,5VDen tråden hade jag totalt glömt ! Kul att ibland lära sig av sina egna inlägg 😆
Oj! Bara 8cfm ?! Vad låg fläkten på i vanliga fall utan diverse hinder? Hade du ett cirkulärt eller “kvadratiskt” kolfilter?
Många frågor men jag blev bara så fundersam att du får så lite som 8cfm, föresten hur räknade du ut det ?EDIT: Duuuhh med formeln såklart 🙄
@Thc-Junkie wrote:
@lena_ph wrote:
Hej!
Haha, editen dök upp först när jag quotade
Jepp räknade ut det med formeln, men då är 8cfm i överkant, eftersom “taket” på chassit var 40-45grader och smusslade ut lite värme den vägen. Mätte helt enkelt temperaturskillnaden i chassit mot rummet.
På 12V ska fläkten enligt spec. flytta 50cfm. Vet inte på vilket sätt luftflöde är proportionellt mot spänning, men gissar att fläkten kan ha flyttat 20-25cfm med den spänning jag körde på.
Jag hade storslagna planer om att koppla ihop två fläktar för att öka luftflödet, men jag stog ut med lite surrande iställetGod kväll!
