PC odling: stinker!
Hej!
Jag har inte igång någon odling nu men jag hade för ca ett år sedan och var tvungen att avsluta då jag inte var bekväm med att det luktade så mycket. Nu har jag blivit sugen på och odla igen men då vill jag fixa lukt problemet.
Det jag hade var en 140 mm fläkt som insug och en 140 mm som utsug samt ett eget kolfilter. Jag kan ana att utsug fläkten inte orkade med att dra igenom luften genom kolfiltret men det konstiga var att jag kunde känna med handen vid fläkten att det kom ut luft ur datorn.
Jag har fått ett tips av en kamrat att det kanske blir bättre om jag tar bort insugs fläkten, vad tror ni?
Jag har tänkt mig att täta hela chassit med fogmassa och sedan har jag två hypoteser hur jag skall göra:
1. Jag gör ett eget kolfilter, kör med 3 stycken 140 mm fläktar som utsug. Hemgjort kolfilter. Längd: 10-15 cm, diameter: 10 cm
2. Jag köper ett kolfilter, eventuellt detta (http://www.hydrogarden.se/naring/atami/ventilation/kolfilter/carbonactive-future-filter-mini-line/carbonactive-future-filter-mini-line-200m3-100mm) frågan är då om 3 stycken 140 mm fläktar orkar att dra igenom luft?
Over all känns det ganska tråkigt och köpa ett kolfilter för 700:- och sedan luktar det ändå, är det något jag kanske har missat som gör så att det luktar?
Tack på förhand
