Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Passivt insug på Secret jardin dr60?
Posted by offshores on 2011-08-07 at 18:24Hallå swecanare, efter kikat detta forum till och från i nästan 3 år så har jag kommit til skott och köpte ett Tältpaket som innehåller följande.
1st Secret Jardian DS60 Tält.
1st 200w CFL (lågenergi) Röd.
1st 125w CFL (lågenergi) Blå.
1st Reflektor.
1st Fläkt 100mm – 145-187m³
1st CAN Kolfilter (100mm – 175m³)
1m Ventilationsslang.
4st 11Liters krukor.Som jag förstått det som många andra kör, kör de endast med ett passivt insug enligt många odlingsdagböcker i bildbanken och det har fungerat prima.
Min fråga är som jag inte funnit svaret på är skall jag ha den stora rektangulära öppningen för passivt insug
( där man kan ta av en stor bit av plast/tyg så endast ett nät är kvar)
eller bara öppna det hålet som är till för ventilationen för fläktar och dylikt? För det passiva insuget.http://www.secretjardin.eu/pictures/galeries/224.jpg
Tex se bilden ovanför, de hålet närmaste eller de längre bort på högra väggen av tältetreplied 12 years, 8 months ago 9 Members · 18 Replies- 18 Replies
jag använder den rektangulära tygbiten man kan justera den hur mycket öppet man vill ha jag har den halvöppet ungefär vilket som är rätt kan jag inte svara på riktigt sålänge det finns undertryck är det OK lycka till!
@Allan“]jag använder den rektangulära tygbiten man kan justera den hur mycket öppet man vill ha jag har den halvöppet ungefär vilket som är rätt kan jag inte svara på riktigt sålänge det finns undertryck är det OK
Blir att experimentera lite!
Men vilket är det enklaste sättet att se i praktiken att man har ett bra undertryck?Tältet suger ihop sig lite
Anonymous
Guest2011-08-07 at 18:49@vardagsterrorist”]
Allan wrote:Tältet suger ihop sig liteDå är allt som det ska
Tältet står dock i en garderob men prövade öppna tältet medans de stod i garderoben. Slog/puttade ut alla väggar så det såg ballonglikt ut och zippade igen tältet och de drog ihop sig ganska fort.
För även dubbelkolla detta så tog jag ur tältet från garderoben och prövade och samma resultat.
Mission complete.
Tackar för er expertis!
Varför är undertryck viktigt? Har en fläkt nu som blåser in i tältet så det ser ut mer som en ballong. Är det dåligt?
Undertryck (dvs väggarna sugs in lite) gör så att ingen luft och därmed lukt smiter ut någon annanstans än igenom kolfiltret för att komma ut ur tältet.
Därmed när plantorna står i blom kommer ditt kolfilter inte prestera till 100% för att luft smiter ut en annan väg.
/kweed
/kweed
Ok så det är enbart därför? Man kan ha kvar det om man inte har märkt av nåt problem med lukten? Har en sån här http://www.hydrogarden.se/klimat-kontroll/flaktar/ventilution-friskluftsflakt-125mm-185-m kan man på nått sätt lugna ner den lite så att den inte blåser upp hela tältet?
Jag tror du kommer märka problem med lukten. Det kan vara förrädiskt, då du vänjer dig vid lukten. Jag odlade en omgång förra året. Jag lät luften komma in passivt utan fläkt, så det var bara utblåset via kolfiltret som jag hade fläkt i. Det fungerade bra för att hålla lukten borta. Men mot slutet av odlingen, tog jag ibland en liten bit och torkade utanför tältet för att provsmaka. När jag kom hem från jobbet, var denna lilla bit tillräcklig för att jag skulle känna cannabislukten i lägenheten. Efter några minuter kände jag inte lukten, men naturligtvis fanns den kvar. Jag hade bara vant mig. Hade hela växternas lukt lyckats ta sig förbi kolfiltret, misstänker jag att det hade luktat coffee shop om hela lägenheten.
Är 5 veckor in i blom och än så länge så luktar det inte. Kommer fortsätta med infläkten så länge det går. För att den gör så det blir perfekt temp i tältet med lampan nära topparna och för att det blir lite mer plats i tältet när det inte är så insuget. Kommer märka om det börjar lukta då jag rör på mig mycket in ut ur lägenheten.
Edit: Tack för hjälpen!
Själv kör jag passivt insug nu när jag börjat har själv inga problem med tempen den ligger på ca 25-30 konstant natt som dag.
Hej!
En liten fråga angående DS60 tältet, hade tänkt köpa det men så mätte jag min garderob och såg den är bara 57cm i bredd...höjden är inget problem.
Finns ingen möjlighet och “kläma” in tältet i garderoben ändå ,eller är de fasta stängerna för tältet 60 cm. isåfall är det ju kört:(
edit- såg att garderoben är 57 cm i sidled också ,så det är väl kört:Pbehöver inte vara kört för det, du kan ju alltid kapa pinnarna 3-4 cm
alt klä väggarna i garderoben med mylar eller dylikt och odla utan tält.-lance
Vad för lampa kör du med då? Kör med 400 watts hps.
tackar, tackar …men såg att det finns dr40 tält från secret jardin …dock verkar de har utgått från shoparna här i sverige. så får bli en beställning från utlandet.
