Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Paralell-koppla balaster med lamporna??
Posted by reaper on 2006-10-06 at 22:29haloj.
har sökt en del men finnner inget om hur eller om man kan koppla
ihop ballaster i serie eller paralellt,
nån som har lite koll på elen i det här tillfället??replied 17 years, 6 months ago 2 Members · 13 Replies- 13 Replies
Vad har du tänkt åstadkomma med detta? 😯
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gtrycksnatrium#Ballaster
Du tjänar inget på att göra detta, du kommer inte att kunna köra en bulb med högre effekt bara för att du kopplar ihop flera ballaster om det var det du tänkte. Det skulle bara resultera i att ballasten efter den första går jättesönder då den får en sjuhelvetes spänningspuls på 230v linan..
själv klart kommer jag ha samma antal lampor, dvs 1 lampa 1 balast
men jag vill sätta ihop dom så jag slipper ha en massa kablar liggande runt om kring..
jag hade tänkt mig något sånt här om det är möjligt..?
i serie eller kanske paralellt.Paralellkoppla så funkar det, typ så man kopplar le lampor.
takkar då skall jag prova det…
Hehe, ursäkta mig om du kände dig dumförklarad var inte så pigg när jag skrev inlägget. Självklart kan man paralellkoppla, bäst är nog att använda sig av en kopplingsdosa som grund, annars får ändå mycket kabel kring installationen.
inga problem herr julenisse..
men då har jag en liten fråga till..
spelar det någon roll hur man paralell kopplar?
tex balast-lampa-balast-lampa
eller balast-balast-lampa-lampa230v
_|__
B B B
L L LDet är alltså innan ballasterna paralellkopplingen ska göras.. Om du kör ballast-lampa-ballast-lampa så får du ju 230v på lampan. Men jag är inte säker på hur du menar :uh:
@Jultomten wrote:
230v
_|__
B B B
det där tycker inte jag ser ut som en paralell koppling?
jo en paralell från uttaget kanske,
men vad jag vill är att göra det mellan balasterna o lamporna…B=B=B=L=L=L
Nu har jag inte sovit på 35 timmar men vad jag kan se så går det inte att göra så.
Du bör nog inte paralellkoppla sekundärsidan (115V) på ballasten, men du kan utan problem göra det med primärsidan (230V).
vad kan hända om jag gör det då?
borde det inte gå att serie koppla då?
paralell på balasterna och serie på lamporna?Det går absolut inte att vare sig paralellkoppla eller seriekoppla HIDlampor.
Det största hindret är att tändningen INTE fungerar.
tändningen funkar på en elektronisk ballast såhär :
1. 1kv ut
2. 2kv ut
3. 3kv ut
4. 4kv ut
5. 5kv ut
6. 5kv ut
7. 5kv ut och helatiden 5kv ut tills det tänds OM det tänds.
elektromekaniska ballaster har en given tändspänning som upprepas tills det tänds , det innebär att om man har flera lampor seriekopplat eller paralell så måste de tändas exakt sammtidigt på millisekunden för att det skall fungera , och det lär inte hända. och även om det skulle fungera så drar två seriekopplade bara hälften så mycket ström som en vanlig lampa och behöver dubbelt så mycket spänning , det omvända råder med paralellkopplade lampor = omöjligt. ingen kommer att lyckas med detta då det skulle krävas en specialballast som ännu inte är tillverkad.
tack för det svaret Experten..
Det var ett tag sen man såg dig.. har saknat dig lite 😉
kul att du tittade in..
Mvh Klockan
