Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Pappersmetoden?
Pappersmetoden?
Posted by reaper on 2007-08-07 at 21:25Hur blöta ska frönen vara mellan papperet innan man ska lägga i dom i jorden? Och ska jag ha dom framme i solljus eller mörker? Hoppas på lite hjälp. Är amatör odlare
replied 16 years, 9 months ago 3 Members · 9 Replies- 9 Replies
Ta en tallrik, lägg lite toapapper på tallriken, sedan dina frön, och sedan några toapapper till på fröna. Blöt ner papprena ordentligt. De ska vara riktigt fuktiga men inte så det rinner/droppar från dom. Ta sedan en likadan tallrik och ställ den uppochned över hela kalaset. Och ställ den sedan i rumstempererad miljö. Typ ett köksskåp. Ljus vill vi inte ska komma åt fröt.
Känn efter då och då så inte papprena torkar ut.En annan metod är att lägga fröna i en tupperware låda istället för mellan två tallrikar. Och sedan ställa den lite varmt. Tex ovanpå din datorlåda/skärm eller liknande. Ska också funka helt ok.
Man kan väl säga fröna gillar fukt… men de kan itne simma
det kunde du inte ha förklarat bättre… tackar och bockar
Finfin detaljrik förklaring Jsson2.
Du kan även byta ut toapappret mot två kaffefilter, så slipper du risken att eventuellt behöva slåss med trasigt pappersludd som smetat fast sig mot fröna/groddarna när du ska se till dem.
Och en annan sak är att du ska ta fröna ganska tidigt från det att grodden har komit ut. Alltså inte låta den växa flera cm. Den är oerhört känslig nämligen och ju längre den blir desto större chans att den tar skada…
Lycka till
Låt oss nu inte glömma favoriten wettextrasa ❗
Blir alltid så där mysigt fuktig 😉 😆Fridens :hippie:
snusdosa ( den med påssnus, lite fräshare 😆 ) lägga papper i botten blöta lite, fröna på sen papper å blöta lite till sen in i en plastpåse å sen upp i skåpet brevid köksfläkten, lite småljummet där
Lycka till
vill jag låta vara osagt,har med stor framgång planterat frö med 3-4 cm rot.men visst man får ju hantera fröet varsamt
Samma här… Men grodden är känslig… Mer det jag ville få sagt Bara man är försiktig ska det inte vara nån större fara. Längre grodd, större chans att nåt går snett
jepp ❗
