Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Frågelådan Ozon och dess inverkan på människan
  • Ozon och dess inverkan på människan
    Posted by groddarn on 2005-04-15 at 13:21
    Hej vänner !
    Iom. att jag använder mig av en ozongenerator (Uvonair 1000http://www.uvonair.com/ )
    som luktkontroll har jag under den senaste tiden funderat en del på hur pass farligt ozonet är för mig.
    Jag kan börja med att beskriva hur jag använder mig av min ozongenerator.
    Utrymme: 150x100x220 (cm) ~ 3,3 m3
    Den är på 15 min följt av 30 min avstängning. Detta under 12 h då ljuset är på. Nattetid är den helt avstängd.
    (EX. På-12:30 – 12:45. Av-12:45 – 13:15. På-13:15 – 13:30 osv.)
    Utrymmet är en klädkammare där dörren står halvöppen för god luftkvalité.
    Kan den mängd ozon som sprider sig ut ur klädkammaren påverka mig negativt ?
    Om så, hur, vad är symptomen ?
    Använd gärna länken jag bifogade till Uvonairs hemsida för mer info om produkten.
    /Mvh groddarn
    PS. Inga spekulationer, svara endast om ni är säkra.
    DS.
    replied 19 years, 10 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • evilganja
    2005-04-15 at 15:01
    Här är något jag hittade förut:
    http://www.abk.se/miljo_kvalitet/miljohot.asp
    Marknära ozon
    “Markozon bildas när det finns kväveoxider, kolväten och starkt solljus. Den blandningen finns ofta i trafikintensiva områden sommartid och man kan då mäta upp höga halter av markozon. Ozonet är frätande och skadligt för människors hälsa liksom för växter. Skördebortfallet i det svenska jordbruket beräknas uppgå till mellan 1-1,5 miljard kronor per år.”
    Jag har tidigare läst att växter lättare tar skada än människor, så länge dina tjejer mår bra så är det ingen risk för dig.
  • hr-sanders
    2005-04-15 at 20:24
    Symptomen hämtar jag på OG’s ozonskadlighets FAQ:
    Quote:
    Short exposures of relatively high amounts of ozone (found in some grow rooms) can cause problems such as:
    *Pains in the chest
    *Throat irritation
    *Coughing
    *Shortness of breath
    * Bröstsmärtor, irriterad hals, hosta och andningssvårigheter är alltså symptom.
    Din ozongenerator, som du kopplat den nu, producerar 1,8mg ozon var tredje kvart (2,4mg/timme).
    Om man bortser från nedbrytningen från början av produktionen har du efter varje tillslag en koncentration på minst 1,8/3,3/1,293= 0,42ppm ozon. När nästa cykel börjar är ozonmängden nere på mellan 0,9-0,6mg ozon (= 0,14-0,21 ppm). Hänsyn till blandning med omkringliggande luft är inte tagen.
    Rekommendationer från amerikanska myndigheter säger att man inte bör utsätta sig för 0,1 ppm ozon i mer än några timmar i sträck. Det är också tveksamt om nivåer under detta gränsvärde hjälper nämnvärt mot odlingsodörer.
    OverGrows sida om risker med ozon (beroende på om du kommer in där via https eller inte):
    https://www.overgrow.com/growfaq/1484
    http://www.overgrow.com/growfaq/1484
    [Edit] Om nån undrar var siffran 1,293 kom ifrån så är det luftens densitet. [/edit]
    / Hr Sanders.
    2005-04-17 at 13:56
    Precis som sanders säger har jag också läst här, då jag funderade på att införskaffa en…
    Det finns en ozongenerator som är kraftig nog för att ta bort lukten helt, och dom som är (kostar uppåt 25 000) är farliga för människan…dvs moment 22…not. Jag har ingen fakta till detta…utan bara vad jag läst… :p
  • hr-sanders
    2005-04-17 at 17:30
    Observera att alla värden gäller innuti i odlingsutrymmet!
    Här är en ännu urförligare tabell (gäller Groddarns setup (Uvonair1000, på 15 min/av 30min i 12 timmar, 3,3 m3)):
       tid   mgO3   mg/m3  ppm    |     tid   mgO3   mg/m3  ppm
    0 0.00 0.000 0.000 0.000 | e 7.50 0.900 0.273 0.211
    p 0.25 1.800 0.545 0.422 | p 7.75 2.700 0.818 0.633
    e 0.75 0.600 0.182 0.141 | e 8.25 0.900 0.273 0.211
    p 1.00 2.400 0.727 0.562 | p 8.50 2.700 0.818 0.633
    e 1.50 0.800 0.242 0.187 | e 9.00 0.900 0.273 0.211
    p 1.75 2.600 0.788 0.609 | p 9.25 2.700 0.818 0.633
    e 2.25 0.867 0.263 0.203 | e 9.75 0.900 0.273 0.211
    p 2.50 2.667 0.808 0.625 | p 10.00 2.700 0.818 0.633
    e 3.00 0.889 0.269 0.208 | e 10.50 0.900 0.273 0.211
    p 3.25 2.689 0.815 0.630 | p 10.75 2.700 0.818 0.633
    e 3.75 0.896 0.272 0.210 | e 11.25 0.900 0.273 0.211
    p 4.00 2.696 0.817 0.632 | p 11.50 2.700 0.818 0.633
    e 4.50 0.899 0.272 0.211 | e 12.00 0.900 0.273 0.211
    p 4.75 2.699 0.818 0.632 | o 13.00 0.225 0.068 0.053
    e 5.25 0.900 0.273 0.211 | o 14.00 0.056 0.017 0.013
    p 5.50 2.700 0.818 0.633 | o 15.00 0.014 0.004 0.003
    e 6.00 0.900 0.273 0.211 | o 16.00 0.004 0.001 0.001
    p 6.25 2.700 0.818 0.633 | o 17.00 0.001 0.000 0.000
    e 6.75 0.900 0.273 0.211 | o 18.00 0.000 0.000 0.000
    p 7.00 2.700 0.818 0.633 |
    Teckenförklaring:
    mgO3 = mg ozon.
    mg/m3 = mg ozon per kubikmerer.
    ppm = ppm ozon i en kubikmeter luft.
    e = när generatorn just stängts av.
    p = 30 minuter efter att den stängts av (när den ska starta nästa gång)
    o = de 12 timmarna när generatorn inte är på alls.
    Tiden är mätt i timmar (15 minuter = 0,25 timmar)
    Innan nästa 12timmarsperiod börjar är ozonnivån nere under pikogram-nivå (-> mikroPPM)
    Vill du själv räkna ut dina ozonnivåer?
    mg ozon:
    f(0) = 0
    f(n) = (f(n-1)+k)/4*t (Funktionen är rekursiv.)
    ppm = f(n)/V/1,293
    f(n): mg ozon vid en given tidpunkt
    t = cykellängd i timmar
    n = antal cykler
    k = mg ozon producerat per cykel.
    V = volymen på rummet ozonet sprids i.
    Hänsyn till luftomsättning ej tagen. Stängs generatorn av blir k=0 (inget nytt ozon tillförs)
    / Hr Sanders.
