Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Övergödd? BILDER
Övergödd? BILDER
Posted by reaper on 2007-01-23 at 17:21Hej hej sjukstugan..
9 dagar efter omplantering till 10L-krukor så började jag med näring till växterna. Kör halv-halv dos med Hesi TNT complex. Så i min 10L-hink har jag alltså i 12,5 ml TNT, 50ml Rootcomplex, 20ml powerzyme och 2 droppar supervit.
Idag har jag kört med denna näringslösning i ca en vecka, varpå den ena plantan ser ut som så här:
Kanske inte så farligt kan tänkas, men vad döljer sig underst i busken:
Har jag övergött den? Med så lite näring? De övriga stumporna ser ut att trivas och frodas.. (det gör ju den här med förutom bladen down under)
Kan det kanske vara för lite näring?
Tur att ni (swecan) finns, annars hade mina dvärgbrudar varit döda för länge sedan. Jag har då sannerligen inte gröna fingrar..
replied 17 years, 3 months ago 3 Members · 40 Replies- 40 Replies
verkar som att det är magnesium brist och kväve brist.
testa fösikyigt att höja dosen på TNT complex om ditt ph är på rätt .
om inte det hjälper köp då magnesium sulfat från apoteket och vattna med några gånger.9 dagar efter omplantering…de borde klara sig längre på näringen i jorden tycker jag. Det är ju stress av något slag iaf och jag tror inte att det beror på för lite näring i jorden…möjligtvis att du har en massa salter i jorden…men fan vet…du har inte någon organisk näring i jorden va? Blod och benmjöl som inte mognat fick mina damer att ge liknande symptom…
Tycker att den ser lite blek ut på den översta bilden….eller är det bara på bild?
Dina WW-frön…är de kvalitétsfrön föresten? Dussinfrön kan ju få lite olika starka plantor…
*kliar mig i huvet*
Mosaiq: PH’t är “rätt”. PH-reglerar ner till 5,9 och vid senaste vattningen hade plantorna ph mellan 6,2 till 6,4. Den på bilden hade 6,2. Hur försiktigt bör jag höja? Till 25ml?
Trollet: Joo.. visst borde dom det.. 😳 Men jag tänkte att halv-halv-dos inte borde skada, utan kanske boosta liite iaf (och det gjorde det första gången jag vattnade med det, växte nästan 2,5cm över natten).
Jag kan väl inte ha massa salter i jorden, vart skulle de komma ifrån? Har endast det jag beskrev längst upp i. Jorden är hassel-P 70% och 30% perlite. Inga malda djur alltså.Det är bara bilden. Tagen med blixt under en mh-lampa och med mylarväggar Den är mörkgrönare i annat ljus.
Jaa.. det ska väl vara kvalité, dom är från femaleseeds.nl
Varför ser endast den ena plantan ut så här? Den beter sig lite skumt f.ö. den visar tecken på vätskebrist typ redan efter en dag. Först när jag vattnar den så sträcker den fint på sig som sina kamrater, men redan efter en dag så slokar den, medan polarna fortfarande står med armarna i vädret ett par dagar till. Har slängt på en skopa (ca 2dl) när den slokar och då hämtar den sig fort, för artt sedan sloka igen..
Hon var “störst först” så jag lurar på om hon har större rötter och därmed är törstigare..plantan ser ju toppen ut i annars så det behöver inte oroa dig speciellt mycket om den växer bra.
men på de bladen ser man tydliga tecken på magnesium brist och kväve så det kan vara bra att skaffa sig magnesium sulfat om det nu skulle bli värre.
det skumma är att ditt PH ligger på bra nivå och du ger de näring. 🙄
höj dosen stegvis för varje vattning så du inte bränner planten.Hur många plantor har du? Vet inte om det beror på att jag är kass på att odla men när jag har kört från 10 frön så har alltid någon planta varit lite störd på något sätt…
Det där med salterna i jorden….jag menar…om jorden är lite giftig innan du omplanterar så blir det inte superbra bara för att….sköljer du inte ur uppbygda salter så finns de kvar, det späds bara ut när du vattnar i en större jord.
men fan…jag vet inte. Personligen så tycker jag att det är skitsvårt att försöka hjälpa till vid sådana här problem…relationen mellan plantan och människan, från frö till skörd, kan man inte få rättvist genom en bild.
Hoppas med hela mitt hjärta att någon smartare (t.ex. Mosaiq) har den rätta lösningen för din lilla tös.
Hmm, du verkar ha ungefär samma symptom som mig i tråden:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45821
Jag är långt ifrån någon expert och detta är således bara gissningar men då vi båda verkar fått ungefär samma symptom efter att vi börjat med näring så tror jag på någon form av övergödning.
Mina Lifesavers har fått exakt samma näringsdosering och de har inte alls visat samma tendens att blekna som min AK47:a. Antar att den är betydligt känsligare för näringen och skall testa att bara ge den rent vatten ett tag framöver.
Men som sagt detta är bara antaganden baserat på mina upplevelser och erfarenheter.
Mvh Friheten
Mitt första odlingsförsök.. så jag fattar inte riktigt vad du menar? Är rubbat PH (i dräneringsvattnet?) ett tecken på att det behövs tillsättas näring? Jag gick efter rådet: “använd ingen näring första veckan, sedan kan du börja försiktigt”… som man läser lite titt som tätt.
Magnesiumsulfat, läste nånstans att det finns på apoteket. Receptfritt? Dyrt?Trollet: Jag har 4 st, alla WW från femaleseeds. Hittils så har alla betett sig stört i någon fas. Den som var fulast först är finast nu, och precis tvärtom.. Det skiftar.
Tror inte jorden var giftig innan. När jag startade odlingen fick jag ph-låsning, men då hade jag pyttekruks. Så jag flyttade dom till 2L kruks och nu står dom som sagt i 10L kruks. Det var väldigt lite jord som följde med dom över till 2L-krukorna.
Och det är ju bara en planta som jävlas 👿Friheten: Känns som att det inte borde vara övergödning (i mitt fall iaf] eftersom jag tycker att fler plantor borde visat symptom. Jag har ju alla samma sort du vet..
Ska ta ett kik i din tråd!Är inte orolig ännu, inte förrän det börjar sprida sig uppåt (har förresten missat att berätta att det inte är de understa bladen som gulnar. Det finns blad under dem som är gröna och ser friska ut).
Men man vill ju alltid veta vad det är för fel..edit: Har för mig att jag läst att man inte kan näringsbränna plantorna med organisk näring? Allt jag har är från Hesi.
Magnesiumsulfat, läste nånstans att det finns på apoteket. Receptfritt? Dyrt?jag tycker bara att det är skumt att du får såna symptom när du har rätt PH och ger de bra med näring, frön från feemale seeds är riktigt bra frön så genetiken är det nog inget fel på.
mangnesiumsulfat är receptfritt så det är bara köpa.
men det är som sagt inte några akuta problem direkt så du behöver nog inte oroa dig speciellt mycket.Börjar sprida sig till de större löven ovanför nu.. kanske anledning att börja oroa sig iaf.. Pyser till apoteket imorn bitti!
hur mycket magnesiumsulfat ska jag ha i då? Och hur tillsätter jag det, bara blanda i en viss mängd Mc med en viss mängd h2o?
(inget magnesium i dom andra i förebyggande syfte eller? konstigt att endast en visat sjukdom…)
bra och bra.. halv-halv-dos… kanske borde testa full dos? 😈
börja med en lite mindre än en tsk/liter vatten, öka dosen fösiktigt om du ser någon förbättring.
Hmm.. såg att det ju är magnesium i TNT complexen… Ser inte logiken i min lilla plantas sjukdomstillstånd!!
Får nog ta och checka ph:t ändå. Hur ska jag göra det på bästa sätt, vattna med endast (ph reglerat vatten) och kolla pht i dräneringsvattnet, eller ska jag vattna med näringslösningen och sen kolla pht i drän.vattnet? Eller ska jag göra på någe annat vis?
låg inte ditt PH på rätt nivå?
blanda svag näringslösning och justera PH till 5,5 ca, låt det stå ett par timmar och mät igen om det fortfarande ligger på 5,5 så vattna annars justera engång till så att du får stabilt ph-värde spm möjligt.
vattna med mycket vatten så att en heldel rinner ut från dränerings hålen.har du köpt mgsulfat?
kan vara att plantan kräver mer mg än vad näringen innehåller.Jo, det låg på rätt nivå när jag kollade senast. Har vattnat två gånger sedan dess (utan att kolla ph) men med samma, ph-reglerade vatten. Tyckte bara att det ena lövet, det längst till vänster av lövbilderna jag postat, verkar betee sig som plantorna gjorde när dom i begynnelsen hade ph-låsning. Men det borde det egentligen inte kunna vara va? Eftersom ph-nivåerna låg som jag i inlägg ovan beskrivit..
vattna med mycket vatten så att en heldel rinner ut från dränerings hålen.Räcker det om jag justerar den näringslösningen jag redan har till 5,5, samt tillsätter lite mindre än en tsk mgsulf i den? Eller bör jag blanda till en helt ny? Är 12,5ml näring per 10L lagom svagt, eller bör jag ta ännu mindre?
Ska sticka iväg och köpa sulfat nu. Förbättringen.. sker den snabbt (om jag nu vidtar rätt åtgärd)? Och vad kommer ske, kommer det gula ersättas av grönt igen, eller slutar bara det gula sprida sig, som när jag planterade om och började med ph-reglerat vatten (när jag hade ph-låsning)?
de blad som redan har blivit skadade kommer troligen inte att bli göna igen, men det slutar sprida sig somsagt.
