Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Över 90% RH??
Över 90% RH??
Posted by reaper on 2007-02-16 at 08:00Luftfuktighet.
Har läst runt lite och det verkar som man skall ligga på mellan 50-80% i vegg. Kör med en dimgenerator “modell större” så luftfuktigheten går ibland upp till 90-95%. Får komma på ett sätt att reglera hur mycket ånga den släpper ut, hur vet jag inte ännu
Är 90-95% skadligt för plantan, förutom risken för mögel?
MVH
replied 17 years, 2 months ago 6 Members · 11 Replies- 11 Replies
Så hög luftfuktighet är nog varken bra för dina plantor och definitivt inte för utrymmet du kör i. Lite jobbigt att få mögel i väggar o så
Bless !
Stäng av den genast. Släng ner lite handukar i hinkar, släng in i odlingsutrymmet å åk till Biltema å köp en billig luftfuktare….
(om du inte listar ut hur den funkar det vill säga)BLESS
va kör du med för dimmgenetarator?
Knappast skadligt för plantorna, är ju ofta runt 90-100% luftfuktighet i många länder där cannabis växer vilt (typ thailand, afrika etc.) men dock kanske inte det optimala.
@jlloved wrote:
Luftfuktighet.
MVH
Koppla den till en timer, en kvart då och då.
Slipper du springa och fylla på vatten oxå.Går det inte att strypa effekten på nåt sätt då?
skadligt kanske det inte är men det blir svårare för plantorna att avdunsta( kommer inte på bättre ord) vatten o därmed får de mindre näring och växer saktare, försök antigen att höja tempen eller sänka RH, använder du kolfilter så gör den inte alls lika bra jobb som den gör vid 50%-70%.
om plantorna är i sen blom är det givetvis stor risk för att det ska börja mögla.Det beror ju lite på var du mäter också..
Om det är en sån dimgenerator jag tänker på så funkar den bra
för att höja luftfuktigheten.Enda problemet är att den släpper ut mängder med kalk och skit om man använder vanligt vatten, vilket sätter sig som ett fint damm över allt.
Vilken sort:
http://www.pwctech.com/f3fog400.jpg http://www.mainlandmart.com/mtl01.jpg
Hej.
Tack för er respons, har modifierat hela systemet efter era inlägg.
Kör denna i en hink med vatten:
http://www.willabgarden.se (Sök produkt, Art no: 2761)
(Irriterande när det inte finns direktlänkar 👿 )
Problemet var som jag skrev att den vräkte ur sig dimma och man fick stå med en lika stor hink bredvid och fylla på samt att man knappt såg nåt på grund av dimman…. Byggde en anordning som fixade problemet.
Dimgeneratorn funkar på så vis att desto tunnare lager vatten som finns ovanför membranen i generatorn desto mer dimmar det. (de rekommenderar 0,5 till 3 cm) Det innebär att den ökar “dimproduktionen” tills vattennivån kommer ner till generatorn, då stannar den automatiskt. Man kan alltså inte styra “generatorn” mer än hur mycket vatten man har ovanför den. Nu har jag en hink under som pumpar upp vatten i “dim-hinken” och med en returslang (höj- sänkbar) kan jag enkelt ställa vattennivån i “dimhinken”, har dessutom kopplat på en timer till både “dim”- och pumphink så nu kan jag välja på procenten vilken luftfuktighet jag vill ha
Hade kanske varit enklare med en dimgenerator för 250 spänn på Biltema men detta ser mycket “coolare” ut än pingvinen…. Nä, jag hade faktiskt dimgeneratorn sen innan så jag trodde det skulle funka bra, vilket det gör nu.
Tack för responsen….
MVH JL
Låter onödigt krångligt med timers och pumpar, men funkar det så
Själv byggde jag en flytring av frigolit till min fogger, oavsett vattenmängd
håller den sig alltid på det djup jag ställer in.Låter onödigt krångligt med timers och pumpar, men funkar det så
håller den sig alltid på det djup jag ställer in.Ja, jag håller faktiskt med dig, nu i efterhand trodde jag inte det skulle bli så bökigt. Det finns t.o.m en speciell flytring att köpa till min “fogger” men dum som jag var köpte jag aldrig denna.
Min plan var nämligen att ställa 1 (eller 2) 25 liters vattendunkar i garderoben bredvid, (på så vis slipper man fylla på vatten varje dag) nu har jag en 17 liters hink som vattentank. Om foggern går på max så förbrukar den 6 liter per dygn vilket innebär påfyllning var 3:e dag
Med en flytring så är vattennivån ovanför foggern konstant, (dvs konstant dimmproduktion) det var den biten jag ville ändra med min invecklade konstruktion. 💡
