Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Köp & sälj › Osram Fluora 77
Osram Fluora 77
Posted by reaper on 2003-02-23 at 05:36Är det någon som vet var man kan inhandla Osram Fluora 77 över disk i Göteborg? Jag har hittat postorderföretag i Stockholm men det är ju smidigare att bara gå in och köpa. Enkelt att komplettera för eventuella ökade behov också.
Jag har frågat Osram via mail men det verkar som om jag fick ett gäng grossister som svar och de säljer bara i 25(!)-pack. Lite väl många för mig
Tips på var man kan inhandla billiga armaturer mottages också varmt (helst också över disk i Göteborg).
replied 21 years, 1 month ago 4 Members · 16 Replies- 16 Replies
Du har inte urlen till det postorderföretaget?
http://www.orchidehuset.se och sedan Katalog -> Tillbehör.
Tackar ❗
BELYSNING
920 Flora set för takmontage 860 kr
922 Flora set för väggmontage 860 kr
926 Floralux väggbelysningsarmatur 400 kr
930 Fluora lysrör L118 watt 60 cm 90 kr
931 Fluora L30 watt 90 cm 90 kr
932 Fluora L36 watt 120 cm 90 kr
933 Fluora L40 watt 150 cm 90 kr930 är alltså Osram Fluora 77? Lysrör på 60cm. Men vad dåligt att det inte står hur långa armaturerna är.
Armaturen kan vara endast röret plus 2 cm om du fixar egen.. Köpta armaturer brukar vara ca 2-3cm i varje ände, dvs 4-6 cm längre än röret totalt men kolla för säkerhets skull
Köpa utan lysrör och komplettera med rör själv antar jag att du menar?
Finns det info någonstans om hur man bygger egna? Går det överhuvudtaget? Elektronik, lödning osv är inga problem. Det har jag pysslat en hel del med, dock inte så mycket belysning. Eftersom jag gillar att mecka (i dubbel bemärkelse) och skruva så blir det ju både kul och förhoppningsvis även billigare.
Ska visst gå. Såg nån beskrivning tidigare. Men frågan är hur mkt man tjänar? På Ö&B kostar 2X36W armatur 235kr. Jag var där häromdagen. Det var dock utan själva rören, fick jag veta av en anställd.
Dom säljer även några tyska lysrör för 25kr/st (okänt märke och jag kunde inter läsa mig till om de var kalla elller varma). Samma pris för 18W och 36W dock. Men ska man köra med Fluora 77 i armaturen, så har man säkert gjort ett bättre val.
Det är hur enkelt som helst att koppla ihop sina egna lysrörsarmaturer.
Det enda som behövs är lysrör, reaktor, 2 lysrörshållare, lite elkabel, glimmtändare och hållare till ditto. Kopplingsschema finns på reaktorn.@DoD wrote:
Det enda som behövs är lysrör, reaktor, 2 lysrörshållare, lite elkabel, glimmtändare och hållare till ditto. Kopplingsschema finns på reaktorn.Något förslag på var man inhandlar dessa delar? Och kommer man överhuvudtaget att vinna något i pris?
En 36 W reaktor kostar väl ca. 50:- på C.O.
Resten kostar mellan 5 – 10:-/st.
Fördelen är att du kan sätta lysrören betydligt tätare och placera reaktorn/reaktorerna separat.@DoD wrote:
Fördelen är att du kan sätta lysrören betydligt tätare och placera reaktorn/reaktorerna separat.Jag har snokat reda på de flesta delarna, vad jag inte hittar är hållare för lysrör samt hållare för glimmtändare. Det är väl iofs bara att glida in på Clas Ohlson och fråga efter det.
Jag har dock en fundering till, hur fäster man en sådan anordning på väggen/i taket? Enligt mina kalkyleringar blir det ju rejält mycket billigare än färdiga armaturer. Särskilt om man ska ha ett gäng.
Var och kollade runt på stan idag. En lysrörsarmatur som håller två rör finner man på en vanlig lamp affär. kostar ca 250kr. Bara ett fråga efter det.
Sedan så besökte jag djuraffären också. Och vad hittar man där bland alla lysrör till akvarium. Osram Fluora 77 för 85kr. Men hittade inget högt watt tal. bara 18wHur många lampor av Osram Fluora 77 behöver man. Räcker det med 4 av dessa lysrör till en miniodling, SOG, på 4 plantor?
är det nån som fått svar på den första frågan?
“Är det någon som vet var man kan inhandla Osram Fluora 77 över disk i Göteborg? “
JSMmm, på Femmans Zoo i nordstan har de. Dock kostar 36W 124:- och 18W 104:-. Det bör dock finnas fler Zoo-butiker. Jag hittade lite skumma rör för ödlor i en butik på Backaplan. De såg ut att ha samma spektrum som Osram Fluora 77 men var tillverkade av Sylvania (vilket är Osram i Nordamerika efter vad jag förstått). Vet inte om det är något att ha.
Hittar någon till bättre pris så kan ni ju posta här.
[EDIT] På Ö&B finns kompletta armaturer (utan kabel och stickkontakt) för 2x18W för 129:- [/EDIT]
Låter dyrt för Fluora 77. Elkedjan tar 90kr/st för både 18w och 36W. Verkar som om Zoo-butiker har högre påslag än vanliga lampaffärer. Kolla här bland Osrams återförsäljare, så bör ni hitta en billigare butik i GBG eller någon annanstans:
