Omvänt kolfilterflöde. Optimerad koppling.
Jag undrar om det spelar någon roll vilket “håll” man kopplar filter.
Jag har mest sett lösningen: kolfilter-fläkt-utblås.
Jag har köpt ett kolfilter från Swegrow: “P-100 kolfilter 120 m3/h Kolfilter”, då innebär det alltså att jag behöver en fläkt som suger 120m3/h för att dra luft in genom kofiltret (som sitter på insidan) boxen och sedan ut genom fläkten.MEN, fläkten jag har klarar 98m3/h. Då undrar jag om någon har erfarenhet av att sätta fläkten först, därefter en kort slang och sedan kolfiltret externt från boxen.
Min tanke är alltså att fläkten som inte klarar att suga 120m3/h däremot kan pressa på luften in i kolfilret, och eftersom luften bara kan “fyllas på” in kolfiltret måste den pressas ut genom filtret och därmed rena luften.
Vad tror ni trädgårdsmästare?
Fungerar kolfilterpå det viset, eller är de “enkelriktade”, om man kan uttrycka sig så?
