Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Omplantering, något speciellt man ska tänka på?
Posted by reaper on 2009-07-11 at 15:35Hej
Såg precis att rötterna börjar komma ur dräneringshålen på krukan och tänkte plantera om!
Dom sitter i 2,5L krukor förtillfället och undrar nu vad som är rekommenderad volym på de nya krukorna jag ska skaffa.
Undrar också om de är något annat man behöver tänka på!? Har Lowryder 2*swestar strains.
Tacksam för svar.
replied 14 years, 10 months ago 3 Members · 4 Replies- 4 Replies
Ja minst 5 liter jord vill dom ha och kan man så ger man dom mera.
Lekakullor kan vara bra på botten ut av krukan samt ovan jorden.
Köp inte någon dålig jord. Utan någon bättre sort.
Se till att jorden är fuktig när du planterar om dom.
Det var väll allt.
Dom kan se lite vissna ut ett tag.Men det blir bättre inom några timar.
Samt tänk på att dom inte behöver näring på 2-4 veckor efter om plantering. Det finns tillräkligt i jorden.
Ja det skall väll vara allt du behöver veta.
Det var väll allt.
MvH Laban.Har P-jord hemma som jag använt och kan även säga att plantorna bara är 2veckor gamla och inte börjat blomma än. Så hur blir de då med näringen jag ska tillsätta sen?
Skulle också vilja veta tillvägagångssättet att omplantera, är de bara o lyfta upp hela klumpen (med jord o allt) o sätta ner i nya krukor eller ska den gamla jorden bort?
Du kan googla på omplantering så hittar du säker massor, samma sak gäller för
dina plantor som vanliga krukväxter.TA INTE BORT DEN GAMLA JORDEN!! Annars blir det en väldigt överkurs transplantation hehe….
För att undvika det som laban nämnde om att den slokar/vissnar lite först gäller det att försöka vara så varsam som möjligt.
Jag rekommenderar nybörjare att skippa all överkurs som att klippa/räfsa i rötterna osv osv som du kanske stöter på i en del guider och bara göra det så enkelt som möjligt.
1 ) Ta en som laban sa minst 6,5 liter kruka, jag skulle ta 11 liter. Borde vara lagom med lite marginal och ju större desto enklare att inte drälla osv och du kommer inte behöva plantera om något mer om du inte ska odla ett stort monster.
2 ) Fyll på med ett lager leca i botten
3 ) Tag fram en likadan kruka som den plantan nu står i och använd som mått
4 ) Fyll på i botten med din jord / jordmix. till lagom höjd (måttkrukans höjd och några centimeter till ska rymmas ovanpå det.
5 ) placera den tomma krukan där och fyll på runtomkring ända upp.
6 ) Du har nu ett hål med helt perfekt passform, lyft ur din planta och stoppa i.
Var försiktig, du vill inte skada rötterna som sticker ut ur din gamla kruka.
Är det pålroten (tjock rot, ser lite “luddig” när den är utanför och torr) så var
extra försiktig.7 ) Fyll på en centimeter över hela krukan och din flyttade planta.
8 ) tryck till väldigt försiktigt. (du vill inte göra jorden kompakt, men du vill täta
“passformen” lite)7 ) vattna
Gör man så märker oftast plantan knappt vad som hände och bara fortsätter växa på och kastar sig över den nya fräscha jorden.
Var SPARSAM med vattningen ett tag framöver. (lätt att dränka plantan om nya krukan är “för” stor) Som laban sa, låt absolut bli allt vad näring heter nu. Dels innehåller den nya jorden all näring du behöver ett tag framöver dels ger det plantans rötter ett incitament att agressivt växa in i den från den gamla jorden…
Känn på krukans vikt när den var nyvattnad. Vattna inte igen föräns den är betydligt lättare. Du kan också se på plantan när den vill ha vatten. Står bladen
“erekta” och plantan verkar må finfint så har den det redan bra. Och känna i krukan med ett finger, men det kan vara lite vanskligt då den kan vara torr högst upp men dyblöt längst ned. I så fall vattna pyttelite på toppen bara för att fukta där, gärna med en hällpip som sprider vattnet i massa små strilar. (vad de nu heter ehr)
Men allt om vattning står säkert i guiderna… Men det är egentligen det svåraste för nybörjare när man odlar i jord!Var din nya större kruka i plast kommer du inte behöva vattna på vad som känns väääldigt länge. Var det en lerkruka går det mycket snabbare för jorden att torka.
Angående näringen sen och veg/blom frågor osv – strunt i det nu och återkom senare (blir bara förvirrande med information du inte nu behöver)
EDIT: stavfel.
3 ) Tag fram en likadan kruka som den plantar nu står i och använd som mått
Täckte i princip allt jag undrade, stort tack!
