Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Om rötterna kommer ut från bottnet.
Posted by reaper on 2010-06-09 at 03:22Hej alla.
jag undrar vad man ska göra när rötterna kommer ut från hålen i bottnet. Ska man alltid byta ut till en större kruka då?
Jag menar dom har tendens att göra det även fast man har en relativt stor kruka.?replied 13 years, 10 months ago 9 Members · 21 Replies- 21 Replies
Ingen fråga för universitetet, flyttar till Cannabisodling.
@cris_wv wrote:
Hej alla.
Jag menar dom har tendens att göra det även fast man har en relativt stor kruka.?Plantera om plantan i en ännu större kruka(=
nej det är leca som man ska ha i bottnet så att rötterna inte kommer ut i från springorna.
Slutar plantorna att växa om rötterna inte kan gå längre ner i krukan. eller påverkar det plantans storlek?Så klart rötterna brer ut sig, du behöver egentligen inte göra något om du väljer att inte plantera om i större kruka.
om du är i veg är det bra att byta kruka då rötterna tagit upp all plats.
det ser man genom att ta upp plantan ur krukan. om det är dags för omplantering skall det vara en stor klump med jord och rötter och rötterna skall ligga som “band” runt om jord och rot klumpen.
bara för att rötterna tittar ut ur botten betyder inte det att du måste omplantera. jag har märkt att rötterna letar sig så långt ner i krukan direkt och sedan fyller på uppåt.((rötterna växer nerifrån och uppåt)(om ni förstår vad jag menar)). detta är dock bara min egen observation.
som thaismack säger är du i veggstadiet så är det att rekommendera att byta till större kruka, så skulle jag ha gjort iaf.
Har läst någonstans att om man INTE låter jorden torka ut till “ökentorrt” varje gång, så letar sig inte rötterna ut ur krukan lika snabbt.peace
Letar de sig ut betyder det att det är så pass fuktigt att de kan överleva – inget annat. Är det torrt så dör rotändan istället, och man får en naturlig “root pruning”, vilket vissa tror ökar rottillväxten.
Själv låter jag rötterna klara sig bäst de vill – lägger ingen energi på att fundera över problem som inte existerar.Cannabis är en tålig växt/buske som gillar hårda tag blandat med generös kärlek och utrymme.
Tycker att baralillajag är rätt på det, har odlat i 40 liters hinkar där rötterna nästintill spräckt bottnarna och ska jag va ärlig(jag tycker om det) så verkade det som att dom älskade motståndet.men jag menade att om man inte vill att rötterna kommer ut ur hålen så gäller det att sätta leca i bottnet, som borde förhindra rötterna att gå djupare, eller?
då måste man packa jorden hårt så att det blir tryck i bottnet.
Anonymous
Guest2010-06-23 at 20:41Leca kulor har inte uppgift till att stoppa rötter från att hitta ut.
Men du!Har du någon gång sett hur blommor och andra växter växer igenom tex asfalt?Det räcker inte med att packa jord min vän.Betong skulle funka och kanske kanske folie men det vet jag inte exakt.
Plantan behöver lr krukan behöver ju någon form av dränering så,,,,,
Du skojar kanske lite med osseftersom det inte blir så mycket friktion i bottnet om man sätter runt 3 cm leca och packar jorden stenhårt, så har jag svårt att tro att rötterna tar sönder leca kulorna eller slingrar sig igenom dom.
Whats the point? Varför ska man till varje pris stoppa rötterna??
Ibland tror jag det fokuseras för mycket på helt onödiga saker – krukstorlek, ljusfärg, antal watt, luftfuktare, ljustäta krukor – när det man bör prioritera är plantans behov samt fotosyntesen (se till att allt ljus tas upp, hålla rätt temperatur, se till att det finns koldioxid och inte hälla på näring så rötterna skadas – saker som faktiskt dubblar eller fyrdubblar skörden tack vare att plantan trivs). 😉
jag undrade det för, om rötterna kommer ut från bottnet, så utsätts dom för ljus, vilket kanske inte har så stor betydelse?
Men i deras naturliga miljö, borde plantorna inte alltid ha tillgång till obegränsad djup i marken,jorden brukat förändras vid olika djup.
med att det blir steningare eller mindre näringsrik jord.
