Okkos nybörjarbildguide! Så kopplar du LE, lysrör och HPS!
Okkos bildguide. Så monterar du LE, lysrör och HPS!
Denna guide kommer visa hur man monterar/kopplar de vanligaste
ljuskällarmaturerna; LE (lågenergilampor), Lysrör och HPS (högtrycks natrium).LE (lågenergilampor)
Att koppla och montera LE lampor är enkel teknik och klaras av på
ett klick!Material
För en komplett LEbyggnad behövs:
1st lampsladd med kontakt, 19kr på Clas Ohlson (produktnummer: 32-4343-2).
1st sockel/lamphållare (E27) 15kr på Clas Ohlson (produktnummer: 32-3842).
1st LElampa (1-40w) 20w = 29kr Bauhaus, 20w = 39kr IKEA.
Frivilligt: 1st 50cl eller 2st 33cl öl/läskburkar (reflektorer).Total summa (ca): 63kr.
Byggandet
Här är LElampan, sockeln, sladden med kontakt och en skruvmejsel.
Det man börjar med är att öppna sockeln. Där finns det en rund bricka
med två metallhål som är avsedda för lampsladdens blåa och bruna
kablar. Så anslut de färgade kablarna från sladden i varsitt hål. Vilket
hål spelar ingen roll.Glöm inte att trä på sockelns överdel på lampsladden innan du skruvar
fast de färgade kablarna och skruva sedan på locket igen.
Nu är det bara att skruva i LElampan! Själv har jag en 15w LElampa
från Bauhaus för 29kr, men 20w rekomenderas för samma pris!
När jag ändå var i farten passade jag på att bygga en ölburksreflektor.
Om du vill lära dig göra en sådan hänvisar jag till tsunamïs bildserie:
https://swecan.org/forum/viewtopic.php?t=7839&sid=a91bd56223c85013e09d19c03e0153a6Min LElampa med Coca Cola reflektor!
Lysrör
Lysrör är om möjligt ännu enklare att koppla än LE, så dessa bilder
är bara för nybörjare utan kopplingserfarenhet.Material
1st 2x18w Lysrörs armatur, 198kr på Överskottsbolaget.
2st 18w Narva warmwhite lysrör, 50kr/styck Överskottsbolaget.*
1st lampsladd med kontakt, 19kr Clas Ohlson (produktnummer: 2-4343-2)Total summa: 317kr.
*Man kan även välja Osram Floura 77 rör som är specialtillverkade
för växtodling. Kolla på http://www.osram.se och sedan “återförsäljare” om
du är intresserad av sådana rör.Byggandet
Här är en bild på armaturen, sladden med kontakt och lysrören.
Man börjar med att skruva fast lysrören i armaturen. Piggarna i vardera
ända på lysröret skall ner i hålen på de runda lysrörshållarna och sen
ska man snurra lysröret 90grader så det fastnar som bilden visar:
Då är det dags för lampsladden att kopplas in:
Den blåa och den bruna sladden skall in i varsitt hål i sockerbiten som
sitter fäst i mitten av armaturen, det spelar ingen roll vilken sladd
som är i vilket hål.
Nu har du en färdig 2x18w lysrörs armatur!
Montera en HPS
Nu ska jag gå igenom snabbt hur man monterar upp en Sylvania SHP-H
250w HPS byggstats från http://www.swegrow.com ! Det är väldigt enkelt men
valde att ta med det för säkerhetens skull.Ballasten, tändaren och transformatorn är redan kopplade och sitter på
en metallplatta när man får hem byggsatsen. Sockeln måste man skruva
fast själv på reflektorn och sedan skruva i lampan i sockeln vilket är
enkelt.Reflektorn, sockeln & lampan
Det följer med två sladdar med HPSen, en direkt från sockeln. Den skall
kopplas in i den vänstra sockerbiten brevis ballasten. Den andra sladden
är kontaktsladden som skall kopplas in i den högra sockerbiten
som bilden visar:
Denna sista bilden visar en färdig kopplad HPS (fast utan själva lampan):
Användbara länkar
http://www.clasohlson.se
http://www.osram.se
http://www.swegrow.comMvh, okko
Skriven av: Okkolokko
Tack till: tsunamï & Carlse.
The forum ‘Arkivet’ is closed to new discussions and replies.
