Okkos bildguide: Så packar du dina frön!
Okkos bildguide: Packa dina frö krosssäkert och diskret
Jag fick tanken att sätta ihop en liten bildguide som ger tips om hur man
kan packa fröer man skall skicka på ett smart sätt så de inte krossas.
Jag kommer ta med fyra olika sätt som jag prövat allesammans med bra resultat.Bilden visar olika material som kan användas. Folie, tejp, frigolit,
kartong, slang 8mm, lim, sax och frimärke.
[/b]Metod nr.1 “8mm slang”[/b]
Denna metod är både snabb och enkel. Man tar en bit syresslang
(relativt hårdplast) som kan köpas på akvarieshoppar för en billig penning.
Denna bit skall vara 5-6cm lång, börja med att tejpa för det ena hålet
och häll sedan ner fröna i det andra. Sen är det bara att täppa igen
det andra håler så ligger fröna stabilt och svårkrossade.“8mm slang + frö”
Metod nr.2 “Frigolit/kartong metoden”
Denna metod är också mycket snabb och enkel.
Det du behöver är är en liten bit frigolit (tjocklek ca.0,7cm) och
en liten bit kartong (från tex.Kellogs paket).
Man börjar med att gröpa ur ett litet hål ur frigoliten som rymmer
fröerna. Se bara till så hålet inte går rakt igenom. Efter man laggt ner
fröerna tejpar man över locket och så är det klart. Man kan även
lägga det i en zipbage påse om det motförmodan skulle gå sönder.Denna metod fungerar även med tjockare kartong från tex. flyttkartonger
men då krävs 2 lager av tjockkartong som ersätter frigolitbiten.Frigotbit med fröer
Frigotbiten med lock
Metod nr.3 “Stiftfodral”
Denna metod är utmärkt och går nästan snabbast. Problemet kan vara
att hitta stiftfodral (till blyerts stiftpennor) men det finns liknande
behållare som går lika bra. Det är bara att stoppa i fröerna i behållaren
och sätta på locket så ligger de tryggt. Denna metod är bra för er
som pluggar 😉“Stiftfodral + fröer
Metod nr.4 “CD-fodral”
Denna metod är mycket beprövad och känd, men jag tog med den
för säkerhetens skull. Man lägger helt enkelt fröna i ett CD-fodral
utan skiva och packar in. Glöm inte att ett 10kronors frimärke krävs
för detta.Och om man vill vara riktigt stealth så kan man lägga fröerna bakom
den svarta plattan där skivan sitter precis som http://www.seedsdirect.to
gör.Frön i CD-fodral
Avslutande kommentar
Nu har jag gått igenom de enligt mig enklaste sätten att packa fröer.
Och för att vara lite snäll kommer jag skänka de 10st White Widow
fröna (med ursprung från Dutch passion) till den första aktiva Swecan
medlemmen som skickar sin adress till mig efter denna post är
postad.Detta brev kan bli ditt!
Avslutande tips
*Glöm inte att använda rätt porto
*Ha gärna datorskriven adress
*Skriv ett kort meddelande i breven om tex.”tomat fröer”
*Skriv inte avsändare
*Ha inget drogrelaterar i brevetSkriven av: okkolokko
Tack till: MrY.
The forum ‘Arkivet’ is closed to new discussions and replies.
