Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Okänd strain 4 veckor in i blom – Det växer
Posted by reaper on 2003-10-04 at 17:02tjena har en okänd strain i blom. Har även andra frön som nyss tittat up som jag kommer lägga in bilder på, Bla skunk#1 G13xhpxbg Medic early bud. Min setup består just nu av en 400W hps samt 2 utsug och 4 insug x 1 bordsfläkt.
Setupen Har 2 badrumsfläktar från co för 200:- det är EDM-100, Och funkar riktigt bra som isnug utsug.
ToppBuden Börjar växa
Här ser ni en till bild på toppbuden.Lägger up mer bilder om nån vecka, Min polares kamera la av när vi tog kort så fick inte in så många men.
replied 20 years, 6 months ago 7 Members · 36 Replies- 36 Replies
ser bra ut!
men hänger inte lampan lite långt ifrån?Ojoj, du har lampan påtok för högt upp. Sänk den genast.
Ha den 35-50cm från topparna, bara dom inte tar stryk av det.ser bra ut Men sätt upp en plexiglasskiva under hps:n så kan du ha din lampa betydligt närmare ,,
Tjena tack för alla snälla komentarer
då ska jag flyta fram lampan imorn, Tycker det har funkat bra bra med lampan från sånt här anstånd men tycker ändå dom växt lite segt för 400W, Men får flytta den närmare och hoppas på det bästa. jag har ganska svalt i min garderob, Den stiger nästan aldrig över 30c om jag inte har fönstret stäng och dörrarna till garderoben stängt. Och det har jag nästan aldrig så Skull kunna ha topparna hyggligt nära hps lampan, skulle chansa på 12 cm från lampan högst.
Nån som kanske kan se va det är för strain?
Alben
12 centimeter låter som ett kvalificerat sätt att ha ihjäl plantorna på 😉
Looking good Alben !
Hoppas det växer så det knakar nu !
Mvh smurfish
tjena
Ecca: okay hur långt ifrån lampan ska jag ha topparna?
Okade inte fixa lampan längre ner men flyttade up plantan istället.
Tack smurfish Hoppas också det går bra, Specielt med att jag måste flytta plantan fram och tilbax varje kväll/morgon.
Får se hur det går Tack för kommentarerna, Kommer mer bilder inom några dagar
ha lampan så nära du kan utan att topparna bränns/tar skada.
känn med handen, börjar det bränna på handen efter en stund: då är den för nära..
det bästa är att prova sig fram, det är ventilationen som avgör hur nära du kan ha lampan.. (om jag var du skulle jag satsa på mer kräm i utblåset än i inblåset)30-35 cm från toppen ska du ha lampan
Tjena Ecca, Ok men då kan jag ha topparna typ direkt under lampan.
Har rätt bra venetlition i min garderob för tillfället och har inte haft problem med tempern på länge, Och jag har prövat som du sa att ha handen under lampan och se om man skull bränna sig om man hade den där 12 timmar, Och jag skulle inte bränna mig om jag hade handen ca 10 cm från lampan. Som ni ser så är det 2 insug precis under lampan som svalkar rätt bra. Sen utsugen och det ser ni inte ens på bilderna, Fixar bilder på hella setupen nästa gång så får ni se hur jag har det.
Tjenare då har det gått några dagar och jag updaterar lite.
Tog kort med min dåliga webcam men dom går väll att kolla på hoppas jag. (kommer ta nyare kort tills ikväll då en bättre kamera kommer) Ville bara ge er ett litet smakprov.
Well här är dom, först ut sido bild
Det växer så det knakar.
Här ser ni lite bilder på budsen som tittar fram från sidan.
Underifrån, Buskig 😆
Och så sista kortet uppifrån.Som sagt kommer bättre bilder ikväll, Men hoppas ni gillar bilderna iaf.
Fröna som jag hade satt fick jag höra va hemafroditer så plockade bort dom på en gång och ska köra klart den här plantan sen köra nya.
Snyggt ju!
Jag diggar garderoben din btw, ser precis ut som min.. 😆
Tack radix
Det funkar faktiskt ganska bra.
Välkommen tillbax föresten, Du kanske inte kommer ihåg mig? hade kanske nicket fjUk då?
Kul att du gillar den hoppas den växer på sig fint nu. Kör ju bara 1 planta under en 400W så hoppas iaf det ska bli bra.
det finns tidigare bilder på
https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=14237
där ser ni hur den såg ut när jag satte den i blom, Om du tittar på hpsen på den där länken kanske du känner igen den?
Det är ganska stor skillnad på plantan nu och då Har växt som fan i blom. först stog den bara under 1x40W x 3x36W lysrör & 2x11W LE & en 100W lampa från långt avstånd, då växte den inte så mycket Men när jag fick 400W lampan började den växa som f*n Får hoppas det blir nått av den, Hade tur som fick en hona också för såde bara ett frö 🙄
Föresten radix hur gör du för att tätta din garderob? Har haft lite problem med att tätta min faktiskt, Dörrarna går inte helt att stänga vet inte riktigt varför men, Så det läcker ut hur mycket jag än sätter på. Har haft listen och vanlig tejp, men det blir ändå inte riktigt tättat. I taket har jag nästan mest problem och där nere. Har du nå förslag så kom skriv det plz, & Min garderob är inte lika sönder och kräsen som den är på bilden där upe så ni vet. 😮
Hade
Inte så många komentarer på dom föra bilderna men dom va ju inte så bra så.
Lägger up lite bättre bilder nu iaf.
Det va allt för den här gången, Updaterar om nån vecka när dom växt på sig lite mer.
ser ju helt oki ut det där !! Lycka till i fortsättningen
