Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odlingsutrymme
Odlingsutrymme
Posted by reaper on 2007-08-29 at 23:03Frågan har säkert tagits upp förut men jag hittar inget svar på min fråga så,
Jag har 2st 400w HPSér och har tänkt att snikra ihop ett odlingsutrymme för gro & ett för blom men är osäker på vilka mått jag bör ha,
Någon som har något råd?replied 16 years, 8 months ago 3 Members · 13 Replies- 13 Replies
Har du möjlighet så gör rummet(rummen) 4-5 kvm stort,räkna minst 1-1,5 kvm per lampa(rum)men kan du så gör det lite större så blir det mindre problem med värme,temp osv.
Så minst 2 kvm och gärna lite större 😉Ok tänkte köpa material &bygga ihop själv så de borde inte vara några problem. Tackar för rådet
Min vän du måste använda sökfunktionen! Jag har skapat en tråd för exakt dina behov.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50414
Eftersom du har 2 hps så skulle jag tro att du behöver bygga en till vägg och dela rummet i två, 1hps = 1 kvadratmeter. Designen har jag själv skapat och den används flitigt. Vill du utnyttja varje centimeter till att odla så se till att kunna öppna väggarna istället för att ge plats till dig så att du kan kliva in.
Mitt råd till dig är att spara pengar och gör detta ordentligt. (förutsatt att du inte redan gjort det)
Något du undrar? Fråga gärna.
skulle tro att han redan har tänkt på det iom att han uppenbarligen ska ha en veggkammare och en blomkammare :crap:
Det kommer att bli ruskigt varmt
vad rekomenderar du flr ventilations lösning för att få bukt med värmen då?
Själv hade jag funderat på 2 st dator fläktar som insug & 2 som utblås,men de kanske inte är tillräkligt för att få bukt med värmen eller?per kammare dvs, men som sagt e novis på de här området, de här blir min första ordentliga odling så alla tips e välkomna
kan ju då tillägga att jag tyvär har en ganska begränsad ekonomi
Synd att ekonomin inte håller, men de går ju alltid att spara pengar. Om inte så bortse från min plan för du behöver ordentliga kanalfläktar för att lösa värmeproblemet. Vill du ha moderplantor och odla sticklingar så spara pengar om du vill göra de utan att stressa sönder dig.
funderade på 4st av dom här : Effekt 30 W/0,125 A. Luftflöde 2,40 m3/min. Varvtal 2800 r/min. skulle de funka?
men vänta lite här nu!!du har två Hps och du ska ha en grokammare och en blomkammare? ska du ha hps till gro eller bägge två i blomkammaren?ska du som sensivlora nämner ha moderplanta/or och ta sticklingar eller?? för om du har två hps i samma blir det ju ganska varmt i rummet,hur stort kan du bygga om du nu inte utgår från ekonomiska begränsningar?
Tänkte börja med att bygga en kammare på 1-2m2 som jag kör både gro & blom i med 1st 400w HPS till att börja med, sen när ekonomin tillåter bygga en separat gro kammare. Men frågan e ju alltså om dom ovan nämda fläktar e tillräkligt för att hålla värmen på en acceptabel nivå.
det låter rimligt. jag skall bara säga att det är inte nödvändigt att köpa dyr kanalfläkt jag har en 600 hps och kör med datafläktar och håller högst 28 grader men man får ha en del. jag har en dålig setup ur luft ombyte och fläkt position. jag har 8x92mm utsug och en 99 kr fläkt från öb som blåser på plantorna och “insug”.
