Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Odlingstält – polypropen?
Posted by reaper on 2009-09-08 at 08:17Undrar bara om det skulle funka med ett odlingstält i polypropen?
Jag är medveten om att det inte är något vidare i samband med UV-strålning, men skulle det lilla som kan läcka/om alls påverka plasten?Har funderingar på detta nämligen: http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1332&iItemId=90860
Åsikter?
replied 14 years, 7 months ago 5 Members · 10 Replies- 10 Replies
Vill tipsa om att tältet diskuteras i denna tråd:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65774Tackar för tipset!
Tanken är ändå att ge det ett försök då den går att modifiera till att passa ändamålet, vilket är:
– 2st plantor under en 250W LE (röd)
– Palla upp undersidan så den klarar tyngden.
– Täcka alla sidor med vit/svart plastduk för bättre reflektion samt förbättra ljustätheten.
– Passivt insug, 80-120mm fläkt för utblås.Tankar & åsikter mottages tacksamt.
Kommer inte att bli några problem med UV-ljus kan jag nästan garantera.. Särskilt inte om du klär den med svartvit plast på insidan. Se till att det inte läcker nåt genom den så skyddar du duken samtidigt som det blir mycket mera stelth… Och nej, ett läckage bör inte bryta ner duken nämnvärt. Om du bestrålar den med kraftigt UV-ljus under en lång tid kommer plasten bli sprödare, den kommer inte direkt att lösas upp…
Lycka till!MVH// LBA
Tack, men insåg lika snabbt att det inte blir mycket dyrare att snickra ihop ett utrymme med ungefär samma mått av spånskivor.
Så…. jag spånar vidare.
Tack för era åsikter.
Alternativt kan man bygga en ram av 50mm-reglar och klä den med tjock svart plast (dubbelhäftande tejp). Ett lite fult, men billigt alternativ.
Jag har byggt eget tält, rev det och köpte ett istället. Du kommer inte bli besviken. Tälten är oerhört smidiga. Du kan ta ner och upp det på fem minuter t.ex. Och så är ju alla venthål osv färdiga och bara att använda. Du kan styra luftflödet hur du vill, typ.
Jo, det sparar in en del arbete samt är lättare att stuva undan, minsann..
En fråga:
Är det nödvändigt med cooltube (400W) sett till temperaturen för odling i en Homebox (tält) 80x80x160 cm?
Jag har kört på liknande utrymme och fick för varmt utan cooltube. Med den löste det sig dock. Men det är alltid annat som spelar in också, den kan fungera utan för dig, jag vet inte var du tar din inluft från osv. Men cooltube är jävligt bra till små utrymmen. Lite dålig ljusspridning bara, men som sagt, bra på små utrymmen.
Tältet kommer vara placerat i ett större rum, så tillgång till luft finns.
Jo, 400W på 80*80*160 kräver nog en cooltube. Jag har cooltube i ett (ca) 100*80/150*200 (har lite sneda väggar osv) och det känns faktiskt som ett måste. Åtminstonde på sommaren. Kanske skulle kunna trycka in 600W i cooltube tom. Utan skulle det nog aldrig gå.
