Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › odlingside/setup
odlingside/setup
Posted by reaper on 2009-03-21 at 02:40en 600w diamond reflektor med 600w hps lampa skall täcka 1.4 kvadratmeter.
11liters krukor mäter 25 gånger 25cm.
då får man plats med 25st krukor under 1.4 kvadratmeter. med lite mellanrum.om man ska räkna 1g/1w så blir det ju 24g per planta.
är det bara att sätta igång?
går det ihop?inga inköp har gjorts
mvh morgan
replied 15 years, 1 month ago 3 Members · 10 Replies- 10 Replies
Ett gram per watt är väldigt optimistiskt. Det är ungefär vad mycket erfarna odlare får ut om de har tur. Du som förmodligen är nybörjare får räkna med betydligt mindre om du inte har optimala förhållanden. För att uppnå optimala förhållanden får du skaffa dig en hel del kunskap genom att ex. googla dig fram eller köpa en bra odlingshandbok. Jag kan rekommendera:
” Grow great marijuana” av Logan Edwards. Lättläst bok med mycket fakta om inomhusodling. Finns på Amazon.com för ca 200kr inkl. frakt. En bra investering tycker jag.
Självklart att du kan få ut en hel del ändå med den lampan. 1.4 kvm med en 600wattare och dessutom Diamond-reflektor borde ge kanske 200g hyffsat bra gräs om du inte goofar totalt
Men läs på mycket mer och skaffa dig erfarenhet, vilket kan ta ett par år, och du kommer kunna komma i närheten av dina drömmar.
Vad har du för utrymme förresten, kör du med odlingstält?
I så fall: var har du placerat tältet.Ps. Använd inte Swecan som enda informationskälla. Många här pratar mycket utan att veta så mycket.
Annars är det bara att köra på. Cannabis är en lättodlad växt.det var en friggebod/gäststuga i had in mind….
om man skulle ha 2-4st sådana lampor, 600w dvs totalt 2400w och sen några fläktar, vet inte hur watt törstiga en fläkt är? och eventuellt 2 kanalfläktar. el historien? är det en sjujädrans massa el? räcker det med att man delar upp anslutningarna till olika uttag så ska det rulla på fint utan att proppskåpet lägger ner? och så tänkte jag 2st elrörs armaturer med 2rör i varje. 3st kallvita och 1st, ja en 1st vadå? en som har röd spektra. vad heter dom rören? . fast dom drar väl inte så mycket…
Behövs det en elektriker för att få cirka 3000w att gå ihop? eller är det inget större mission?
hur många watt kan man köra per uttag?jäklar vad amazon hade böckor om marrie.
du har beställt därifrån? jag har dåliga erfarenheter av att beställa från utlandet.mvh Morgan
Har ju inget med watten, utan är ju antalet ampere som dras. Dessa varierar mellan start och körning… en 600w ballast drar lite under 4A vid start och kör på lite under 3A. Dvs på en 10A säkring klarar du att köra alla 3, men inte starta dem samtidigt. (Detta gäller då de vanliga magnetiska och kan säkert variera mellan olika tillverkare).
Digitala ballaster drar dock mindre, den för 600W på head-nature ska enl spec dra 2,72-2,97 A
ok för det var 600w elektronisk lumatek ballast jag hade tänkt mig. dom är rätt dyra men man köper ju hellre bra grejer. plus att dom drar 30% mindre el, om man ska tro återförsäljaren. fast stod ingen ampere info om den. men då lär ju den dra rimlig mängd. 10a proppar är det standard?
brukar väl vara en propp per rum. spelar det då ingen roll om man dundrar i alla i samma uttag? eller bättre om man tar från olika uttag från samma rum? om man nu skulle överstiga 10a så kan man väl ta en sladdosa och dra in från ett annat rum?mvh Morgan
Jag är ingen elektriker, men 10A brukar vara standard i lägenheter, men det kan också vara 15A. Får helt enkelt kolla hur det serut. Iom att du ska dra till en friggebod så antar jag att du inte redan har el där? Kanske har du tom lediga platser i ditt proppskåp? Skulle rekomendera att kolla upp det, kanske tom ta dit en elektriker och dra riktiga uttag till boden med egna säkringar.
mvh Morgandet här med att ta olika uttag från samma rum?
dom går med 99% chans på samma säkring i centralen!
så här;
Utag
Utag
Utag
>säkring 10A.vill du vara hundra så ska du kolla upp fördelning från centralen så att du verkligen får lasten uppdelat. ta hellre då i från olika rum!
så här;
Utag rum1
>säkring ex2
Utag rum3
>säkring ex3
osv.
sedan får du se till att du inte tar allt från en Fas grupp. då sticker huvudsäkring och lasten blir förstor, ex om du hade tagit från samma fas grupp som Spis/tvättstugahoppas du blev klok på min beskrivning. 😯
Jävlar! Det är ju värsta knarkfabriken du vill dra igång! Har du tillräckligt med erfarenhet? Om du inte har det kan jag lova dig att det kommer skita sig!. Du får tänka på att elbolaget kanske tycker att din friggebod drar alldeles för mycket el. Har du tänkt på värme, ventilation och lukt, om du nu inte bor i ödemarken( fast där är det nog svårt att få el inkopplat ).
Om läget är lugnt och du har tid till din hobby så skall det nog funka.Du lär dig under tiden.En friggebod är ju guld och är du garanterad privat så kan jag inte se några hinder.Att elbolag håller koll på förbrukning låter jag vara osagt.Min första odling sket sig precis som knugen säger, drog upp 18 st plantor men efter två månader fick vi flytta på allt men det pga lukt.
Testa 10 st och en lampa ❗ det är mina 50.ja det funtade jag också på. ska man smocka in max antal plantor eller mindre?
plus och minus med fler och färre?vad är att rekomendera under en 600?
mvh Morgan
Min rekommendation lyder, odla aldrig mer än vad du har råd med 😉
Nu tänker jag på vad lagen säger, men det är ju upp till var och en.Om vi struntar i det så skulle jag säga, att under 600 w skulle jag i 11 L krukor köra 12-15 plantor.
