Odlingsfrågor, mm
Hejsan alla på swecan, detta är min första och antagligen en väldigt stor post.
Har kollat runt lite här på forumet nu i några veckor innan jag bestämde mig för att ställa lite frågor!Jag har läst väldigt många trådar, och sökt information. Och jag har börjat kolla på vilken setup jag ska skaffa. Men jag har ett gäng frågor som jag inte hittat svaren på.
Jag planerar att odla i en vanlig vit garderob 60-60-200~ cm, och antagligen endast en planta för personligt medicinskt andvändande.
Min planerade setup:
Lampa
KIT250HPS, från hydrogrow. Får med en bloomlampa.
Philips Hpi-T Plus 250w Veg lampa
Timer från swegrow
EasyRolls för att kontrollera HPShöjden
Ventilation
RVK 125 225 m3/h Kanalfläkt – swe growsystems
P-125 kolfilter 300 m3/h Kolfilter – swe growsystems
Termo hygrometer
Bordsfläkt på plantorna
Passivt Insug
Näring etc:
Alla Hesiprodukter
PH upp/ner
Adwa PH – Digital PH mätare
U-Jord
12-20L Kruka
Strain
Isis dutch passion femenized
Eller PowerPlant – growshopalienDetta är nästan allt i min setup, tycker ni något saknas så säg till! Nu har jag några frågor nu till ni experter.
— Frågor
#1 Jag tänkte andvända ett utsug på 225 m3/h. Skulle jag kunna andvända den som endast har 160 m3/h i mitt utrymme? Eftersom det skulle ta mindre plats, och kolfiltret för 125mm på swegrow känns lite overkill/Väldigt stor. Tystare skulle det ju också bli med 160m3/h, eftersom det är lite stealthsetup.
#2
Hesinäringen, ska man andvända den i ALLT vattningsvatten? Så som deras schema säger. Och eftersom jag inte har en ECmätare kan det bli EC problem om jag bara följer deras schema med mitt kranvatten?
#3
Eftersom det är i en vanlig 60-60-200~ garderob, hur många plantor skulle jag kunna få in? Är det värt att odla två plantor? Skulle skörden bli mycket större med en 250hps om jag hade två plantor? Skulle inte en planta kanske skörda mycket mer om den var ensam om 250hpsen? Kanske bättre med en, för då kan den enstaka plantan mår bättre. (starkare weed?)
#4
PHmätare tänkte jag köpa eftersom det verkar vara den som är lite mer nödvändig än ECmätaren. Men är det verkligen så nödvändigt? Skulle vanligt kranvatten fungera utan att skada skörden så otroligt? Eller gäller det att ha tur då med kranvattnet?
Är PHmätaren värd investeringen? Och ph upp/ner. Blir ju 700spänn extra. med phprylar.
#5
Måste man ha en slang till endast en Kanalfläkt? Skulle det fungera att bara montera den direkt på väggen av garderoben? Tänkte eftersom det verkar lite krångligt att få tag på en bra ljudisolerad slang, och att jag kanske inte kommer andvända ett kolfilter pga endast en planta. (doftljus, vädring)
#6
Hur mycket vatten drar en planta från frö till skörd? Och hur stora mängder skulle jag behöva blanda iordning så jag slipper blanda om varenda gång jag ska vattna? typ 30litersdunk? hinkar?
—Detta är nog alla mina frågor, har inte hittat information om dessa sakerna. eller så suger jag på att söka. Och ett enormt tack i förskott för alla som kan svara på iaf någon fråga!
p.s.
jag gillar marijuana//LOVER
