Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odlingen är igång! (Behöver några sista tips!) – [BILDER]
Posted by reaper on 2007-09-12 at 13:38Hejsan!
Nu är skåpet byggt, fröna ligger i blöt, lampor och allt material är köpt, det mesta är monterat och elen är dragen.På lördag förmiddag ska jag köpa jord och eventuella saker jag kan behöva utöver det jag redan har. Frågan är vilken jord jag skall skaffa? Ska jag blanda jorden med något och jag ha leca? Såfall i botten eller på toppen? Eller utblandat i jorden?
Jag är helt novis på sådant, så hjälp mig med allt jag behöver veta om jorden och näring! Det behöver inte vara för avancerat, utan på en lagom nivå. Jag är inte i fart med världens monsterodling!
Som tack så kommer ni få massvis med bilder på spektaklet denna söndag som kommer!
Tack på förhand!
replied 16 years, 7 months ago 6 Members · 32 Replies- 32 Replies
Ett par cm leca-kulor i botten för dränering, sen 60% jord, 20% perlite och 20% vermiculite blandat.
Sen ett lager med leca-kulor på toppen för att minska avdunstningen.Så kör jag själv med gott resultat men går givetvis att bara köra ren jord om du inte har så stora ambitioner men leca i botten är ändå att rekommendera.
Jorden kör många på hasselfors p/u-jord men valfri blomjord av bra kvalitet fungerar fint.
Tackar ödmjukast för rådet!
Kan man köpa jorden och det andra på typ blomsterlandet eller plantagen??Hur länge tycker ni jag skall vegga? Jag kör med Northern Lights, under en 250w HPS. Och kan jag köra med HPS’en från första stund (alltså från och med lördag?)
Hur lång tid tar det innan jag kan se kön?
Gör det något om man avbryter ljuscykeln mitt i under ett dygn eller något. Ifall det skulle hända något så att man måste flytta på odlingen eller något menar jag.
Vad behöver jag för näring?
Hur mycket ska jag vattna (även nu i början) ?
Är luftfuktighet och sånt (jätte)viktigt att ha koll på?
Jag använder 4L krukor nu i början. Kan jag ha dom enda fram till blom? Och kan jag köra typ 2 plantor i en sådan kruka? Jag tänker plantera om allting sedan när det ska blomma såklart!
Många frågor här, men jag hoppas att ni orkar svara ändå!
Jag tycker det låter som att du har rätt inställning. Många krånglar till det i onödan, tro det eller ej men växter trivs faktiskt bra i vanlig jord! Ju enklare odling desto mindre som kan gå fel!
Som sinsemillan sa ovanför så bör du försöka få tag på bra jord, gärna hasselfors (p-jord är min favorit). Lecakulor i botten är att rekommendera men inget måste.
Oj, det var många frågor. Ska göra ett försök…
Lecakulor och jord finns alltid. Ska du ha hasselfors kan du ringa och fråga innan. Perlite och vermiculite brukar dom ha i alla fall i större butiker, kan löna sig att ringa runt innan.
Vegga till plantan är ca 30-40 centimeter så brukar det bli lagom i alla fall om du har full takhöjd. Om ditt odlingsutrymme är mindre kan du vegga kortare. Du kan börja med HPS men ha den i så fall 1 meter från plantan i början och flytta den några cm närmare varje dag. Efter ett par veckor kan du ha den 20-30 centimeter från toppen.
Northern Lights är en av mina favoritstrans, har kört Oasis från Dutch Passion. Tålig och lättodlad, ger stooora buds även om förutsättningarna inte är perfekta, ruset är också bra!
Om du inte veggar mer än till 30-40 cm storlek kommer du troligen inte att kunna se kön innan 1-2 veckor in i blomningen…
Ingen fara om det sker någon enstaka gång.
Ingen de första 3 veckorna. Därefter funkar det med urin eller tex flytande blåkorn. Ska du vara mer seriös kan du beställa speciell näring för blomfasen när du kommer dit.
Du ska vattna så att jorden är genomfuktig men inte sur, krävs lite känsla. Vänta till jorden torkat upp innan du vattnar igen, i början kan det gå 3 dagar eller mer mellan vattningarna eftersom plantan inte har så mycket rötter och nästan inte förbrukar något vatten.
Inte jätteviktigt, du kan vänta med det till nästa odling.
Om du inte ska vegga så länge borde det väl fungera. Om du kör 2 plantor i samma kruka kan du räkna med att rötterna växt ihop så att du får skära itu dom, kan stressa plantorna i onödan. Skulle rekommendrea 1 kruka per planta.
Lycka till!
En bekant (som visserligen hade rätt stora krukor) körde två plantor per kruka med en bit plast som delade krukan i två. När han sen satt dem i blom och sett kön så var ca hälften honor och han hade då bara att rycka upp hanarna, skaka av jorden från rötterna och ta bort plasten så hade honan som var kvar hela krukan, fungerade bra och sparade plats..
Wow!
Tack så jättemycket för att du tog dig tid att svara så ambitiöst på alla frågor!! Det uppskattas verkligen!@Selk wrote:
Grejen är den att jag inte har så överdriver högt i tak. Det är 150cm från golv till tak, så det ger väl ungefär en 110- 120 cm för plantan att växa på. Då får jag väl sätta den i blom lite tidigare kanske. Det gör inte så mycket eftersom jag inte är ute efter några monsterskörder.
Men en viktig fråga, jag har nämligen en 250w HPS som jag sade. Men jag hade planterat att montera den i taket(!)
Är det jätteviktigt att man flytta lampan hela tiden eller kan den sitta i taket hela tiden? Blir det inte enormt vamt för plantan om den är så nära?Hue ska jag lösa höjdproblemet annars? Jag hinner knappast beställa något till på lördag.
Lycka till!
Tack!
Ska jag vattna igenom jorden ordentligt innan jag sätter fröna?
Ska jag vänta tills skotten har börjat sticka upp från jorden innan jag lägger leca på toppen?Som sagt, jag uppskattar jättemycket att du tar dig tid att svara!
Fridens!
När plantorna är väldigt unga är de lite känsliga för starkt ljus och mycket värme. Så gör som det står i tidigare inlägg och för lampan närmare och närmare tills du är ca 20-30 cm från plant toppen. Du ska ha lampan så nära som möjligt utan att plantan ser ut att ta skada av det. Du ska kunna hålla handen vid planttopparna utan att bränna dig.
Om du låter lampan sitta i taket hela tiden så kommer plantorna sträcka på sig som galningar för att komma närmre ljuset, för ljus i massor vill de rackarna ha. De kommer då bli klena rangliga och inte ge dig något vidare resultat..
Wow, vad ni svarar snabbt! Ni är bäst!
Humm, jag köpte min reflektor och allting från SweGrow.
http://www.swedish-growsystems.se/webshop/shop.asp?group=2&view=2&query_type=&maxhits=&query=&article=10251Kan jag lösa monteringen på något smart vis?
Ja lampan skall vara så nära som det går utan att det blir för varmt (för hps normalt 1 cm / watt), men du har väl ordentlig ventilation som kan ta hand om värmen?
Normalt hänger man reflektorn i kedjor i taket så man kan flytta upp lampan successivt när plantan växer. Skulle väl gå att sätta lampan i taket och palla upp krukorna så att du får rätt avstånd men det verkar krångligt och onödigt.
Får jag fråga om du läst någon odlingsguide? gå också in i bildbanken här och kolla så ser du hur andras setuper ser ut.
Ska jag vänta tills skotten har börjat sticka upp från jorden innan jag lägger leca på toppen?Ja gör det. (båda frågorna )
Easy roller är enkelt och bra, finns säkert på SweGrow också:
https://www.leafman.nl/easy-roller-reflector-assembly-p-970.htmlAnnars funkar som sagt kedjor också.
Ja, eftersom jag inte har tid att beställa något tills på lördag så svänger jag förbi Claes Ohlson i morgon och kikar om det finns kedjor att köpa där!
Och sådana där skruvkrokar att montera med i taket!
Detta kommer bli bra grejer!
Ja, jag har läst en del guider. Men jag tycker alla är FÖR ambitiösa eller inriktade på specialfall. Man lär sig mycket från bilder dock! Det har du rätt i, men ofta är det svårt att se hur folk har monterat även om det är bra bilder. Och ens fokus tenderar ju oftast att dras till andra delar av odlingen! 🙄 😉
6mm kedjor 2meter långa. runt 99:- fungerar utmärkt.
krokar i taket. runt 29:- för 5-6stkarbinhakar att fästa i lampan så du kan ändra höjden?
låt oss säga kanske 30-40:-.hur bra som helst. man behöver inte avra orolig för att det ska braka ner iaf.
det finns ett sådant kit med 6st karbinhakar, olika storlekar. olika färger. det är fint tycker jag.
Jag fick förbi CO idag och köpte kedjor samt sådana där krokskruvar. Behöver bara något att fästa i själva reflektorn med. Det finns ju 2 hål för att man ska kunna skruva fast lampan i t.ex. en träbit. Är det där karbinhalen kommer in i bilden menar du?
TacK!
Hur ser din reflektor ut ?
har du någon bild på den ?
